Миша Белый писал(а):Источник цитаты АВДТ
Миша Белый писал(а):Источник цитаты автомат+УЗО
Миша Белый писал(а):Источник цитаты то есть без заземления.
Миша Белый писал(а):Источник цитаты (на фото
)Восток писал(а):Источник цитаты Плита на 3,5 кВт у нее ток будет 15,9 А.
Исходя из значения тока, нужно ставить автомат на 16А , а УЗО ставить на 25А /30мА, или ставить ДИФ автомат на 16А
mastervictor писал(а):Источник цитаты К фальш панели,поплавленные,это я понимаю как ноль,а с право что за шины?Фото мутное.
)Миша Белый писал(а):Источник цитаты думал ещё с этого провода вывести розетку на микроволновку и вытяжку в будущем, микроволновка 800-1000 Вт примерно... но может не стоит?
)Миша Белый писал(а):Источник цитаты если ДИФ автомат на 16А, то 30мА или 10мА?
mastervictor писал(а):Источник цитаты АВ-16А,это при стабильных 220В в сети.
Восток писал(а):Источник цитаты Даже если включат духовку на 3,5 кВ и микроволнивку на 1 кВт ( а микроволновка обычно работаеи максимум 20 минут) то 16 А автомат будет держать.
)mastervictor писал(а):Источник цитаты ставь АВ на 16А
Миша Белый писал(а):Источник цитаты АВ 16А + УЗО на 16А
Миша Белый писал(а):Источник цитаты АВДТ16А, 30мА
)ПАВ писал(а):Источник цитаты Да и вроде дороже они пары отдельных.
)elalex писал(а):Источник цитаты2.Нормально, когда с лестницы делается ввод в квартиру, в квартире ставится щиток с полным стандартным набором защитной аппаратуры.
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Только про номинал автоматов, без указания защитных характеристик обычно говорят только дилетанты.
