Способы соединения жил проводов и кабелей (видео)
Обсуждаем и комментируем различные видеоролики по теме электрики.
Сообщение ПАВ » 18 окт 2015, 09:39
Rumato писал(а):Источник цитаты На нагруженные линии только опрессовка.
Rumato писал(а):Источник цитаты Видел.
Почему тогда не ВАГи?там им за 100А дали!
Где вы такие ВАГИ видели? Есть на них указание по току, даже не в справочнике, на корпусе указаны, в перегрузе кто виноват- ВАГО или лехтрик?
Сообщение mastervictor » 18 окт 2015, 11:22
ПАВ писал(а):Источник цитаты Где вы такие ВАГИ видели?
Какие?
Сообщение ПАВ » 18 окт 2015, 11:49
Которым за 100 дали...
Сообщение Константин » 18 окт 2015, 17:39
tupos писал(а):Источник цитаты сваренные между собой
Поправка, они спаянные.
Сообщение tupos » 19 окт 2015, 00:03
Константин писал(а):Источник цитаты Поправка, они спаянные.
Медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной сварки
Технология гарантирует механически прочное соединение металлов на молекулярном уровне и высокое качество электрического контакта
Сообщение mastervictor » 19 окт 2015, 09:39
ПАВ писал(а):Источник цитаты Которым за 100 дали...
Тролишь меня,или не понял,про что я?!
Конечно нет таких ВАГОв,с Iн-100А!
Вообщем,перечитай пост выше!
Сообщение ПАВ » 19 окт 2015, 13:21
:yes: Все, проехали, дааа???
Сообщение mastervictor » 19 окт 2015, 13:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты Все, проехали, дааа???
Да я то без обид,меня трудно обидеть!
На Пенсию не обижаюсь! :wink:
Надеюсь ты разобрался,про ВАГи и 100А! :wink:
Сообщение ПАВ » 19 окт 2015, 13:59
Да я с ними в 2008 разобрался- весь дом на них собран, нормальных только. И в гараже полно, и на улице в распредкоробках, и ничего не случилось.
Сообщение mastervictor » 19 окт 2015, 14:17
ПАВ, какой максимальный ток в линиях?
Сообщение Константин » 19 окт 2015, 17:51
А вон ссылки не заметил :pardon: , действительно что-то новое. У меня есть старые гильзы ГСМА, так они соединены между собой с помощью пайки. Помню разбирал такую нужна была трубка медная из неё, прогреваешь автогеном такую гильзочку и отделяешь трубки друг от друга.
Сообщение ПАВ » 19 окт 2015, 18:35
mastervictor писал(а):Источник цитаты ПАВ, какой максимальный ток в линиях?
Как-то и не добрались руки до измерений, но сварочник инверторный на 160 А и все инструменты и бытовуха, в т.ч. и шкаф кухонный на 5 кВт установочной пока что не жаловались, запахов фирменных нет, следов перегрева изоляции там, где заглядывал- нет
Сообщение mastervictor » 20 окт 2015, 09:29
ПАВ писал(а):Источник цитаты запахов фирменных нет, следов перегрева изоляции там, где заглядывал- нет
:good:
Есть какие нибудь расчеты,сколько потребуется на какой-нибудь объект?
Или берутся как расходники,жменю тех,две жмени тех,и давайте два десятка вот этих!
Сообщение ПАВ » 20 окт 2015, 14:12
Примерно так и было- был доступ с неограниченным кредитои и возможностью менять ненужное на нужно или вертать взад. Общество из двух на полном доверии- по факту расчет и про запас каждого типа по десятку, в т.ч. и на развитие, вот они потихоньку и расходятся...А надо было по два десятка брать, т.к. последние были не Фонтан и приятель перестал ими торговать.
Сообщение mastervictor » 20 окт 2015, 15:06
ПАВ, стандартная корбка:питание пришло-ушло,1-й выключатель,и лампочка.
Необходимые ВАГи:2 на 2,2 на 4 контакта.
Накинем "запас ж..... ....", получается будут ходовыми,и в принципе ими только можно обойтись!(3 и 5)
Сообщение Кактус » 20 окт 2015, 17:47
Алекс писал(а):Источник цитаты сжимов
Сжимы не вариант - старая проводка Al, нужно нарастить, в установочную коробку не влезет.
Сообщение tupos » 20 окт 2015, 17:50
Кактус, зажимы ЗВИ - дешево и сердито. Если постараться, то и надежно.
Сообщение Кактус » 20 окт 2015, 17:53
Кактус писал(а):Источник цитаты И добью всех. На входе алюм 2,5мм2 нужно развести на 2 меди то-же 2,5мм2 - как с помощью гильзы сделать правильно?
Сейчас появились гильзы медно-алюминиевые. Т. е. с одной стороны медь, с другой стороны алюминий сваренные между собой. Соединение проводников разных материалов получится очень надежным.
http://iek.ru/products/catalog/detail.p ... _id=365826
http://kvt.su/production/cable-lugs/al-cu/gam/
Спасибо за информацию. Т.е. только останется добить гильзы "до заполнения" (естественно Cu-Cu, Al-Al) и вперед!
Сообщение Кактус » 20 окт 2015, 17:56
tupos писал(а):Источник цитаты зажимы ЗВИ
Не знаю почему, но доверия они у меня не вызывают. Т.е. на освещение и прочую (не сильно нагруженную линию) пойдут, но вот если розеточная группа (я конечно понимаю, что 2,5мм2 AL = 1.5мм2 Cu, но все же).
Сообщение Константин » 20 окт 2015, 18:08
tupos писал(а):Источник цитаты зажимы ЗВИ - дешево и сердито
Род таких соединений нуждается в постоянном техническим обслуживании, врятли это кто-то из жильцов делает. Из практики скажу, что это никто не делает, ждут пока что-то загорится или разрушиться.
Кактус писал(а):Источник цитаты но вот если розеточная группа (я конечно понимаю, что 2,5мм2 AL = 1.5мм2 Cu, но все же).
Есть способ уменьшить окиси на таких соединениях. "Пайка" Облудите Cu провод перед опресовкой луженным наконечником, желательно также облудить и AL если есть активный флюс типа Ф64 (Не забудьте промыть после пайки).
Вернуться в «Видеоролики по электрике и про электриков»
