Почему в газ плите ноль замыкается на землю
Макс2015
Сообщение Макс2015 » 28 янв 2017, 18:27
Дом, в кот. у меня квартира 93 года постройки. С соотв. 2-хпроводной системой. Делая ремонт, я решил поменять всю проводку, кроме освещения на потолке и провел 3-хжильные медные провода. Завел от щита в квартиру новый провод, заземляющий провод в щите пока подкл. к нулевой шинке, установил в квартире бокс, в котором заземляющий контакт заизолировал до тех счастливых времен пока с кап ремонтом дома не будет оборудовано заземление по нормам.
На время пока шла отделка, в квартирном боксе я поставил -3-хполюсный автомат на вводе на 50 А и 5 автоматов на отходящие линии все на 16 А. Все марки Шнайдер. Это хозяйство (новое) мне досталось в подарок. Сделал это временно, пока шел ремонт в квартире - я в ней не жил. Теперь вот переехал и решил довести до ума, поставив УЗО и реле напряжения.
Короче, открываю сегодня свой боксик. Для начала проверил напряжение фаза - ноль = 220 В. Норм. Проверяю на всякий пожарный Фаза - заземл = 220 В!!?? Повторюсь, что в боксике-то у меня "заземл" контакт отсоединен от шинки заземления и заизолирован до лучших времен!  Понятно, что где-то в моей квартире ноль соединен с "заземл" проводником. Путем нехитрых манипуляций вычисляю, линию, на которой это случилось. Прикидываю, что распредкоробки собирал сам, а потом все дважды проверял с измерениями, т.е. косяк не мой. После меня работали отделочники... Матюкая последних на чем свет стоит, беру инструмент и иду к розеткам, понимая, что если косяк в распредкоробках, то это оч. плохо, т.к. они все заделаны ремонтом! КЗ в проводке маловероятно. Проверяю все розекти - они норм, добираюсь до последней - газ плита с электродуховкой. Розетка норм. Ну, думаю вдруг плита (новая) косячная. Проверяю линию с выкл плитой - и точно ноль и земля в розетках перестали звониться! С мыслями о возврате плиты беру ее вилку, прозваниваю – она в порядке?! А при вкл в розетку плите во всех розетках линии ноль звонится с землей а между фазой и винтами на корпусе плиты – 220В. Вот теперь вопросы:
1.Получается, что при вкл в розетку газ плите куда-то на электронику попадает питание и через нее ноль садится на землю? Так должно быть? Это ведь газ – тут шутки плохи.
2. Будет ли нормально работать дифавтомат, илиу УЗО? Т.е. не будет ли это причиной возникновения тока утечки и срабатывания УЗО?
Заранее благодарен за ответы.
Неприкладные знания не только бесполезны, но и вредны.
День без работы - день без еды.
Сообщение ПАВ » 28 янв 2017, 20:59
Потому, что у вас там система питания с заземленным нулем и там же заземленной "землей". А тестеру все равно.
Землю эту условную вам надо посадить отдельно на щит, сделать неотключаемой, питание на плиту сделать или через АВ двухполюсник с одновременным отключением фазы и ноля, или однополюсник- только фаза.
Сообщение TOPMO3 » 28 янв 2017, 21:30
Макс2015 писал(а):Источник цитаты ... добираюсь до последней - газ плита с электродуховкой. Розетка норм. Ну, думаю вдруг плита (новая) косячная. Проверяю линию с выкл плитой - и точно ноль и земля в розетках перестали звониться! С мыслями о возврате плиты беру ее вилку, прозваниваю – она в порядке?! А при вкл в розетку плите во всех розетках линии ноль звонится с землей а между фазой и винтами на корпусе плиты – 220В. Вот теперь вопросы:
Ваши вопросы получат (наверно более конкретные) ответы, если перепишите, всё, что написано Вами, про плитку с его розеткой.
Не понятно ... Ваши "выкл/вкл" - обозначают подключение вилки в розетку?
Или ... вилка в розетке постоянно, а Вы производите манипуляции с элементами управления плитой?
Нет ... так не бывает.
При замыкании нуля с землей (после УЗО) ... срабатывает дифзащита.
Макс2015
Сообщение Макс2015 » 29 янв 2017, 04:40
1. Еще раз отмечу, что заземления по сути нет. Дом не заземлен.
В этажном щите заземл проводник я занулил (подсоединил к нулевой шинке), НО в квартирном боксе откинул от шины заземления и заизолировал. В розетках 3-ю жилу сразу подсоединил к предусмотренному для заземл контакту. Но повторюсь - в боксе цепь с нулем РАЗОМКНУТА.
2. При включенной в розетку вилке плиты во всех розетках этой линии нулевой и заземляющий контакт звонятся. Т.е. где-то через плиту ноль садится на корпус. Если вилку плиты выключить из розетки - эффект пропадает. Ну, и соотв пропадает 220 В между фазой и заземл контактом в розетках.
3. Даже если муфта на подводке газа к плите нерабочая и допускает контакт корпуса плиты с газовой магистралью, то каким образом появляется контакт между корпусом и нейтралью? Через землю у трансформатора :smile: ?
Последний раз редактировалось Макс2015 29 янв 2017, 04:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леопольд » 29 янв 2017, 04:45
Макс2015 писал(а):Источник цитаты во всех розетках
на мой некомпетентный взгляд розетка этой линии должна быть одна, со своим АВ.
Макс2015
Сообщение Макс2015 » 29 янв 2017, 05:02
Возможно и так. Но плита-то газовая. Только духовка - 1,8 Квт мощность всего. Я сделал там 3 розетки.
Сообщение elalex » 29 янв 2017, 05:28
Макс2015:
1.Утверждать, что дом, получающий питание по системе TN, не имеет заземления – неверно. В таких системах ноль заземлём на ТП. Другое дело, воспользуется ли кто–то таким заземлением. А если и воспользуется, то каким способом. Для понимания ситуации нужно знание всех.
2.Ожидать счастья от официального "появления" у вас заземления не стоит:
–это может случиться не при Вашей жизни
–скорее всего, вас ждёт TN–С–S, заземление–убийца.
3.Так что придётся Вам действовать прямо сейчас.
4.Я не люблю отвечать на несущественные вопросы.
Но: метал. газовые трубы заземлены, а через них – и плиты. И соединение такой плиты с нолём может кончиться плачевно, как у одного моего клиента.
Я настойчиво советую не заводить в квартиру никаких метал.труб, а заведенные – обрезать и переходить на пластиковые, с электрической изоляцией оставшихся концов метал.труб.
5.Думаю, будет полезно поговорить про схему питания Вашей квартиры.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 09:34
elalex писал(а):Источник цитаты Я настойчиво советую не заводить в квартиру никаких метал.труб, а заведенные – обрезать и переходить на пластиковые, с электрической изоляцией оставшихся концов метал.труб.
Ха-ха! Да кто вам даст обрезать газовые трубы и менять на пластик? Есть такой для внутр. разводки? Еще раз- газовые трубы изолированы от земли, а то, что они связаны гальванически резьбовыми соединениями с водопроводом вынужденная ситуация.
Сообщение TOPMO3 » 29 янв 2017, 10:22
Макс2015 писал(а):Источник цитаты 1.В этажном щите заземл проводник я занулил (подсоединил к нулевой шинке), НО в квартирном боксе откинул от шины заземления и заизолировал. В розетках 3-ю жилу сразу подсоединил к предусмотренному для заземл контакту. Но повторюсь - в боксе цепь с нулем РАЗОМКНУТА.
Принято ... к сведению.
2. При включенной в розетку вилке плиты во всех розетках этой линии нулевой и заземляющий контакт звонятся. Т.е. где-то через плиту ноль садится на корпус. Если вилку плиты выключить из розетки - эффект пропадает...
Ничего не написали ... прозваниваются ли "нуль" и "земля" на штырьках самой вилки (вытащенной из розетки).
Вы прозванивать пробовали или нет, корпус плиты и "нуль" в розетке (при отсоединенной вилке, из розетки)?
Сообщение TOPMO3 » 29 янв 2017, 10:25
elalex писал(а):Источник цитатыЯ настойчиво советую не заводить в квартиру никаких метал.труб, а заведенные – обрезать и переходить на пластиковые, с электрической изоляцией оставшихся концов метал.труб.
У меня с 92 года 2,5_метровый кислородный шланг. :wink:
Макс2015
Сообщение Макс2015 » 29 янв 2017, 10:35
Да. Вилку звонил мультиком. Мультик пробоя не показал.
Этого не делал. Приеду, прозвоню, отпишусь. Но если при отключенной вилке будет звониться, то значит газоваый стояк где-то касается нуля! И тогда я совсем в замешательстве???
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 10:38
У вас в квартире газовая плита и все? Или есть колонка и проч.?
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 10:45
И когда последний раз газовщики проверяли вашу установку? Они если допускают, то только газовый шланг, на котором есть лейба о том, что он отвечает определенным нормам. У нас даже и такие не всегда разрешают. Вообще, с совковых времен газовщики сейчас только начали допускать и только один переход резьбовой- кран/плита, все остальное- сварное.
А если у вас в доме котел или водогрейная колонка, то контакт с водопроводом был всегда.
Кстати-
Сообщение Леопольд » 29 янв 2017, 11:25
ПАВ писал(а):Источник цитаты только один переход резьбовой- кран/плита
у шланга 2 резьбовых соединения.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 11:36
Это и имелось в виду, т.к. только одной частью не получится подключить этот гибкий переход никак.
Сообщение Леопольд » 29 янв 2017, 12:01
ПАВ писал(а):Источник цитаты подключить этот гибкий переход никак
бывает подвод негибкой металлической трубой (ужасно неудобно) - там одно резьбовое соединение.
Сообщение Восток » 29 янв 2017, 12:02
Макс2015 писал(а):Источник цитаты 2. При включенной в розетку вилке плиты во всех розетках этой линии нулевой и заземляющий контакт звонятся. Т.е. где-то через плиту ноль садится на корпус. Если вилку плиты выключить из розетки - эффект пропадает. Ну, и соотв пропадает 220 В между фазой и заземл контактом в розетках.
[b]Вот и проверяйте свою плиту на замыкание между корпусом и нулевым проводом.[/b]
Сообщение Константин » 29 янв 2017, 13:04
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кстати-
У меня 15 лет простоял шланчик(гидравлический) и до сих пор стоит. Трещин нет. Звиздят на ютубе корреспонденты...
PS. Шланг сделан в СССР.Тоесть до его установки на газ плиту он еще где то валялся.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 13:08
А я встречал такое, даже на кислородном шланге. Газ грязный, сера и проч. здоровью резины не очень полезны. А полимерный дубеет от газа, и потом трескается.
Но это- дело личное, хоть и не совсем, как показывает ТВ...
Сообщение Константин » 29 янв 2017, 14:04
Не не спорю резина реально лопается и не хило сохнет. Но такое происходит когда она подвергается ультрафиолетовому излучению. На солнце кароче лежит. Но так пролеживается и по 30 лет.Были у меня в ремонте и смене такие кабеля. Те, что лежали на солнце как терка стала,сухая и все в трещинах. Те, что присоединены были в темном помещении как новенькие выглядят.Гладкие,эластичные без всяких трещин.
