Способы соединения жил проводов и кабелей (видео)
Обсуждаем и комментируем различные видеоролики по теме электрики.
Сообщение tupos » 20 окт 2015, 18:11
Константин писал(а):Источник цитаты Род таких соединений нуждается в постоянном техническим обслуживании, врятли это кто-то из жильцов делает. Из практики скажу, что это никто не делает, ждут пока что-то загорится или разрушиться.
Да перестанте
Сообщение Кактус » 20 окт 2015, 18:13
tupos писал(а):Источник цитаты зажимы ЗВИ - дешево и сердито
Кактус писал(а):Источник цитаты но вот если розеточная группа (я конечно понимаю, что 2,5мм2 AL = 1.5мм2 Cu, но все же).
Есть способ уменьшить окиси на таких соединениях. "Пайка" Облудите Cu провод перед опресовкой луженным наконечником, желательно также облудить и AL если есть активный флюс типа Ф64 (Не забудьте промыть после пайки).
Константин спасибо. Я только учусь и поэтому сварка и пайка для меня пока не приемлемы, а вот опрессовка, вроде и надежно и не так дорого.
Сообщение Кактус » 20 окт 2015, 18:16
Да перестанте
Здесь я с Вами не согласен - ведь даже при сборке счита учат - подключил, через месяц протяни!
Сообщение tupos » 20 окт 2015, 18:24
Кактус, вот вы сами пишите, через месяц протяни. Это не говорит о том, что жить возле этой коробки - перестраховались, через месяц протянули и забыли на года.
Различного рода сжимы, зажимы - это простые и достаточно надежные способы соединения, не требующие специнструмента. Для гильз же потребуется пресс и возможно не один, а стоят они иногда прилично.
Можно сделать гораздо проще и дюже надежно. В месте соединения Al-Cu жилы оформить в кольцо и соединить с помощью винтов с гайками через шайбы оцинкованные с шайбами пружинными, заизолировать. Соединение получится компактным, простым, надежным и дешевым.
Сообщение Константин » 20 окт 2015, 18:29
tupos писал(а):Источник цитаты Да перестанте
А что не так? Что не слабнет винтовое соединение (нагрев-холод)? Особенно учесть тот факт, что пятно контакта в ЗВИ от силы мм3-4. Это на слаботочных нагрузках типа декор освещение и Т.П. можно не беспокоится, а вот на розеточной группе увы нет, так как коммутируется в цепь электроприемники разной мощности и с разным интервалом, из за переходного сопротивления и термовоздействий винт будет слабнуть и довольно быстро на AL проводнике. Вы на автоматике винты пару лет не протягивайте патом посмотрите, что там твориться будет.
Сообщение Константин » 20 окт 2015, 18:31
tupos писал(а):Источник цитаты Это не говорит о том, что жить возле этой коробки - перестраховались, через месяц протянули и забыли на года.
ППР- Правила Предупредительного Ремонта
Не нужно забывать.
Сообщение Кактус » 20 окт 2015, 18:39
tupos писал(а):Источник цитаты Кактус
Ну это типа развода что-ли, я вам тут сделал, но через месяц мне необходимо......, даже в розетку слабый пол же не полезет.
tupos: Пускай и так, но если я буду уверен, что данное соединение меня не подведет, я заплачу за инструмент, чем сделаю как нибудь и на какое то (не долгосрочное) время. Так уж воспитан :sad:
tupos: Вот это вообще век вчерашний (к то муже как их в установочную коробку пихать).
Последний раз редактировалось Кактус 20 окт 2015, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tupos » 20 окт 2015, 18:41
Кактус писал(а):Источник цитаты Вот это вообще век вчерашний (к то муже как их в установочную коробку пихать).
Что пихать? Болт М12 или винт М4. Разницу понимаете?
Вот еще не плохой вариант, только не знаю как он по габаритам: http://iek.ru/products/catalog/detail.p ... _id=369151
Сообщение tupos » 20 окт 2015, 18:42
Константин писал(а):Источник цитаты ППР- Правила Предупредительного Ремонта
Планово-предупредительные работы
Сообщение Константин » 20 окт 2015, 19:24
tupos писал(а):Источник цитаты Планово-предупредительные работы
Один один :wink:
планово-предупредительный ремонт
Сообщение tupos » 20 окт 2015, 19:30
Константин писал(а):Источник цитаты планово-предупредительный ремонт
точно
Сообщение Кактус » 20 окт 2015, 19:51
Разницу понимаю конечно, но СИЗы должны иметь доступ "сразу" а вот гильзы вроде как нет.
Сообщение elalex » 21 окт 2015, 04:31
90% моих клиентов - жертвы маленьких аварий, они не дадут мне умереть с голоду, даже если не будет пенсии. Только 10% не ждут, а делают ремонт планово.
Сообщение elalex » 21 окт 2015, 04:33
Кактус писал(а):Источник цитаты через месяц протяни
Клеммы с алюминием нужно подтягивать каждые 6 месяцев.
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 27 окт 2015, 21:13
не вариант.ваги относительно их в разы луче. сварка и пайка тоже допустимо. было время инспектор коробки вскрывал, проверял. ваги тогда и не знали. запас на концах в коробке всяко должен быть. как говорил дядя Вася:- на два переподключения...
Rokoal
Сообщение Rokoal » 18 дек 2015, 00:42
Про опрессовку. Кварцевазилиновая смазка применяется для предупреждения окиси
Сообщение Константин » 18 дек 2015, 09:56
Rokoal писал(а):Источник цитаты Кварцевазилиновая смазка применяется для предупреждения окиси
Попробуй её для начало купить. Такое продают не многие поставщики а магазины тем паче. Проще достать флюс.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 18 дек 2015, 10:16
:mad:
У меня есть целая банка. Вам надо? Зайду в магазин куплю если будет, вышлю почтой :good:
Сообщение Константин » 18 дек 2015, 10:28
Rokoal писал(а):Источник цитаты У меня есть целая банка. Вам надо
А что не довольный такой? Мне не нужно есть на работе нам заказывают отдельно для сборных ЗУ. Это предложи автору вопроса, ему может быть понадобиться. Мне бы такая баночка понадобилась вперемешку с алюминиевой пудрой. Вот такое нужно. Есть?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 18 дек 2015, 10:33
Я не злой, захожу с телефона, тупит он. Про алюминиевую пудру не в курсе.
Вернуться в «Видеоролики по электрике и про электриков»
