Ваше УЗО будет защищать линию питания (до трансформатора) и первичку транса ... ставить или нет решайте сами.vlad73 писал(а):Источник цитаты Вопрос к Гуру сайта, стоит ли ставить УЗО или ДИФ перед понижающим трансформатором 220/36 v на линию, которая идет на парилку и басcейн в сауне?
Так, сколько трансформаторов и зачем заземление на светильниках?(от трансов вывел термокабель,заземление присутствует на светильниках).Спасибо.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Так, сколько трансформаторов и зачем заземление на светильниках?
vlad73 писал(а):Источник цитаты... хочу после УЗО переделать на 36v.
Чой то не понял ... так лампы заземлять или нет, коли они на 36В.ПАВ писал(а):Источник цитаты А я бы лампы заземлил, если так хочется и есть за что, а 36 не связывал с землей никак, пусть остается изолированной эта линия.
А якже от батарейки срабатыват? ему напруга пофиг ... с ток_ом работает (если не электронный).Да и с УЗО не ясно пока- тестовая цепь там сделана под 220...230 В. наверняка при 36 не сработает.
С корпуса светильника на входную клемму УЗО ... по пестренькому проводу.Как остальное- не скажу, не применял на таких напряжениях, да и откуда и куда потечет дифф. ток.
Не надо зацикливаться на "Тест"_е ... сопротивление на ток при 220В рассчитан, но эта эмитация на штатную работу, самого УЗО, не влияет.ПАВ писал(а):Источник цитаты Батарейка как включалась? Правильно- на одной токовой обмотке создавался импульс тока, вот и срабатывало.
В режиме тестирования резистор внутри УЗО имитирует заданную утечку тока, величина которого определяется как напряжение, деленное на сопротивление резистора. Если напряжение при том же сопротивлении уменьшится, ток изменится?
Его хватит?
Тож также думаю ...ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну и ладно.
ПАВ писал(а):Источник цитаты вопрос открытый.
ПАВ писал(а):Источник цитаты а с УЗО после тр-ров- вопрос открытый.
Леопольд писал(а):Источник цитаты практика - критерий истины
vlad73 писал(а):Источник цитаты Леопольд,Леопольд писал(а):Источник цитаты практика - критерий истины
Истина в вине, а алкоголь и электрика, две вещи несовместимые.
vlad73 писал(а):Источник цитаты Получается смысла нет, защищаем то линию до транса(в моем случае 2 метра от щита до транса)
