ПАВ писал(а):Источник цитаты Коллекторный с такими оборотами??? Покажите! Или это на ведомом 160 об/мин. ? Все равно- мало.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Прямо на якоре, или там все-таки есть редуктор? Например- планетарный? Ну не видел я ни разу, а много барахла в руках держал, коллекторного мотора с такой частотой вращения якоря. Потому и интересно!
Имхо ... проще будет искать не подобный, а замену на любой, исходя из требуемой мощности и скорости перемещения станины.R88 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Нужна помощь. Кончился старый американский моторчик на 12В. Работал от авто аккума. Стоял на станке по распиловке бревна (ленточка). Таскал станину по направляющей. Мощность небольшая 300Вт (примерно). Холостые обороты 160 об/мин. Был дополнительный привод через шкивы. Ведущий, на валу двигателя - 50 мм; Ведомый - 200 мм.
Нужно найти что то похожее. Длинна критична, не более 20 см. 12 В.
Эт для чего?Леопольд писал(а):Источник цитаты Я бы поискал инвертор
R88 писал(а):Источник цитаты какой максимальный размер фото?
)Гмм .. элемент, осуществляющий операцию инверсии (отрицания), это типа логического элемента "НЕ" ... т.е. если на его вход подать логическую единицу, на выходе получится нуль, и наоборот!ПАВ писал(а):Источник цитаты Для инверсии.
R88 писал(а):Источник цитаты есть мотор-редукторы.НО по размерам не подойдет. Последний вариант - с червячным редуктором, но трудно подобрать у нас. Зато его можно приспособить по габаритам.
