Варочная панель Electrolux EHF 6547 XOK. Как работает?!
Сообщение ант@нио » 08 дек 2016, 13:32
Всем привет. Вчера привезли варочную панель....и я ни как не пойму как она работает. При включении любой конфорки,только начинает нагреваться и отключается,и так постоянно. В режиме автонагрева работает нормально. Брак? Как ее помучить или сдавать сразу? Три раза уже прочитал инструкцию,ни чего не нашел. :help:
Новая варочная панель.
Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2016, 13:52
ант@нио писал(а):Источник цитаты Всем привет. Вчера привезли варочную панель....и я ни как не пойму как она работает. При включении любой конфорки,только начинает нагреваться и отключается,и так постоянно. В режиме автонагрева работает нормально. Брак? Как ее помучить или сдавать сразу? Три раза уже прочитал инструкцию,ни чего не нашел. :help:
Дык ... она поди индукционная?
... оказалась - "нет" ... тогда срочно сдавай.
Последний раз редактировалось TOPMO3 08 дек 2016, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ант@нио » 08 дек 2016, 14:00
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты индукционная
Неееее...электрическая. НО в инете я во чаво вычитал,на опыте другой фирмы............... Сервисный Центр Эксперт+
Конфорки работают на максимум только если вы установите максимальный режим нагрева. А так они включением/отключением поддерживают заданный температурныне режим. Скорее всего, Ваша панель работает нормально
Это типо фитча бюджетных варок!
Сообщение ант@нио » 08 дек 2016, 14:03
Короче надо было не экономить наверно,хотя 20 рублей вроде как и не мало) Бум привыкать к такому режиму работы.
Если есть у кого варки,у кого как работает? Будьте так любезны расказать :wink:
Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2016, 14:09
ант@нио писал(а):Источник цитаты... А так они включением/отключением поддерживают заданный температурныне режим.
Как микроволновка работает значится ... :yes:
Сообщение ант@нио » 08 дек 2016, 14:12
Похоже....немного напрягает тихое пощелкивание при вкл/выкл,ну это наверно я придираюсь т.к. не было ни когда ее :blush:
Сообщение ПАВ » 08 дек 2016, 14:31
А как там регулируется моща- плавно или ступенчато?
Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2016, 15:04
ПАВ писал(а):Источник цитаты А как там регулируется моща- плавно или ступенчато?
Написано сенсором ... дальше не известно. :pardon:
Сообщение ант@нио » 08 дек 2016, 15:04
Как бы это объяснить....сенсор,можно ткнуть на конкрЭтный уровень нагрева а можно пальцем вести до нужно уровня.
Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2016, 15:19
Гы...
На пальцах объяснил. :good:
Сообщение ант@нио » 08 дек 2016, 15:22
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты На пальцах объяснил.
Ну ты ж понял?) Или скрин запоститить?
Сообщение ант@нио » 08 дек 2016, 15:23
:ok:
Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2016, 15:26
Не надо ... я ведь в смысле, что сложную вещь сумел на пальцах объяснить ... эт не каждый может! :wink:
Сообщение ант@нио » 08 дек 2016, 16:08
На всякий случай,послал запрос в головной офис продаж,в службу сервисного обслуживания. Посмотрим что ответят.
Сообщение Константин » 08 дек 2016, 16:28
ант@нио писал(а):Источник цитаты ри включении любой конфорки,только начинает нагреваться и отключается,и так постоянно.
А на конфорке то кастрюля с водой стоит? Без нагрузки они и будут выключаться,ибо это логика ПУ. Защищает от перегрева. На обычных плитках щас также ставят похожие элементы управления.
Сообщение mastervictor » 08 дек 2016, 17:22
Константин писал(а):Источник цитаты Без нагрузки они и будут выключаться,ибо это логика ПУ.
Интуиктивно предположил,но промолчал!
Сообщение ант@нио » 08 дек 2016, 20:37
Константин писал(а):Источник цитаты А на конфорке то кастрюля с водой стоит?
Ну чеж вы меня совсем деревней считаете :fool: стоит :wink:
Сообщение Восток » 08 дек 2016, 21:58
4.2 Автоматическое отключение
Данная функция автоматически выключает
прибор, если:
• Выключены все конфорки ( ).
• Не установлена мощность после включе‐
ния прибора.
• Панель управления чем-либо залита или
на ней что-либо находится дольше десяти
секунд (сковорода, тряпка и т.п.) Некоторое
время звучит звуковой сигнал, после чего
прибор выключается. Уберите предмет или
протрите панель управления.
• Конфорка не была выключена или не был
изменен уровень нагрева. Через некоторое
время загорается значок и прибор вы‐
ключается. См. ниже.
• Соотношение уровня мощности нагрева и
времени до автоматического отключения:
• , - — 6 часов
• - — 5 часов
• - — 4 часа
• - — 1,5 часа
Сообщение ант@нио » 08 дек 2016, 22:03
Восток,это кому?) Если мне,то я это сразу прочитал перед пробным запуском :wink:
Восток писал(а):Источник цитаты 4.2 Автоматическое отключение
Подразумевает отключение варочной панели всей а не конфорки.
Сообщение ант@нио » 08 дек 2016, 22:15
Дабы не создавать новую тему,продолжу тут....вот что нарыл в магазине для подключения варочной панели
