Схема подключения гаража
boniborn
Сообщение boniborn » 03 фев 2017, 23:33
boniborn писал(а):Источник цитаты Вопрос, они вообще бывают, если да, то бывают ли наружные, а не только внутренние?!
Да. Серия Рондо например у Шнайдера. Называются они не выключатели, а Переключатели. Не то смотрите.
Спасибо, именно это и хотел узнать. Поеду в город искать!
vlad73
Сообщение vlad73 » 04 фев 2017, 01:01
Датчик движения.....упс, дарю идею :smile:
Сообщение elalex » 04 фев 2017, 03:21
boniborn:
Почитайте ПУЭ глава 7.4 Электроустановки в пожароопасных помещениях.
Нормальные люди имеют в гараже только светильники IP53, всё остальное (щитки, соединительные коробки, розетки, выключатели) или имеет IP44, или вообще выносится из гаража.
Сообщение ПАВ » 04 фев 2017, 09:38
vlad73 писал(а):Источник цитаты Датчик движения.....упс, дарю идею :smile:
Идея хорошая, но как вспомогательное. А если в гараже и работать придется, то ДД или отключать и работать при нормальном свете, или же при каждом конце света от ДД дергать конечностями...
vlad73
Сообщение vlad73 » 04 фев 2017, 11:47
ПАВ, как проходной, очень удобно, а так конечно нет.Очень много лет назад, когда они появились на прилавках, установил в туалете....думал для удобства, но получилось не есть Гуд. :smile:
Сообщение ПАВ » 04 фев 2017, 12:23
Нууу, туалет таки редко проходным бывает, а для коридоров и т.п. лучшее решение. У меня в гараже есть и то, и другое, см. выше.
boniborn
Сообщение boniborn » 04 фев 2017, 23:36
Спасибо всем, всё работает как часы. А выключатели нашёл в городском магазине, там продавец сначала не мог понять что я требую, потом сказал просто, может нужны ПЕРЕключатели?! Всё оказалось просто :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
