Синхронный двигатель ДСК-50, помогите с изменением скорости
Viktor72
Сообщение Viktor72 » 02 фев 2017, 11:31
Здравствуйте, профессионалы! Прошу у вас помощи. Данный двухфазный синхронный двигатель ДСК-50, стоит у меня в электропроигрывателе 3-ЭПУ-48, скорость насколько понимаю 375 об/мин. На ваш его надет шкив на него пасик, который соединяется с другим, большим по радиусу, шкиву который соединён с валом диска на который ставятся грампластинки. Он уменьшает скорость в 11,25 раз, до 33,(3) об/мин.
При переключении скорости пасик перескакивает на второй шкив на валу дск50 и скорость уменьшается уже в 8,(3) раза, до 45 об/мин. У меня стоит задача, увеличить скорость двигателя с 375 об/мин до приблизительно 877,5 об/мин, для того чтобы при установке 33 об/мин (уменьшение скорости в 11,25 раз) скорость дск50 877,5 об/мин уменьшалась в 11,25, т. е до 78 об/мин. Это нужно потому что нет возможности вытачивать другие шкивы под другую скорость. Вообщем задача увеличить скорость с 375 до 877,5 (в 2,34 раза). Как это можно сделать электрическим методом? Исходная схема подключения во вложении. Там много чего, но это только для включения, автостопа и заземления иглы звукоснимателя. Сам двигатель по сути включается к обмотке трансформатора на 10В переменного, одна обмотка напрямую, а другая через фазосдвигающую цепь, вот только не понятно назначение диодов (изменить частоту?)
Заранее благодарю за помощь.
Красным обведено, то что нужно для двигателя, остальное это для эпу.
Вид с торца
Общий вид. Как видно у него две обмотки
Сообщение ПАВ » 02 фев 2017, 12:05
Он синхронный, у вас один выход- делать генератор на другую частоту и только. С изменением конструкции сложнее.
Диоды там для того, чтобы фазосдвигающая цепочка С1/С2 могла быть собрана из полярных электролитических конденсаторов. Заводу было проще применить два эл-лита и два диода малых габаритов, чем искать конденсатор на 50 мкФ. А мост и тиристор служат включателем питания мотора.
Viktor72
Сообщение Viktor72 » 02 фев 2017, 13:18
А не могли бы вы подсказать схему простую такого генератора?
Сообщение ПАВ » 02 фев 2017, 13:24
Не думаю, что она будет совсем простой, т.к. тут без трансформатора, как минимум, не обойтись, и этот генератор должен выдавать или синус, или близкое по форме напряжение. Вам надо получить 117 Гц- ни се, ни то...
Есть схема измерительного генератора на 50 Гц на транзисторах, ее можно попытаться доработать. Или же что-то подобное искать. Если честно, так сразу и бегом не готов ответить, надо рыть/копать.
Viktor72
Сообщение Viktor72 » 02 фев 2017, 14:15
Ну дайте ту схему. А так я буду безмерно благодарен за помощь
Viktor72
Сообщение Viktor72 » 02 фев 2017, 14:16
И по какой формуле Вы подсчитали нужную частоту?
Сообщение ПАВ » 02 фев 2017, 14:30
Вот через те же 2,34, что у вас написано 50 Гц * 2,34 = 117 Гц.
Viktor72
Сообщение Viktor72 » 03 фев 2017, 11:04
А можно применить такую схему?
Сообщение ПАВ » 03 фев 2017, 11:07
Нет, это для коллекторного мотора, к тому же, тут нет обратной связи и не будет стабилизации частоты вращения.
Viktor72
Сообщение Viktor72 » 03 фев 2017, 11:24
Я понял что овичинка выделки не стоит ибо мне 78-я скорость особо не нужна.
У меня теперь такой вопрос. Если я этот двигатель сниму с эпу, и буду крутить его вал дрелью, то смогу ли я запитать хотя бы лампочку на 6,3 в 1,6вт? Как нужно будет соединить две обмотки? До скольки об/мин нужно будет раскрутить двигатель?
Сообщение ПАВ » 03 фев 2017, 11:26
Ради чего- школьного опыта? Да, какое-то напряжение будет, не проще лампу от тр-ра запитать, или батареи какой?
Viktor72
Сообщение Viktor72 » 03 фев 2017, 11:29
Нет, я спросил будет ли лампочка гореть или нет?
Сообщение ПАВ » 03 фев 2017, 11:32
Какая-то и как-то должна светить- если пост. магнит вращается, в обмотке всегда что-то наводится, никогда о таком применении не думал, обычно- двигатель двигает, генератор генерирует, а если навыворот- х/з.
Сообщение TOPMO3 » 03 фев 2017, 11:47
Для привода с постоянной частотой вращения диска электропроигрывающих устройств различных классов предназначен тихоходный многополюсный синхронный двигатель типа ДСК50-1,6-0,375 с возбуждением от постоянных магнитов
Технические данные двигателя ДСК50-1,6-0,375
Номинальная частота вращения, об/мин.......... 375
Потребляемая мощность, В • А, не более .'......... 6
Номинальный вращающий момент,Нем.......... 1,6
Пусковой момент, Нем, не менее 1,92 Максимальный синхронный момент, Н ■ см, не менее .... 2,08
КПД, %.......... 10
Масса двигателей, кг, не более . . 0,3
Номинальное напряжение, В . .110, 127, 220
Время вхождения двигателей в синхронизм, с, не более . . . 0,08
Статор двигателя состоит из двух одинаковых модулей, представляющих две независимые фазы. Каждый из модулей состоит из внутреннего и внешнего одинаковых магнитопроводов чашеобразной формы и сосредоточенной обмотки в виде кольцевой каркасной катушки, размещенной между внутренним и внешним магнитопро-водами...
Двигатели могут изготовляться на напряжения 6 и 12 В для питания от автономного источника, обеспечивающего на выходе двухфазные синусоидальные напряжения частотой 50 или 37 Гц, при этом потребляемая мощность — не более 2 Вт (2,5 В А), номинальный момент — не менее 1 Н • см, частота вращения — соответственно 375 и 278 об/мин.
На сколько вольт питания?
Сообщение ПАВ » 03 фев 2017, 12:12
Для проигрывателя- 110...220, для мотора 6 или 12 В. Мотор настолько вумный, что нигде больше и не нужен.
logrd
Сообщение logrd » 25 июн 2018, 00:53
Viktor72 писал(а):Нет, я спросил будет ли лампочка гореть или нет?
Я светодиод подцепил ,работает.
