Led освещение 220/12В
shtopor
Сообщение shtopor » 26 дек 2016, 18:21
Сталкивался кто-либо с этим на практике? Какие тонкости?
1) Есть ли возможность реализовать связку, для смотровых ям на базе трансформатор 220/12 ( ЯТП-0,25 220/12) - драйвер на яму - лампы led 12v с цоколем е27. 2) Можно ли ставить на смотровую яму led e27 220V.
3) Ну и последний вопрос уход(в отношение экологов) от "ответственного за утилизацию ламп", после смены лл/дрл/дрв/днат на led.
led освещение 220/12В
Сообщение ПАВ » 26 дек 2016, 18:39
1- всегда считал, считаю, делал и делаю в таких местах- ремзоны, ямы в своем гараже и проч. стремных местах только так- 12, 24, 36 В и не более, тем паче, что лампы на такие напряжения с цоколем Е27 есть всегда и не дороже традиционных. Против ламп на 220 в переноске говорит не только безопасность, но и их меньшая "стряхиваемость" при неизбежных падениях. Если есть такие СД лампы на низкие и безопасные напряжения- вперед.
2- это уже проще решаемо, я тАк думаю!
shtopor
Сообщение shtopor » 26 дек 2016, 18:49
2) согласен, что проще взять СД на 220В, цоколь е27 и воткнуть в патрон, перекинуть провод с транса 12В на 220В. Фактически в лампе идет преобразование на 12В с 220В. Но есть тонкости, ремзона - это масло, топливо и правила требует питания ниже 50В, поэтому Возвращаемся к свзяке с 1 пункта. А по поводу экологов и их инспекции, нет опыта? Просто затея перехода, экономия и уход от сдачи и содержания ртуто-содержащих ламп, то есть сеть 220В планируется под постепенный перевод без "особого натяга" на бюджет.
Сообщение ПАВ » 26 дек 2016, 18:53
Так в том и смысл- уйти от 220 в ремзоне. А тут надо искать что-то такое, чтоб от низких напряжений питалось. Например- те же автопереноски с обычными автолампами, которых было полно. Единственное, что обязательно- применять вилки и розетки, никак не подходящие для сети 220. Я для этого в вилке устанавливал штырь, не позволяющий сдуру воткнуть в сетевую розетку, а в розетке НН сверлил соотв. отверстие.
Опыта с экологами нет.
shtopor
Сообщение shtopor » 26 дек 2016, 19:01
Как вариант рассматривались Светильник светодиодный ДБП-9вт Медуза IP54/20 220В 800Лм 4200K (АТ-ДБП-01-09) и аналоги.
Сообщение mastervictor » 27 дек 2016, 10:36
shtopor писал(а):Источник цитаты А по поводу экологов и их инспекции, нет опыта?
Берете деревянный ящик,на нем надпись,типо "для ртутосодержащих ламп"!
-Куда деваете лампы?
-Вот,в ящик!
-А потом?
-Отвозим в головной офис,а от туда централизованно вывозится в (далее название ближайшего пункта приема данных ламп)!
Сообщение TOPMO3 » 27 дек 2016, 10:49
shtopor писал(а):Источник цитаты 3) Ну и последний вопрос уход(в отношение экологов) от "ответственного за утилизацию ламп", после смены лл/дрл/дрв/днат на led.
Я не знаю куда потом ... у нас в цехе тоже собирались в коробки (из под этих же ламп) ... была спец_бытовочка металлическая, как склад.
Приезжали, не знаю с какой структуры завода, мы помогали грузить ... куда увозили хез. :pardon:
Зато к нам на территорию завозили и складировали всю "каку" с фильтров водоочистки металлургического производства ... вот это вонища! :negative:
shtopor
Сообщение shtopor » 27 дек 2016, 16:22
Ребят по поводу экологии. Смысл уйти от данной возни связанной с утилизацией, так как надо теплое и освещенное помещение, стелажи/металличекские ящики для складирования. Далее мы это дело вывозим с помощью фирмы занимающейся утилизацией(экологияпром и прочие не вдавался в суть кто и как там). Ведение журналов и прочее. А светодиодные лампы приравниваются на уровне бытового мусора и накалок, сказанно грубо конечно, но нет такой возни как с ЛБ и ДРЛ. Да и вообще в будущем не встретить эколога с инспекции! Так как у нас бывают проверки, и мне вести две базы как инженеру с одними и теми же болячками и не модернизировать( аля автоваз со станками 69-70г.в.) как то стыдно. :sad: Да и вообще я ленивый человек! :pardon: Мне проще один раз качественно сделать и не париться, чем переделывать и иметь лишнюю возню! Или вовремя пошевелиться и устранить на начальной стадии проблему! :wink:
Сообщение mastervictor » 27 дек 2016, 16:28
shtopor писал(а):Источник цитаты Смысл уйти от данной возни связанной с утилизацией,
Ты спросил,как должно быть,я ответил,а как поступишь ты,это тебе решать!
Емкость,для не рабочих ламп,должна быть в любом случаи,как и металические емкости для промасленного песка,и отдельно,для промасленной ветоши!
Сообщение ПАВ » 27 дек 2016, 16:33
Если я в своем гараже для ремонта сподобился сделать стационарные розетки и в яме, и на стенке возле ямы, и переносный тр-р 220/12 чтоб голова не болела, вам сам бог велел. И не вижу я пока смысла тратить немаленькие деньги на СД, даже 12-ти вольтовые. Автолампы падений переноски не сильно боятся и стоят немного.
shtopor
Сообщение shtopor » 27 дек 2016, 17:31
Согласен, что все это останется на своих местах, так как сейчас одно, а потом другое. Ничего не вечно, как говориться))) Всем большое спасибо, за помощь, участие и пояснение!!! :yes:
Сообщение ПАВ » 29 дек 2016, 17:44
А я думал, вы уже что-то сделали... :nea: ?
Сейчас получить 12 вольт при токе 10 ампер проще и дешевле с б/ушного БП кампутёра, в металлическом корпусе с заземлением, даже стабилизировать напряжение не сложно практически всегда.
shtopor
Сообщение shtopor » 29 дек 2016, 21:18
как говорил мой бывший бугор, в нашем деле суета никчему. @бн@@@ так @бн@@@, нечего тут бегать и кипишь разводить, надо подумать, как можно исправить и делать. :wink: :pardon:
Сообщение elalex » 24 мар 2017, 08:14
Сообщение ПАВ » 24 мар 2017, 08:43
Классная схема, только работать не будет:
elalex писал(а):Источник цитаты .
Сообщение TOPMO3 » 24 мар 2017, 09:33
ПАВ писал(а):Источник цитаты Классная схема, только работать не будет:
Зато красиво нарисовано! :good:
Сообщение ПАВ » 24 мар 2017, 09:38
А я вот и не страдаю сильно от того, что привык к карандашу КОХ и НОР и листу бумаги, в кампутёре даже нет никакой программы, когти в мою сторону... :secret:
Сообщение TOPMO3 » 24 мар 2017, 09:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты А я вот и не страдаю сильно от того, что привык к карандашу КОХ и НОР и листу бумаги, в кампутёре даже нет никакой программы, когти в мою сторону... :secret:
И даже паинта чоли нет? Привычка конечно, великое дело, и не всегда это плохо.
А как рисунок с бумаги в комп заносите ... через фото чоли?
Сообщение ПАВ » 24 мар 2017, 10:01
Есть опыт, и не раз, что что-то становится недоступным по разным причинам и тогда пора на столб залезать без когтей.
При строительстве дома заставил дочь сделать фото всех стен, где проходят любые коммуникации, с привязкой к углам и проч, в т.ч. и дворовые, но последние уже частично сам делал, дублируя на листах. Чтоб потом не чесать репу...
Она их все собрала на один винт в одну папку и винт этот благополучно сдох... Восстановилась только часть данных, но не та. Осталось на память только три листа с теми фрагментами проводки, где я работал и распечатал раньше. Вот и не даром говорят- рукописи не горят.
Паинт и все ост. есть, как не быть, пользуюсь редко. Если надо, то и фото, если переслать куда. Да, конЬсерватор, шо делать?
Сообщение TOPMO3 » 24 мар 2017, 10:45
ПАВ писал(а):Источник цитаты... Да, конЬсерватор, шо делать?
Гы ... я тоже себя считаю консервом, но все равно люблю новое попробовать. :biggrin:
Вот было (буквально месяца два-три назад) заинтересовался микроконтроллерами и программированием их ... восстановил (раньше пользовал) программу МУЛЬТИСИМ, потом скачал и установил ОВЕН-ЛОГИК и ПРОТЕУС ... чуть не заказал с АЛИЭКСПРЕСА набор для начинающего АРДУИНО!
Блин, приехал сын, посмотрел чем занимаюсь и спрашиват - нафига тебе это нада? Что будешь автоматизировать (программировать)?
Гы ... подумал/посидел - весь пыл пропал. :smile:
