Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?
Можно ли провод ПВС применять для прокладки в квартире?
Результаты голосования
Сообщение ПАВ » 08 дек 2016, 10:42
A.Li писал(а):Источник цитаты Вычитал что якобы давно в Испании проводку делают гибким кабелем имхо напр. КГВВнг-LS 3х2.5. Это удобно и легко протаскивать и менять в пвх-гофре. Но если так то почему у нас так не принято а в основном однопроволочные обычные жесткие в частности для квартирной проводки ? Ведь действительно было бы проще монтировать и если что перепротянуть в гофре.
А кто запрещает? Монолит дешевле, вот и применяют. Да и подключение потом к розеткам и проч. проще, чем многожилки.
Сообщение Константин » 08 дек 2016, 15:02
Наши гражданины по привыкали крутить сопли однопроволочной жилой(моно). Накрутил соплю засунул в хню мелкую и свалил по быстрому. И большинству таких ничего не надо не зажимов,не гильз,не тем более каких то протяжек (зондов). А с многопроволочной также работать то не получится. Она пушится,разваливается при попытке скрутить. И такая скрутка не зажатая или не спаянная или сваренная ни чем быстро под нагрузкой начинает греться. Что и закончить халтурку не успеется как загорится или расплавится.
По серьезному могу сказать,что с технической стороны моно жила лучше передает ток из-за того, что не все проволочки в многопроволочной могут находится в связке то есть некоторые могут быть повреждены или на местах контактного соединения небыли обжаты или об лужены и просто выпали из связки.
Потому A.Li, и не берут, а рынок как известно подстраивается под потребителя. Спрос рождает предложение.
Сообщение Константин » 08 дек 2016, 15:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты 1- не окись, а закись меди, а это- две большие разницы,
2- последний раз встречал в древних измерительных приборах "времен Очаковских..."
3- ...В связи со своими недостатками (низкое обратное напряжение, низкая рабочая температура, малое отношение прямого и обратного сопротивления) купроксные элементы являются морально устаревшими и вытеснены из употребления более совершенными выпрямительными полупроводниковыми приборами, представляя только исторический интерес...(с)
ПАВ, Это ты кому? Когда вы научитесь выделять правильно комментарий человека которому адресуется ответ или пост и т.п. Вы такой тут не один между прочем. А то я понять не могу про, что там идет речь особенно в пунктах 2,3??? Ибо я ничего подобного не спрашивал и не писал.
Сообщение ПАВ » 08 дек 2016, 15:34
Константин, к чему такая нервная реакция? Я вас или кого-то оскорбил тем, что не написал ник получателя? Земля остановилось, Солнца за Японией садится?
Сообщение Константин » 08 дек 2016, 16:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, к чему такая нервная реакция?
С чего это вы взяли,что я нервничаю? Я щас на полном раслабоне. И спокоен как удав. Может где-то не там запятую поставил? Я ХЗ как тут в тексте выражать эмоции. Но ничего такое нервного я и не думал отображать или даже намекать на это. Просто как уже дал пояснения. Я не пойму о чем идет речь в 2,3? Это мне вообще было? :biggrin: Это знаешь наверно так: Браток а ты щас с кем разговаривал?? :biggrin:
Сообщение mastervictor » 08 дек 2016, 17:20
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
ПАВка своим нецитированием,тут часто вносит непонятки! :wink: :biggrin:
Сообщение ПАВ » 08 дек 2016, 17:53
Придется нотариуса заводить. Один я смуту завожу, остальные- янголы чистые, бескрылые.
Сообщение mastervictor » 08 дек 2016, 18:25
ПАВ писал(а):Источник цитаты нотариус
Адвокат?! :wink:
Сообщение Константин » 08 дек 2016, 18:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты Придется нотариуса заводить. Один я смуту завожу, остальные- янголы чистые, бескрылые.
Ну так с когтями да не птицы :biggrin: Ты это,не воспринимай так близко к сердцу. И шли этого черта под ухом куда по дальше. Он тебе походу дела текст не в той интонации читает падла. Может по пять капель? Настоячку с мятой. А? Пусть плохие мысли умчаться в даль.
Yandar
Сообщение Yandar » 26 июл 2017, 09:32
Подскажите, меняю проводку в квартире и хочу купить кабель силовой гибкий балтик кабель, хороший ли он? подойдёт ли он под счётчик ? и для прокладки в стенах?
Сообщение elalex » 26 июл 2017, 13:20
1.А поточнее можно про кабель? Он из этой компании:
http://baltika-cabel.ru/silovye-kabeli- ... aciej.html
2.А как это гибкий?
3.Для прокладки в стенах годятся любые кабели. Если это кабели, а не провода.
4.Проблема только с кабелем? Со схемой питания проблем нет? Могу найти.
Сообщение Константин » 26 июл 2017, 20:16
Yandar писал(а):Источник цитаты Подскажите, меняю проводку в квартире и хочу купить кабель силовой гибкий балтик кабель, хороший ли он? подойдёт ли он под счётчик ? и для прокладки в стенах?
что,что,что??? Куда подойдет??
AdrianRayZ
Сообщение AdrianRayZ » 07 ноя 2017, 12:49
Мне нужен кабель, чтобы соединить трансформатор с распределительным щитом. Хочу взять кабель силовой гибкий балтик кабел. Не подскажете, какой нужен мне: КВБбШв, АКВВГ, КВВГ или АКВБбШв?
Сообщение Константин » 07 ноя 2017, 15:58
AdrianRayZ писал(а):Источник цитаты Мне нужен кабель, чтобы соединить трансформатор с распределительным щитом. Хочу взять кабель силовой гибкий балтик кабел. Не подскажете, какой нужен мне: КВБбШв, АКВВГ, КВВГ или АКВБбШв?
Спросили что.Вы вообще кем будите, что угораздило что то делать на ТП не имея представления чем и как выполняются такие работы.
Как производится прокладка? Открыто,скрыто? Не в грунте случайно? Аль у вас по стенам будки ТП?
Перечисленные вами проводники обладают разной механической устойчивостью. Да и сделаны с разных материалов.
В нутри трансформаторной подстанции при открытой прокладке я взял бы взял КВВГ с учетом что клеммы аппаратов и зажимов тоже медь или луженая медь. Бронь мне в таком случаи не нужна. Если прокладка в грунте то конечно КВБбШв.
Сообщение Константин » 20 ноя 2017, 18:11
GudWin141 писал(а):Источник цитаты шввп балтик кабель
Шнур Винил Винил Плоский(ШВВП) Это не кабель.
Сообщение ПАВ » 20 ноя 2017, 18:37
Константин, это еще один толкатель рекламы и только. Скоро уйдет.
Сообщение Константин » 20 ноя 2017, 18:49
Если этот чел не платил админу за рекламу в банан его.
Rustok
Сообщение Rustok » 28 ноя 2017, 14:10
Роман111111 писал(а):Источник цитаты закажи звонок они на все вопросы ответят
слышь, манагер, вы хоть для начала свой обратный звонок проверьте на сайте и почините его перед тем, как тут пиариться
Я не электрик :yes:
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2017, 14:59
Ша, это такое деликатное проталкивание товара- не вагоном, так хоть тачкой, а берите все балтиккабель!
В ответ на массовые протесты рекламоноситель едет отдыхать.
Сообщение mastervictor » 28 ноя 2017, 15:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты деликатное проталкивание товара
Если эта компания,производит такой провод/кабель,как его манагеры по рекламе,то в топку такую продукцию!
Банить этих недорослей-мажоров по IP!
