Помогите с подключением вибротрамбовки электрической ИЭ-4502А
tushila
Сообщение tushila » 01 фев 2017, 19:10
Подогнали мне советский трамбователь(виброплита) рабочий,но есть загвоздка:нет трансформатора для его подключения(слышал вояки до сих пор такими пользуются и на стройках встречается).Как я понял питается виброплита от 3фаз по 220в,но нужен какой то понижающий трансформатор с 220 на 3х220.Может кто слышал о чем я спрашиваю?Жалко сдавать на металлолом одноножку полезную в хозяйстве (частный дом) да и калым можно будет словить...
где взять трансформатор?
Сообщение tupos » 01 фев 2017, 19:18
tushila писал(а):Источник цитаты но нужен какой то понижающий трансформатор с 220 на 3х220
о боже...
Сообщение mastervictor » 01 фев 2017, 19:27
:biggrin:
Даже tupos, не все знает!
tushila
Сообщение tushila » 01 фев 2017, 19:35
вопрос не в деньгах,если это в пределах,вопрос: кто-то хоть знает о чем речь?как эта виброплита подключается,если надо 380,то вопрос а это не опасно для"одноножки"??
Сообщение mastervictor » 01 фев 2017, 19:46
Побереги деньги!Мотор трех фазный,на 380В,это линейное напряжение,а каждая фаза,это 220В,фазное напряжение.
Тебе не транс нужен,а трех фазная сеть!
Сообщение mastervictor » 01 фев 2017, 19:47
tushila писал(а):Источник цитаты а это не опасно для"одноножки"??
Давай шильдик движка.
Сообщение ПАВ » 01 фев 2017, 19:57
mastervictor писал(а):Источник цитаты Побереги деньги!Мотор трех фазный,на 380В,это линейное напряжение,а каждая фаза,это 220В,фазное напряжение.
Вибро и прочие устройства, ручные, питаются пониженным напряжением- безопасность!, чаще 36В, в т.ч. и трехфазным. Не верится, чтобы на просторах России такого не было.
Где-то примерно так: http://len-stal.ru/katalog/stroitelnoe- ... formatory/
Но уточнить, что именно таки не помешает, и для чего.
tushila
Сообщение tushila » 01 фев 2017, 20:53
ТРАМБОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЭ-4502А предназначена- для уплотнения грунта в стесненных условиях строительства (например, уплотнение грунта при обратной засыпке пазух фундаментов, вокруг различного рода опор, трубо-проводов, коллекторов, смотровых колодцев, при устройстве фунтовых подсыпок под полы в сопряжениях земляного полотна с исскуственными сооружениями и т. д. ) Трамбовка обеспечивает работу при следующих условиях эксплуатации: — для подключения к сети переменного тока напряжением (380) В и частотой (50+-2,5) Гц — высота над уровнем моря до 1000м
Вибротрамбовка ИЭ-4502А предназначена для уплотнения связного и несвсязного грунта при засыпке траншей, подготовке основания под здания и сооружения, дорог.
Толщина уплотняемого слоя грунта, м:
несвязного — 0,45;
связного — 0,3.
Производительность на грунтах, м3/ч:
несвязного — 27;
связного — 18.
Частота ударов, Гц — 7-10.
Напряжение, В — 380, 3 фазы.
Частота тока, Гц — 50.
Размах колебаний трамбующего башмака, м — 0,03.
Потребляемая мощность, Вт — 1600.
Площадь трамбующего башмака, м2 — 0,109.
Режим работы продолжительный.
Габаритные размеры, мм — 970х475х1050.
Масса, кг — 81,5.
Производитель: Даугавпилсский завод "Электроинструмент"; с хранения.
Трамбовка, вибротрамбовка ИЭ-4501, ИЭ-4505 электрическая.
вопрос:про какой понижающий трансформатор к этой штуке говорят???
tushila
Сообщение tushila » 01 фев 2017, 20:55
"Вибротрамбовка электрическая ИЭ-4502А (220 В, 3-ф; 82 кг) с понижающим трансформатором ТСЗИ-2,5 кВа"
Сообщение ПАВ » 01 фев 2017, 21:05
Говорят о том, что недоговаривают задающие вопрос. Вы изначально не выложили все, что должно помочь, какие претензии?
Вы в первом посте о чем писали?
Если у вас ВТ питается от 3х380, то ни о каком понижении речи нет т.к. не ясно, какая у вас там сеть.
Сообщение Восток » 01 фев 2017, 21:16
tushila писал(а):Источник цитаты Подогнали мне советский трамбователь(виброплита) рабочий,но есть загвоздка:нет трансформатора
tushila писал(а):Источник цитаты "Вибротрамбовка электрическая ИЭ-4502А (220 В, 3-ф; 82 кг) с понижающим трансформатором ТСЗИ-2,5 кВа"
Зачем вам трансформатор.?
Посмотрите как собрана схема эл.двигателя . Соединение звездой или треугольником, если треугольником , переделайте на звезду, и подключайте на 380 напрямую без трансформатора.
Сообщение mastervictor » 02 фев 2017, 08:45
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не верится, чтобы на просторах России такого не было.
Лично подключал,большой бордюрный трех фазный,и три маленьких,однофазных!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Где-то примерно так:
Во!Вот такой большой был!
ЭВ-320 Напряжение питания, В 380
Сообщение mastervictor » 02 фев 2017, 08:47
tushila писал(а):Источник цитаты Напряжение, В — 380, 3 фазы.
Я Ванга!
Оваций не надо!Просто низкий поклон!Я не гордый!
Сообщение TOPMO3 » 02 фев 2017, 10:20
Ремонтил я такую (почти) плиту
... вместо трансформатора (до меня) был установлен конденсатор (который отпал - я паял) ... мощща упала, но вполне себе работоспособна ... иногда при пуске требовалось, потрясти плиту (чтоб раскачать, внутри, грузики) ... иногда само стартовало! :biggrin:
