Насос через диод - можно ли?
xyzm
Сообщение xyzm » 05 янв 2017, 17:22
Всех приветствую!
У меня вопрос к знающим. Поясните пожалуйста: что может произойти плохого
с насосом (для воды) если в шнур питания вмонтировать диод. Для примера
как в подъезде лампочки пускают через диод.
Почему я задаю этот вопрос: потому что ищу способы снизить шум работающего
насоса.
Параметры насоса : Автоматическая мини станция WATEK FDB 25L
I = 2A P=0.37 W 2900 об/мин
Сообщение ПАВ » 05 янв 2017, 17:33
Нет, нельзя, диод- не лампа накаливания, эл. плитка, ему противопоказано несинусоидальное напряжение, которое вы хотите предложить. Мощность значения не имеет, хоть 30, хоть 3000 Вт. Точно так же мотору не нравится питание и через диммеры всякие. Это если предложат. Если сильно хочется понизить шумы- виброизоляция от основания, эластичные- гофр, армированный полипропилен и проч., а не жесткие трубы- пластик, металло-пластик, металл. В крайнем случае, если режим работы не предельный- питание через понижающий автотрансформатор. Хотя это надо проверять.
Сообщение Восток » 05 янв 2017, 18:51
Шумность насоса нужно искать не в протекании тока в двигателе, а в механических частях вашей мини станции.
Вот что бы снизить шум и нужно смотреть подшипники, крыльчатки, и что там у вас наворочено , и плохо или некачественно закреплено.
Или насосная станция устанавливается в приямок, который накрывают звукоизоляционной крышкой.
Сообщение ПАВ » 05 янв 2017, 20:01
У меня и знакомого хорошего одинаковые гидрофоры- насосные станции, только мой связан с системой гибкими шлангами и на доп. резиновых амортизаторах АКСС(маде ин СССР), у него- пластиковые трубы на бетонном полу. Шумы отличаются в разы. К тому же, есть масса современных насосов с пластиковой крыльчаткой, а не классической бронзовой/латунной, воют тоже прилично.
