Отказ модуля управления вытяжкой на кухне
Сообщение ПАВ » 12 ноя 2016, 12:15
Вореанд, как сейчас пишут
Дмитрий 1
Сообщение Дмитрий 1 » 31 дек 2016, 15:09
разрыв дорожек восстановил, но работать вытяжка так и не начала.
Сообщение elalex » 31 дек 2016, 16:28
Никаких дорожек при 220В быть не должно. Монтаж проводами минимум 0,5кв.мм+(предохранитель или автомат 1А).
Сообщение ПАВ » 31 дек 2016, 16:45
Ну да, с АВ на 1 А она сразу начнет работать, эта плата, ага!
Дмитрий, вы слышите щелкание реле при включении мотора? Вы реле проверили на сопротивление контактов в замкнутом состоянии?
Дмитрий 1
Сообщение Дмитрий 1 » 31 дек 2016, 17:35
я не спец , с паяльником дружу плохо.. ..напаял проводки ,где дорожки сгорели .мультиметром прозвонил .вслючил в сеть и тишина ,никаких звуков вытяжка не издает .
как проверить реле ?
Сообщение TOPMO3 » 02 янв 2017, 13:13
Дмитрий 1 писал(а):Источник цитаты ... как проверить реле ?
Тестером замерьте сопротивление катушек всех реле (В СЕТЬ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!) ... точки подключения щупов указал стрелками.
Что подключалось в указанные ("J12" и "?") ... не плохо бы узнать имеется ли тама какое нить напряжение или на выводах электролитических конденсаторов.
Сообщение ПАВ » 02 янв 2017, 14:11
Сопротивление обмоток наверняка в норме, а вот сопротивление замкнутых контактов под вопросом. Ну и само собой- наличие питающих напряжений для реле и для контроллера.
Недавно менял реле на платах электроники котлов- реле щелкает, а контакты обгорели... Пришлось менять.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 02 янв 2017, 21:20
Парни! Не партись Вы, там есть еще клавиша "Turbo". Это оба вентиляотра работают на полную. Для того чтоб подключить (без блока) нужно лицевую панель переделать (вставить лишние переключатели)". А так либо полная ВЫТЯЖКА, либо ничего. Покупай новую панель управления. И СОВЕТ не связывайся с производителями от 3 -мира (elalex) посоветует что приобрести!
Сообщение elalex » 03 янв 2017, 03:44
Вытяжка должна быть брендовая.
Сообщение TOPMO3 » 03 янв 2017, 09:47
Voloxa писал(а):Источник цитаты Парни! Не партись Вы,
Дык, мы и не паримся ... не в бане чай! :biggrin:
Эт мы тоже догадывались, что на полную, а вот какие при этом реле включены ... Вы можете подсказать?
Зачем вставлять лишние?
Однако ... какой Вы пессимист ... а я вот думаю, если хозяину не надоест ... "А вдруг чо получится!" :wink:
Имхо ... мягко сказать ... не очень умный совет. :pardon:
Сообщение ПАВ » 03 янв 2017, 10:08
А были бы там УЗИП, РН, УЗО и проч, все бы и работало! Или таки купить вытяжку брендовую, например МИЛЛЕ, недорого, долларов 800.
Вариантов два- рисовать схему и добивать плату:
- до рабочего состояния,
- до неузнаваемости.
С чего начинать? С проверки питания, это всегда и в первую очередь, затем с контактов реле. Они точно так могли и свариться и подгореть, как и дорожки.
Дмитрий 1
Сообщение Дмитрий 1 » 03 янв 2017, 10:12
"TOPMO3"]Источник цитаты Что подключалось в указанные ("J12" и "?") ...[/quote]
?-ничего не подключалось ,стоит перемычка предохранитель.
j12-подключается фишка выключения и включения вытяжки .Вытяжку задвинул и она автоматически выключилась.Выдвинул - включилась.Сопротивление (LAMP 0.40) ( M1 0.41) (M2 0.40) (M3 0.39) . Питание от сети подключается в CAP ? или там где вы нарисовали буквы L N ?
Сообщение ПАВ » 03 янв 2017, 10:23
Конечно L и N ! САР- это конденсатор.
Дмитрий 1
Сообщение Дмитрий 1 » 03 янв 2017, 10:53
Ура ! Заработала вытяжка.Я не правильно подключал, после пайки ,сетевые провода т.к забыл откуда что отсоединял.Спасибо Всем за помощь.
Сообщение TOPMO3 » 03 янв 2017, 11:47
Дмитрий 1 писал(а):Источник цитаты ?-ничего не подключалось ,стоит перемычка предохранитель.
Бум надеяться, что не ошибаетесь.
Я правильно Вас понял, что это типа включения "СЕТЬ"?
Катушки реле исправны .... теперь, также, проверьте вот эти точки (сопротивление).
Потом, проверьте, указанные в нижней части, точки (тестер в режиме измерения переменного напряжения, т.е. АС). Это понижающий трансформатор (220/14) ... если он исправен, будем искать на плате выпрямитель (точки, где имеется постоянное напряжение 12В).
12В используется для включения всех реле.
Сообщение TOPMO3 » 03 янв 2017, 11:51
Дмитрий 1 писал(а):Источник цитаты Ура ! Заработала вытяжка.Я не правильно подключал, после пайки ,сетевые провода т.к забыл откуда что отсоединял.Спасибо Всем за помощь.
Гы-ы ... пока рисовал и просматривал ... такая новость! :good:
Рад за Вас ... хочу предупредить (уверен на 99%) неисправность, типа КЗ, была в освещении ... есть смысл проверить тама всё. :smile:
Я, на Вашем месте, пока всё работает штатно, (на т.т.т. ... будущее) и пока всё разобранно ... проверил бы, какие реле, в каких режимах включены..
Если опять придется ремонтить ... будете знать сами и мы (если сообщите)!
Ведь всё упиралось в разгадке алгоритма работы моторов ... мы это не успели выяснить. :pardon:
Сообщение ПАВ » 03 янв 2017, 12:02
Плюсую.
Дмитрий 1
Сообщение Дмитрий 1 » 04 янв 2017, 07:11
[quote="TOPMO3"][ ... хочу предупредить (уверен на 99%) неисправность, типа КЗ, была в освещении ...
Освещение к плате подключать не стал .Там два патрона с лампами и шнур к плате .,попробую на него отдельный выключатель поставить и мимо платы в сеть.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 09 янв 2017, 18:39
Дмитрий 1 писал(а):Источник цитаты попробую на него отдельный выключатель поставить и мимо платы в сеть.
Опять грубый "пинок" нужен? Типа включи "башку". Ведь все же у тебя получилось и без советов :yes:
