Аппарат точечной сварки МСС-1902
Роман15031982
Сообщение Роман15031982 » 08 янв 2017, 14:23
Имеется аппарат точечной сварки МСС-1902.Регулировка сварочного тока на нём производится путём переключения ступеней сварки пакетными переключателями.При замене сварочного трансформатора перепутали подключение сварочного трансформатора к переключателям.
Принципиальная схема имеется.Необходима схема подключения сварочного трансформатора к переключателям ступеней.А также диаграммы переключений кулачковых переключателей используемых на данном аппарате.Заранее спасибо.
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2017, 16:11
Роман15031982 писал(а):Источник цитатыПринципиальная схема имеется.Необходима схема подключения сварочного трансформатора к переключателям ступеней.А также диаграммы переключений кулачковых переключателей используемых на данном аппарате.
Мде ... имеются два трансформатора, переключатели и даже схема ... нету пытливого электрика.
Будем ждать ... авось кто откликнется с готовыми схемами.
Могет проще к производителю обратится?
Роман15031982
Сообщение Роман15031982 » 08 янв 2017, 17:38
дело в том,что у всех пакетных переключателей разные диаграммы переключений,в зависимости от марки и количества пакетов переключения.В этом вся загвоздка.
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2017, 18:25
Роман15031982 писал(а):Источник цитаты дело в том,что у всех пакетных переключателей разные диаграммы переключений,в зависимости от марки и количества пакетов переключения.В этом вся загвоздка.
И что?
Сообщение ПАВ » 08 янв 2017, 19:18
А то, ТОРМОЗ, что расписать характеристику такого переключателя- сложнейшая задача, для этого нужен тестер, лист бумаги и карандаш. А разрисовать
Мынутточку! Но вы же пакетник не меняли, его циклограмма должна быть известна, если нет- нарисовать с тестером не сложно. Что осталось- связать две схемы- обмоток тр-ра и пакетника.
Сообщение TOPMO3 » 08 янв 2017, 19:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты А то, ТОРМОЗ, что расписать характеристику такого переключателя- сложнейшая задача, для этого нужен тестер, лист бумаги и карандаш. А разрисовать
Да еще возможно, на пакетниках, провода с кембриками.
На кембриках нумерация бывает. Выводы трансформатора, обычно тоже имеют обозначения. Длина проводов, бывает, не позволяет подключить "не туда".
Жалко. что автор схему читать не умеет ... и нас за таких принимает ... смысла не видит сюда выкладывать. :biggrin:
Роман15031982
Сообщение Роман15031982 » 08 янв 2017, 20:39
Вот схема
Верхний переключатель ПКП-25-2-32-1,четыре положения.
Нижний переключатель ПКУ3-11-С2004,три положения,среднее положение не рабочее.
Попробуй определи,какие контакты замкнутые,а какие разомкнутые в разных положениях.Аппарат имеет восемь ступеней сварки.
Сообщение tupos » 09 янв 2017, 03:46
Роман15031982, c заводом-изготовителем связаться не пробовали?
Роман15031982
Сообщение Роман15031982 » 09 янв 2017, 06:21
Нет
Сообщение ПАВ » 09 янв 2017, 10:47
Определить не так и сложно, тот же тестер, схем, глаза, карандаш. Для начала нарисовать циклограммы переключателей.
Правда, и готовые есть: http://elektroservice.com.ua/images/sto ... TEL/68.JPG
Последний раз редактировалось ПАВ 09 янв 2017, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 09 янв 2017, 11:22
Расскажите предназначение элементов указанных стрелками ... надо разобраться с управлением.
Последний раз редактировалось TOPMO3 09 янв 2017, 13:36, всего редактировалось 2 раза.
Роман15031982
Сообщение Роман15031982 » 09 янв 2017, 11:28
С управлением проблем нет.
Сообщение ПАВ » 09 янв 2017, 11:32
Очевидно, блокировки какие-то. Описание бы...
Сообщение ПАВ » 09 янв 2017, 11:33
Роман15031982 писал(а):Источник цитаты С управлением проблем нет.
Вопрос не о проблемах, а назначении элементов- где и что?
Сообщение TOPMO3 » 09 янв 2017, 12:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты Очевидно, блокировки какие-то. ...
Не блокировки ... тама должен быть механизм прижима электродов, со свариваимыми элементами (возможно сжатым воздухом) ... и контактор должен на какое то время (кратковременно) включиться.
Короче, да ... нужно описание работы машины с органами управления.
Где то в конце 80_ых приходилось иметь с подобными ... но тама схемы были на несколько страниц, да еще на тиристорах.
Роман15031982
Сообщение Роман15031982 » 09 янв 2017, 13:18
Будем пробовать.
Роман15031982
Сообщение Роман15031982 » 12 янв 2017, 14:34
Вот сам транс
