Вопрос по холодильнику Samsung
Сообщение Леопольд » 27 янв 2017, 00:10
Жена купила современный холодильник Samsung. Инвертор и пр. проверил в течение 10 дней. И вот теперь хотел выключить и тут, к своему удивлению узнал, что выключить невозможно (только выдернув вилку из розетки).
Например - полгода живу один и мне не нужен морозильник в этот период - тем не менее я вынужден все это время держать пустую морозилку на -16^ (наибольшая температура при диапазоне регулировок -16 до -25) и оплачивать недешевую ЭЭ.
В инструкции упомянут режим "отпуск" (Vocation), т.е. уезжая в отпуск пустой холодильник ставится на наименьшее потребление.
Чем это лучше чем просто выдернуть вилку?
Вопрос - на фига придумана невозможность выключения органами управления холодильной и отдельно морозильной камер?
Последний раз редактировалось Леопольд 27 янв 2017, 11:49, всего редактировалось 2 раза.
вопрос по холодильнику Samsung
Сообщение ПАВ » 27 янв 2017, 09:47
Тырнет знает все, надо только поискать:
...Появившиеся холодильники с инверторным компрессором получили множество отзывов потребителей, которые были довольны новинкой. В сравнении с линейным, инверторный компрессор работает постоянно. Камеры холодильника охлаждаются до установленной температуры, после чего компрессор не отключается, а продолжает работать на меньших оборотах.
Термин инверторный встречается в другой бытовой технике. Кроме холодильников технологию можно встретить во многих видах кондиционеров для дома. Инверторная система подразумевает плавное регулирование мощности при смене режимов работы устройства. От этого общий принцип работы холодильника не меняется. Датчик при увеличении температуры, подаёт сигнал компрессору о переходе в режим активной работы.
По достижению выставленного значения температуры, термодатчик сообщает об этом, и инверторный компрессор не выключаясь понижает число оборотов. Скорость движения хладагента снижается до уровня поддержания требуемых температурных значений. Существенное изменение температуры внутри холодильной камеры происходит при открытии дверцы. Зафиксировав изменения датчик снова сигнализирует об этом компрессору, и он плавно увеличивая мощность, возвращает температурный режим в норму. При этом не требуется полного включения всей системы и соответственно не увеличиться нагрузка на электросеть, что является плюсом...(с)
Сообщение ант@нио » 27 янв 2017, 09:56
Леопольд писал(а):Источник цитаты что выключить невозможно
А что,другие холодильники как-то по другому ОТКЛЮЧАЮТСЯ?
Сообщение ант@нио » 27 янв 2017, 09:57
Леопольд писал(а):Источник цитаты Вопрос - на фига это все придумано?
Уверены что вопрос по адресу? :pardon:
Сообщение ПАВ » 27 янв 2017, 09:59
Как и все остальное- вилку дернул и все. Другое дело- полный или пустой х-к.
Сообщение ант@нио » 27 янв 2017, 10:05
Мы купили себе LIEBHERR так там это функция
Леопольд писал(а):Источник цитаты режим "отпуск",
Называется.....Режим Sabbath Mode :biggrin:
Вот выжимка из инструкции.......Эта функция соответствует религиозным требованиям в Дни субботние и дни еврейских праздников..... :cool:
Сообщение ант@нио » 27 янв 2017, 10:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как и все
Так а я к чему,что за удивление
Леопольд писал(а):Источник цитаты к своему удивлению узнал, что выключить невозможно (только выдернув вилку из розетки).
Сообщение TOPMO3 » 27 янв 2017, 10:17
Имхо, всё зависит от комплектации ... если два компрессора (у нас такой), можно морозилку полностью отключать (двери, даже, открытыми держать), а если один, общий, приходится "терпеть". :pardon:
Сообщение Леопольд » 27 янв 2017, 10:58
Я очень извиняюсь - писал ночью, был очень зол. Что такое инвертор знаю хорошо. Вопрос сформулировал неверно, знал что на этом форуме меня не поймут, надеялся на то, что многие из нас смотрят примерно в одном направлении. Еще раз сорри.
Вопрос откорректировал.
Последний раз редактировалось Леопольд 27 янв 2017, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 27 янв 2017, 11:05
Извините, но отвечали именно на то, что было написано, а Мессингов пока не завелось.
Сообщение Леопольд » 27 янв 2017, 11:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты Извините, но отвечали именно на то, что было написано, а Мессингов пока не завелось.
Если извинений недостаточно - отправьте меня в бан.
Сообщение ПАВ » 27 янв 2017, 11:15
При чем тут бан? Вы некорректно написали и проще не искать крайних, а просто удалить все.
Сообщение ант@нио » 27 янв 2017, 11:19
Так че хотели то? Мне ужо интересно стало :smile:
Сообщение Леопольд » 27 янв 2017, 11:45
ант@нио писал(а):Источник цитаты Мне ужо интересно стало
надеялся, что кто-нибудь напишет, про возможность перепрошивки, например, или обновления ПО, либо ткнет меня носом в раздел который я неправильно понял, ну и тд.
Ну и конечно хотел предупредить будущих потенциальных покупателей не наступать на те же грабли.
Сообщение ант@нио » 27 янв 2017, 11:49
Леопольд писал(а):Источник цитаты или обновления ПО
Глубоко капаете :good:
У меня СМ с функцией автодиагностики через телефон :cool:
Интересно нужная функция или нет?!
Сообщение Леопольд » 27 янв 2017, 12:24
ант@нио писал(а):Источник цитаты Интересно нужная функция или нет?!
до недавнего времени я игнорировал функцию Smart ТВ. Теперь стараюсь наверстать.
Сообщение ПАВ » 27 янв 2017, 13:32
Ага, вот так просто- перепрошили и все тут. Самсунг разместил в интернете все варианты прошивок- налетай-навались, ага.
Сообщение Леопольд » 27 янв 2017, 13:46
ПАВ писал(а):Источник цитаты вот так просто
помню только пошли ТВ Самсунг новых поколений за дорого. Купили один 6 поколения. Через пару дней зять (начитавшись в инете) сумел войти в инженерное меню (нет в инструкциях) и за 5 минут сделал из него 7 поколения (намного дороже).
С тех пор я стал верить в чудеса.
Сообщение ПАВ » 27 янв 2017, 13:47
Это не всегда возможно, к сожалению, многие вещи только сервисцентр делает.
Сообщение Леопольд » 27 янв 2017, 13:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты сервисцентр
В них работают "особенные" специалисты? Вы вроде работали в таком.
Была слабая надежда, что один из сервисменов является участником нашего форума. Или знакомым. Или...
