Глазам своим не верю!Миша Белый писал(а):Источник цитатыв щитке всё таки медь...
а вот в стенах ...
Восток писал(а):Источник цитаты 1. Слева от верхнего бокса с автоматов поставить нулевую колодку на дин рейку.
Миша Белый писал(а):Источник цитаты вот так?
В Вашем случае, корпус щитка работает нулевой шинкой.Миша Белый писал(а):Источник цитаты Объясните почему у нас после счётчика N провод соединён не сразу с N проводом квартиры, а оба прикручены к щитку?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты В Вашем случае, корпус щитка работает нулевой шинкой.
Миша Белый писал(а):Источник цитаты понятно, в вашей схеме вроде всё сходится и логично, а в моей
Вы конечно правильно поправили, но не учли, что он живет не один на этаже ... предлагаете соседу дать доступ до своего автомата?Восток писал(а):Источник цитатыНет не все логически при отключении питания перед счетчиком, должен разрываться как нулевой , так и фазный проводник.
Схему подправил.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы конечно правильно поправили, но не учли, что он живет не один на этаже ... предлагаете соседу дать доступ до своего автомата?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Можно вообще обойтись без шинки ... с счетчика на диф.
