Для начала:Pazan писал(а):Источник цитаты ... Нарисовал схему. Какие будут рекоммендации или возражения?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 1. Убрать автомат с "нуля", на выходе, после счетчика.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. Заменить все двухполюсные автоматы на однополюсные.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 4. Заменить общий автомат, на блоке отопления, на УЗО.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 5. Переставить УЗО (противопожарка) в нишу (вместо автоматов), после счетчика.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыДля начала:Pazan писал(а):Источник цитаты ... Нарисовал схему. Какие будут рекоммендации или возражения?
3. Съэкономленное место могут занять автоматы на освещение (по желанию).
Вопрос ... а нафига нужен ваттметр, счетчика не хватает?
Еще вопрос ... Ваш дом, запитан воздушкой или кабель под землей?
Pazan писал(а):Источник цитаты Установлен электрический обогрев квартиры.
Pazan писал(а):Источник цитаты Потребляемая мощность ~ 4 кВт.
Более верней будет убрать оба и поставить один двухполюсник.
оставим этот вопрос без изменений - нарушений нет? но, дополнительная защита. несколько раз были проблемы с нулем в доме.TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. Заменить все двухполюсные автоматы на однополюсные.
Подерживаю
и так ещё раз: УЗО - дифреле или дифавтомат?TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 4. Заменить общий автомат, на блоке отопления, на УЗО.
Подерживаю
и я о том жеНе критично
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Нарисуйте 1–линейную схему.
2.Что на лестнице?
да3.У Вас собственное заземление?
Rumato писал(а):Источник цитатыPazan писал(а):Источник цитаты Установлен электрический обогрев квартиры.Pazan писал(а):Источник цитаты Потребляемая мощность ~ 4 кВт.
Как то не вяжется одно с другим...
А какая выделенная мощность?
Pazan писал(а):Источник цитаты что именно?
"Не допускается устанавливать однополюсные отключающие устройства в цепи нулевого рабочего проводника."(ГОСТ Р 50571.7-94.)Pazan писал(а):Источник цитатычем чревато имеющееся подключение?
Имхо ... никем не подтвержденное утверждение ... а так, выбор Ваш.я сторонник усиленной безопасности. поэтому выбрал полное отключение
Нормально ...На освещение достаточно одного автомата. перетягивать проводку к светильникам не буду. Все освещение на старой проводке. розетки - на новой.
Возможность отключения при надобности остается. + бонус ... выполнение рекомендации ПУЭ, о применении многоуровневой дифзащите - при системе заземления ТТ.тут в чём преимущество?
Не учел, что у Вас нет автомата перед счетчиком ... тогда дифавтомат ... чтоб охватить дифзащитой всю домашнюю сеть ... Вы же сторонник ус.без_а.всё равно тогда нужно ещё и автомат перед ним.
Возможно это интересно знать ... это как на маршрутном, смотреть расход бензина, в данный момент - на общий расход не влияет.счетчик показывает показания попеременно. ваттметр в реальном времени.
Весьма!думаю, скорее всего, под землёй, хотя...
Поди на улку редко выходите?
Rumato писал(а):Источник цитатыPazan писал(а):Источник цитаты что именно?
Обогреть квартиру 4 кВтами это задачка серьезная.
Ну ладно, не буду мешать.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты"Не допускается устанавливать однополюсные отключающие устройства в цепи нулевого рабочего проводника."(ГОСТ Р 50571.7-94.)Pazan писал(а):Источник цитатычем чревато имеющееся подключение?
Имхо ... никем не подтвержденное утверждение ... а так, выбор Ваш.)
подумаю. возможно и поставлю дифавтомат на 25А. просто в УЗО меня смущают иногда ложные срабатывания, о которых часто пишут или невозможность установить причину, если проводка старая и в штукатурке. так что вопрос по установке дифавтомата пока не закрываю.Возможность отключения при надобности остается. + бонус ... выполнение рекомендации ПУЭ, о применении многоуровневой дифзащите - при системе заземления ТТ.
да, мне интересно знать, так сразу вижу полную картину потребления. и сразу прикидываю,можно ли ещё включить электрочайник в данный момент, например.Возможно это интересно знать ... это как на маршрутном, смотреть расход бензина, в данный момент - на общий расход не влияет.
не, ну, около дома имеются столбы с протянутой линией на "фарфоровых чашках" и с освещением, но, скорее всего, кабель входа подземный. УЗИП установлен, но его эффективность ещё не проверена. грозы начнутся в апреле-мае. тогда и пому.думаю, скорее всего, под землёй, хотя...[Весьма!Поди на улку редко выходите?
Вопрос мой косвенно касался смысла применения УЗИП.
Это для нас серьезно ... у них климат иной.Rumato писал(а):Источник цитатыОбогреть квартиру 4 кВтами это задачка серьезная.
Pazan писал(а):Источник цитаты как я уже говорил - пока нереально поставить 2-полюсный автомат. там вообще "пробки" были раньше.
