Моргает освещение при включении вытяжного вентилятора
vlad73
с трех мест включение
Сообщение vlad73 » 29 янв 2017, 12:47
Восток, на выходные собрать побольше информации, понять свою ошибку ,теоретический в голове потренироваться, а практика начнется с понедельника. :sorry:
Сообщение Константин » 29 янв 2017, 12:51
vlad73 писал(а):Источник цитаты почему она не моргает, линия же одна.
Потому, что:
ПАВ писал(а):Источник цитаты А они есть разные, ведут себя по-разному.
vlad73, Вы схему драйвера лампочки знаете? Думаю нет потому, что не один производитель скатина её не рисует. И мы понятия не имеет есть ли в этой партии лампочек компенсатор,сглаживающие фильтра и т.п в схеме драйвера лампы. Я сегодня между прочем экспериментировал вычисляя в какой партии реализована в схеме драйвера компенсирующие компоненты, а в какой нет. Так как у одного заказчика в люстре вечером как он только на кухне включит люстру и в сеть электрический прибор начинают моргать лампочки при его включении и отключения(ярче всетится и тускнее). У него сопли, а не ввод и поросадки особенно вечером до 60 вольт. В общем было 219 упало как включился чайник или холодильник на 170в. А то и ниже. Так как не может заменить ввод из за того что уезжает на работу(вахта) попросил для семьи подобрать какие нибудь лампочки способные работать и не реагировать так светоизлучением при таком напряжении.
Вот и пришлось мне сегодня перебрать смоделировав его сеть у себя на работе банально с 2мя удлинителями по 5м с шнуром 2.075. В ключил в него 2 прибора по 2квт и пушку на 4квт параллельно был подключен патрон на конце удлинителя с моими лампочками. Силовые приборы включались одновременно на 5 секунд чтобы вызвать просадку напряжения с моих 250в к более похожему у моего заказчика. Но ниже 188в не смог опустить. Но по крайней мере добился тех эффектов светомузыки как у моего заказчика. В итоге из 150 лампочек LED разных фирм и партий оказалось только партия ОНЛАЙТ 10ВТ(20шт),Космос 13вт(15шт),Космос 5 вт шарик (10шт) способные беспрепятственно работать в штатном режиме не изменяя свою яркость и не как не реагируя на броски сетевого напряжения. Все же остальные, что лежали моргали как новогодняя елка.
Последний раз редактировалось Константин 29 янв 2017, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 29 янв 2017, 13:12
Ну выпрямитель и конденсатор эл-литический на выходе всегда есть, другое дело- емкость его какая. Как правило- минимум. И если далее идет ИМС, обеспечивающая работу лампы и при 160, есть такие, то без нееждать норм. работы долго придется.
Сообщение Константин » 29 янв 2017, 13:52
Отож.Что запихнули в ту лампу никто не знает кроме того чел. который её собирал. Остается только догадываться. Ведь не вскрыть без беспрепятственно оно там все намертво склеено.
Отсюдого один моргает второе нет.
vlad73
Сообщение vlad73 » 30 янв 2017, 17:34
Спасибо(повысил репутацию Вам), разобрался...причина сами лампы.В итоге,купил другие светодиодные лампочки(другой фирмы) и всё стало на свои места.
silver-00
Сообщение silver-00 » 31 янв 2017, 00:46
У меня тоже моргает свет в коридоре при выключении вентилятора в туалете, сначала ломал голову потом плюнул и не обращал внимания, лампы стоят галогенки (220 В) 10 шт., все таки причину узнать интересно.
Сообщение Леопольд » 31 янв 2017, 04:30
vlad73 писал(а):Источник цитаты Спасибо(повысил репутацию Вам), разобрался...причина сами лампы.В итоге,купил другие светодиодные лампочки(другой фирмы) и всё стало на свои места.
Рано радуетесь.
vlad73
Сообщение vlad73 » 31 янв 2017, 07:33
Леопольд,
Леопольд писал(а):Источник цитаты Рано радуетесь.
Сообщение Леопольд » 31 янв 2017, 08:26
Время покажет - причина в лампе или рядом. Помню перегорали лампы в люстре в одном и том же рожке (не сразу).
Сообщение ПАВ » 31 янв 2017, 08:42
Леопольд писал(а):Источник цитаты Время покажет - причина в лампе или рядом. Помню перегорали лампы в люстре в одном и том же рожке (не сразу).
Какие лампы, точно такие, или накаливания? И что в том рожке, току было больше?
vlad73
Сообщение vlad73 » 31 янв 2017, 17:21
Леопольд, Скорее всего, дело в патроне, пружинка может выпала или усталость метала язычка, вот плохой контакт...перегрев,визуально тёмный налет....
Сообщение ПАВ » 31 янв 2017, 17:28
В патроне уже х/з сколько лет нет пружинки, да была редчайше, а вот насчет усталости да- он устает при первом же вворачивании лампы.
Сообщение Леопольд » 31 янв 2017, 17:54
патрон был коричневый, тусклый (остальные черные блестящие). Когда стал разрабатывать программу поиска причины неисправности, жена купила новую люстру и под угрозой применения силы, заставила заменить. С трудом спасенная старая люстра отправилась на дачу - ну а далее лень как всегда не дала закончить исследование. Но патрон был коричневый...
Сообщение Восток » 31 янв 2017, 18:55
Леопольд писал(а):Источник цитаты Когда стал разрабатывать программу поиска причины неисправности,
А под какую операционную систему разрабатывали программу поиска. Хорошо бы под андроид. телефон не нужно будет менять.
( шутка) :secret:
Сообщение ПАВ » 31 янв 2017, 19:32
Бейсик- наше усьо!
Сообщение Леопольд » 01 фев 2017, 09:05
Восток писал(а):Источник цитаты под какую операционную систему
под систему ухода от ответственности за неправильную работу освещения
vlad73
Сообщение vlad73 » 02 фев 2017, 07:35
Вопрос к Гуру сайта, стоит ли ставить УЗО или ДИФ перед понижающим трансформатором 220/36 v на линию, которая идет на парилку и басcейн в сауне? (от трансов вывел термокабель,заземление присутствует на светильниках).Спасибо.
Сообщение Восток » 02 фев 2017, 10:22
vlad73 писал(а):Источник цитаты Вопрос к Гуру сайта, стоит ли ставить УЗО или ДИФ перед понижающим трансформатором 220/36 v
Да нужно ставить на такую линию УЗО. У вас не разделительный трансформатор, а понижающий.
Сообщение ПАВ » 02 фев 2017, 10:29
А разве понижающий не может быть разделительным? Тогда это автотрансформатор со всеми вытекающими проблемами. И если это вопрос о гальванической развязке сеть/потребитель, то он таки разделительный, а потом уже могет быть понижающий/повышающий. Я тАк думаю!
Сообщение Восток » 02 фев 2017, 10:49
ПАВ они конструктивно имеют разное исполнения, в разделительной более жесткие требования.
