Вопрос по системам заземления
Сообщение A.Li » 20 янв 2017, 09:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты и берущие ноль в обход СЭ?
счётчик при этом будет крутить ?
Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 09:47
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да мало ли было кулибиных, заземляющих и стиралки и проч., и берущие ноль в обход СЭ?
Речь шла о конкретных случаях и значит конкретных причинах. ПАВ! - Вы достойный последователь Горбачева М.С. - уводите от темы.
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 09:53
ПАВ писал(а):Источник цитаты Виктор, надеюсь, не радисты там виноваты?
Тут даже на форуме,без тебя убийц хватает,а уж в станице....
A.Li писал(а):Источник цитаты при заземлении на эти трубы или др.что дало э/связь с трубами такое может быть
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я правильно понял - причины эл удара установлены
Не вникал,не мое хозяйство!
ЖКХ пусть обращается к управляющей компании,а та пусть ищет,хоть виновника,хоть советчика!
Газовики пусть берут сбыт,и тресут частника!
Леопольд писал(а):Источник цитаты По каким советам фаза оказалась на газовой трубе? Опять Elalex виноват? Я не помню, чтоб он советовал что либо делать с газовой трубой
Леопольд писал(а):Источник цитаты Не слушайте Восток!
Вы не слушаете людей,и не вникаете!
Леопольд писал(а):Источник цитаты Он и другие привыкли прятаться за буквы инструкций
А вы тупо слушаете своего кумира,опять же,не вникая,а тупо выполняя!
Сообщение ПАВ » 20 янв 2017, 09:53
Не знаю, меня это никогда не интересовало, но ходят слухи, что меньше считает. Насколько это верно- электрики пусть поделятся. Скорее всего если и что-то возможно, то только не с современными электронными, там дифсистема это увидит и выдаст аварийную команду на панели- РЕВЕРС, а этого достаточно для проблем с пятой точкой.
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 09:54
A.Li писал(а):Источник цитаты счётчик при этом будет крутить ?
Для того и берут,чтоб не крутил!
Сообщение ПАВ » 20 янв 2017, 09:57
С Горбачевым- к Виктору(извини, дааа???), они почти земляки, в его и не его партию не вляпался ни разу, наезд засчитан!
Я даже не Петр Первый- изобретатель рентгеновского аппарата, я не могу комментировать неизвестное. Предположить могу, но это не для прокурора.
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 10:01
ПАВ, чего то гроза мышей,последние дни,какой то агрессивный,ты не заметил!?ПМС,не?
Сообщение ПАВ » 20 янв 2017, 10:09
Погода вливает на всех. По разному. Кто принимает регулярно, более стоек, доказано учеными- даже ахтенная боньба меньше влияет на лежащего и слегка нетрезвого, чем на гордо стоящего.
Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 10:18
Если кого то обидел - прошу прощения! Просто увидел Али в том же положении (мордой в стену) то нельзя, это нельзя. А как можно только ваш ненавистный противник указывает. Хотел помочь Али сократить путь, но похоже он хочет сам себе шишки набить - его право. Жаль много букв напечатал. Радист, простите!
Сообщение ПАВ » 20 янв 2017, 10:28
Вы ап чем? Не берите в голову всякие мелочи! Потрепались и только. Для нормального разговора даже водка не нужна, а вот детали, подробности- непременно.
Мне достаточно много приходилось иметь дела с бытовухой, и все ети вольности и шалости с радиаторами и трубами отопления с одной стороны давали кусок масла на мой хлеб, ну и матюков было немало, когда ты не ожидаешь подлянки.
Элементарное- лень, дорого, далко... заземлить хоть как при включении стиралки и заканчивается навешиванием соплей на ближайшие трубы, а так, как они неизбежно как-то связаны в санузле, на кухне..., то и получается- потек ТЭН на СМ, а бывает и часто, если сохранилось фото- покажу, начинаются танцы с бубном в неожиданных местах.
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 10:30
Леопольд писал(а):Источник цитаты А как можно только ваш ненавистный противник указывает.
На это ответил выше.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Хотел помочь Али сократить путь
Похвально!
Вы сделали себе главный документ дома?
Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 10:35
Главный документ дома в моем понимании это свидетельство о собственности. Но что то мне подсказывает, что Вы имеете в виду нечто электрическое?
Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 10:51
Только что прочитал в соседней ветке, что речь идет о схеме питания квартиры. К своему стыду осилил только схему ЩК (и то не до конца).
Уже начались глюки. В свое оправдание скажу только, что не я был заказчиком, приемщиком, а только наблюдателем с сильно урезанными полномочиями...
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 10:58
Леопольд писал(а):Источник цитаты К своему стыду осилил только схему ЩК (и то не до конца).
Снесите пост,не гневайте небеса! :wink:
Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 14:00
осталось много фотографий - но я такой ленивый...
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 15:22
Леопольд писал(а):Источник цитаты осталось много фотографий - но я такой ленивый...
Вы сдесь не одиноки!
Pavel
Сообщение Pavel » 22 янв 2017, 10:44
Восток писал(а):Источник цитаты Поэтому у A.Li верно возникли сомнения.
И что же ему теперь делать? Кстати, раньше (не знаю как сейчас) помниться в ванной располагался заземляющий проводник в виде стальной ленты приваренной к трубам водоснабжения и к чугунной ванне; сейчас этого нет?
Сообщение ПАВ » 22 янв 2017, 10:49
Должно быть, а есть или нет- смотреть надо. Да и трубы с ваннами теперь всякие...
Сообщение mastervictor » 22 янв 2017, 10:56
Заземления может и не быть,а если уровнять потенциал,то и под U можно купаться!
Сообщение ПАВ » 22 янв 2017, 11:14
Вопрос только - КАК? Трубы- пластик, корыто- пластик, вода- слегка проводящая. И по-разному.
