Бред нес ваш газовщик
Макс2015 писал(а):Источник цитаты Установив диэлектрический изолятор на газ подводку к плите
ПАВ писал(а):Источник цитаты в других квартирах ?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Вы - молодец! а сфоткать это можно и показать нам? (на гибкий шланг? или иначе? - хочется последовать Вашему примеру!))
)Предположу, что чтобы, сам этот котел, (в случчаго) не стал источником потенциала ... стояк газопровода не предназначен для использования в роли РЕ ... у него другое предназначение и его заземление - для его защиты, а не для халявщиков.ПАВ писал(а):Источник цитаты А вот эта картинка интереснее http://akvatoria22.ru/d/282181/d/1093381003_7.jpg
Если котел простой, без электроники, водопровод так или иначе связан с землей, зачем изолировать его от стояка, который тоже заземлен???
Если же котел с электроникой, он непременно подлежит заземлению, труба ХВС заземлена, стояк заземлен, вставка зачем?
ПАВ писал(а):Источник цитаты водопровод так или иначе связан с землей,
)ПАВ писал(а):Источник цитаты Хвакт, Виктор, хвакт:
Макс2015 писал(а):Источник цитаты Дом, в кот. у меня квартира 93 года постройки. С соотв. 2-хпроводной системой. Делая ремонт, я решил поменять всю проводку, кроме освещения на потолке и провел 3-хжильные медные провода. Завел от щита в квартиру новый провод, заземляющий провод в щите пока подкл. к нулевой шинке, установил в квартире бокс, в котором заземляющий контакт заизолировал до тех счастливых времен пока с кап ремонтом дома не будет оборудовано заземление по нормам.
На время пока шла отделка, в квартирном боксе я поставил -3-хполюсный автомат на вводе на 50 А и 5 автоматов на отходящие линии все на 16 А. Все марки Шнайдер. Это хозяйство (новое) мне досталось в подарок. Сделал это временно, пока шел ремонт в квартире - я в ней не жил. Теперь вот переехал и решил довести до ума, поставив УЗО и реле напряжения. Вариант установить газовый счетчик gallus g4 фото на сайте СтримГаз. Короче, открываю сегодня свой боксик. Для начала проверил напряжение фаза - ноль = 220 В. Норм. Проверяю на всякий пожарный Фаза - заземл = 220 В!!?? Повторюсь, что в боксике-то у меня "заземл" контакт отсоединен от шинки заземления и заизолирован до лучших времен! Понятно, что где-то в моей квартире ноль соединен с "заземл" проводником. Путем нехитрых манипуляций вычисляю, линию, на которой это случилось. Прикидываю, что распредкоробки собирал сам, а потом все дважды проверял с измерениями, т.е. косяк не мой. После меня работали отделочники... Матюкая последних на чем свет стоит, беру инструмент и иду к розеткам, понимая, что если косяк в распредкоробках, то это оч. плохо, т.к. они все заделаны ремонтом! КЗ в проводке маловероятно. Проверяю все розекти - они норм, добираюсь до последней - газ плита с электродуховкой. Розетка норм. Ну, думаю вдруг плита (новая) косячная. Проверяю линию с выкл плитой - и точно ноль и земля в розетках перестали звониться! С мыслями о возврате плиты беру ее вилку, прозваниваю – она в порядке?! А при вкл в розетку плите во всех розетках линии ноль звонится с землей а между фазой и винтами на корпусе плиты – 220В. Вот теперь вопросы:
1.Получается, что при вкл в розетку газ плите куда-то на электронику попадает питание и через нее ноль садится на землю? Так должно быть? Это ведь газ – тут шутки плохи.
2. Будет ли нормально работать дифавтомат, илиу УЗО? Т.е. не будет ли это причиной возникновения тока утечки и срабатывания УЗО?
Заранее благодарен за ответы.
