Вопрос по монтажу розеток
siplbl
Сообщение siplbl » 03 фев 2017, 09:05
Привет, есть вопрос по монтажу розеток. Хочу провести в ванную пару розеток. коробка находится очень далеко и прятать такое расстояние кабеля очень проблематично. Но имеется рядом розетка. можно ли от неё подключить ещё 4 розетки. В одну из них будет подключена стиральная машина, а в остальные по мелочи, вентилятор на вытяжку, фен и подсветка на зеркало. на что стоит обратить внимание?
И вообще можно ли подключать розетки таким образом? (Дом новый)
К питающему кабелю в коробке распред. уже подключено 8 розеток (холодильник, микроволновая печь, телевизор вытяжка и газовая плита (часы + электроподжиг =)) остальные розетки не используются. На данный момент всё подключено через удлинитель проблем с автоматом не было.
Сообщение ПАВ » 03 фев 2017, 09:13
Как минимум, прежде, чем ответить, надо знать сечения проводов к этой розетке, наличие заземления для СМ, ее мощность.
siplbl
Сообщение siplbl » 03 фев 2017, 09:38
сечение 2.5, заземление для СМ есть, мощность я думаю не будет превышать 2500 недавно менял тен, ставил на 1750w
Сообщение ПАВ » 03 фев 2017, 10:00
Делайте, если такой расклад, нормальное сечение.
Сообщение Восток » 03 фев 2017, 10:06
siplbl писал(а):Источник цитаты Но имеется рядом розетка. можно ли от неё подключить ещё 4 розетки.
siplbl писал(а):Источник цитаты К питающему кабелю в коробке распред. уже подключено 8 розеток (холодильник, микроволновая печь, телевизор вытяжка и газовая плита (часы + электроподжиг =)) остальные розетки не используются
Можно, но при условии что не будут одновременно работать стиралка и микроволновка.
Сообщение ант@нио » 03 фев 2017, 10:10
Восток писал(а):Источник цитаты Можно, но при условии что не будут одновременно работать стиралка и микроволновка.
Опять обошел на повороте :acute:
Сообщение ПАВ » 03 фев 2017, 10:13
Если они не на одной линии, почему и нет? Наверняка СВЧ будет на кухне, а не в СУ. Лучше все-таки видеть схему проводки.
siplbl
Сообщение siplbl » 03 фев 2017, 12:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если они не на одной линии, почему и нет? Наверняка СВЧ будет на кухне, а не в СУ. Лучше все-таки видеть схему проводки.
http://fotohost.by/image/22o0
на скорую руку набросал :biggrin: это же получится на одной линии?
Что будет происходить при перегрузке?
Сообщение ПАВ » 03 фев 2017, 12:47
Ничего смертельного, у вас там, если верить картинке- три линии, а сколько автоматов, и какие? Или один? Какой%
siplbl
Сообщение siplbl » 03 фев 2017, 13:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ничего смертельного, у вас там, если верить картинке- три линии, а сколько автоматов, и какие? Или один? Какой%
это я нарисовал 3 самые ходовые линии.ещё есть 3, но они никогда не эксплуатируются =) максимум телефон заряжают. Но там, где микроволновка стоит ещё включен телевизор и холодильник.
всего 3 автомата (на остальные 2 комнаты) что за автоматы сейчас не смогу сказать, работаю =)
Та линия, которая уходит в СУ в неё включается только вытяжка.
Сообщение ант@нио » 03 фев 2017, 13:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты Наверняка СВЧ будет на кухне, а не в СУ.
А вдруг :biggrin:
Сообщение ант@нио » 03 фев 2017, 13:08
Да и как СУ и кухня,может быть на одной линии??? В
siplbl писал(а):Источник цитаты (Дом новый)
Хотяяяя :biggrin:
siplbl
Сообщение siplbl » 03 фев 2017, 13:21
выключается и кухня и СУ 1 автоматом :biggrin:
Сообщение ПАВ » 03 фев 2017, 13:29
Как наработаетесь, придете домой, тогда и напишете все про АВ, что есть- буква, цифры и проч.
siplbl писал(а):Источник цитаты выключается и кухня и СУ 1 автоматом
А это- совсем интересно для нового дома.
Сообщение ант@нио » 03 фев 2017, 13:32
Сообщение ант@нио » 03 фев 2017, 13:34
ПАВ писал(а):Источник цитаты напишете все про АВ
Ты нам мясо давай,мясо :biggrin: ( я про фото щита)
siplbl
Сообщение siplbl » 03 фев 2017, 14:08
Сообщение ант@нио » 03 фев 2017, 14:51
ЧО,это все чтоле?
siplbl
Сообщение siplbl » 03 фев 2017, 15:18
это всё что жена cфоткала. дамой приду будет больше >_<
