Восток писал(а):Источник цитаты В многоквартирном доме не может быть системы заземления ТТ
ПАВ писал(а):Источник цитаты Относительно помешательства с заземлением кранов- хоть кто пусть покажет набор нормальных технических средств и приемов по заземлению отдельного крана ванной на выходе пластиковой трубы.
A.Li писал(а):Источник цитаты Может- свой контур в подвале и провод через шахту вентиляции.
Восток писал(а):Источник цитатыA.Li писал(а):Источник цитаты Может- свой контур в подвале и провод через шахту вентиляции.
И такой вариант так же имеет те же связи что и описано выше. Только общее повторное заземление на ВРУ, и выполнение основной системы уравнения потенциалов. Все манипуляции с отдельным заземление для своей квартиры это мягко выражаясь не вполне осознанное
представление о схеме металлических связей. Систему ТТ можно выполнять или дома всего дома на ВРУ с выполнением основной системы уравнение потенциалов коммуникаций на вводе в дом, ( но тогда стает вопрос о УЗО на вводе, которое выльется в копейку) или делать ТТ только для частных домов.
Леопольд писал(а):Источник цитаты у меня , например, оказалась отключена (строители "забыли" подключить мет ленту (хотя она была и один ее конец был приварен к ванне, а второй - просто валялся - выяснилось при ремонте - за 40 лет электрики (типа Восток) ни разу не проверяли.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Восток, немного не правы- газовые трубы в квартире если оказываются в некотором контакте с водопроводом, то это местное явление. Вообще, всегда есть разделительные/изолирующие вставки в этих сетях, в т.ч. и на вводах в дома.
Восток писал(а):Источник цитаты Все манипуляции с отдельным заземление для своей квартиры это мягко выражаясь не вполне осознанное
Леопольд писал(а):Источник цитаты 99% неэлектриков (типа меня)
)Леопольд писал(а):Источник цитаты Придерживайтесь рекомендаций Elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты иначе никогда не сдвинитесь с места.
Восток писал(а):Источник цитаты металлическая связь между разными квартирами. .
mastervictor писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты 99% неэлектриков (типа меня)
Сейчас засовывают за пояс электриков,хоть с каким то образованием!
И по таким вот советам,в нашей не большой станицы,по осени два случая удара током работников ЖКХ,при утиплении труб центрального отопления,и один в январе,ударило,и не хило,работника газовой службы,при замене газового счетчика!
Это только то,что я слышал!
mastervictor писал(а):Источник цитаты два случая удара током работников ЖКХ,при утиплении труб центрального отопления,и один в январе,ударило,и не хило,работника газовой службы,при замене газового счетчика
Леопольд писал(а):Источник цитатыmastervictor писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты 99% неэлектриков (типа меня)
Я правильно понял - причины эл удара установлены и это фаза на трубах, которую туда кинули конкретные жильцы (зачем?)? И где была защитная автоматика?
ПАВ писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитатыmastervictor писал(а):Источник цитаты
О какой автоматике речь, Леопольд?
