Помогите с подключением Карбидокремниевого нагревателя КЭНАПС 8-150-85
dizi
Сообщение dizi » 25 дек 2016, 18:25
Уважаемые специалисты !
Помогите разобраться с подключением Карбидокремниевого нагревателя КЭНАПС 8-150-85
в электрике не особо понимаю, пробовал напрямую в розетку 220, работает но что то не то, провода сильно греется и автомат гудит
Может он не напрямую подключается или другое, поделитесь советом кто знает.
:help: :help: :help:
Помогите разобратся с подключением
Сообщение Восток » 25 дек 2016, 18:36
1. В паспорте написано на какое напряжение подключать 380 или 220
2. Посмотрите какая мощность Карбидокремниевого нагревателя не пробовали почитат.
3. Сечение кабеля которым подключаете
4. Номинал автомата ( который все еще гудит после дня энергетика)
dizi
Сообщение dizi » 25 дек 2016, 19:21
1. Паспорта не было, продавец сказал 220
2. читать пробовал, но без переводчика не разобраться, в описание указано R = 2 Ом _DJ
3. прям сейчас точно не скажу в другом помещение, кабель был обычный бытовой удленнитель
4. тоже сейчас не подскажу но думаю не большой, помещение где он устанавливался 15 кв/м 4 розетки и пару светильников
dizi
Сообщение dizi » 25 дек 2016, 19:26
Есть описание в интернете http://www.promnagrev.ru/info/43-istoch ... grevatelej
но так как с электрикой не дружу, получается смотрю в книгу вижу ф...
Сообщение ПАВ » 25 дек 2016, 19:29
dizi писал(а):Источник цитаты Есть описание в интернете http://www.promnagrev.ru/info/43-istoch ... grevatelej
Это все- голая теория и не более. Вас спросили о конкретном- паспорте и данных в нем. Или вы считаете, тут одни шаманы сидят? Если там 2 Ома, то это- ни о чем, иначе абсурд- 220 : 2 = 110 ампер! ваш удлЕнитель должен испариться. Ищите электрика.
Сообщение mastervictor » 25 дек 2016, 19:42
Беглый просмотр инета,и нет технических данных,по этим приблудам!
Сообщение Восток » 25 дек 2016, 19:45
А хоть бирка или какие то надписи есть.
Если нет, то несите к тому продавцу-впарильнику, и пусть он вам включит ее в работу, с их розетки в магазине.
dizi
Сообщение dizi » 25 дек 2016, 19:53
нет ни бирки не надписи, а продавец за 3000 км со своей розеткой
может при помощи мультиметра можно что то выяснить
Сообщение ПАВ » 25 дек 2016, 19:59
НИЧЕГО, но для чистоты эксперимента можете измерить и написать.
Сообщение Восток » 25 дек 2016, 20:02
Только клещами можно попробывать, мультиметром в режиме измерения тока вы можете сжечь мультиметр,.
dizi
Сообщение dizi » 25 дек 2016, 20:14
нашёл тех. характеристики у другого продавца, если это поможет
Карбидокремниевый нагреватель КЭНАПС Тype DB
Диаметр зоны нагрева/холодного вывода – 8/14, 10/18, 18/28, 20/30, 25/35, 30/40 мм,
Длина зоны нагрева – 100/300 мм,
Длина холодного вывода – 150/300 мм,
R – 1.0/3.0 Ом/мм
Сообщение ПАВ » 25 дек 2016, 20:20
Восток писал(а):Источник цитаты Только клещами можно попробывать, мультиметром в режиме измерения тока вы можете сжечь мультиметр,.
Я имел в виду холодное сопротивление, а не ток. Да и ток м/метром можно измерить, до 10/20 ампер.
Сообщение ант@нио » 25 дек 2016, 20:33
dizi писал(а):Источник цитаты Карбидокремниевый нагреватель КЭНАПС Тype DB
R – 1.0/3.0 Ом/мм
Все не то! Как же вы так купили шайтанмашину и не проверили ее?
Сообщение mastervictor » 26 дек 2016, 13:30
dizi писал(а):Источник цитаты нашёл тех. характеристики у другого продавца, если это поможет
Это я видел,но это не поможет!
Сообщение TOPMO3 » 26 дек 2016, 16:41
Я бы посоветовал найти какой интернет-магазин и под видом перспективы покупки расспросить на какое напряжение они.
Если вякнут про 220В, то спросить продована как он представляет сотню ампер с однофазной сети.
А вообще, мне кажется, они и не предназначены для домашнего пользования ... могет и ошибаюсь. :pardon:
Сообщение ПАВ » 26 дек 2016, 18:30
Сопротивление холодного нагревателя, в т.ч. и лампы накаливания разительно отличается от горячего, у лампочки 40 Вт холодное равно примерно 90 Ом, и если не помнить физики, токи и мощности покажутся дикими: 220 : 90 = 2.44(4) А. что дает вооот такую мощу 220 х 2.44 = 537,77(7) Вт. Как вам?
Я к чему- измерить тестером можно и не сложно, а толку?
Сообщение elalex » 27 дек 2016, 03:34
1.Вообще–то карбид кремния – полупроводник. Разные примеси придают ему разные свойства.
2.Где и зачем Вам нужен этот нагреватель?
3.Придётся определять характеристики нагревателя опытным путём – исследовать каждую часть, повышая напряжение.
Сообщение ПАВ » 27 дек 2016, 09:20
...Интересно использование карбида кремния в электротехнике - для изготовления нагревателей высокотемпературных электропечей сопротивления (силитовые стержни), грозоразрядников для линий передачи электрического тока, нелинейных сопротивлений, в составе электроизолирующих устройств и т. д.
Благодаря высокой твердости, химической устойчивости и износостойкости карбид кремния широко применяется как абразивный материал (при шлифовании), для резания твердых материалов, точки инструментов...(с)
Сообщение elalex » 27 дек 2016, 09:37
Карбид кремния широко распространён в космосе за пределами Солнечной системы.
Сообщение mastervictor » 27 дек 2016, 10:30
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
