Треск дифавтомата DSH941 С16 30мA
r.ablaev
Сообщение r.ablaev » 22 окт 2015, 02:26
День добрый обнаружил проблему в щите
а именно трещит Диф Автомат
при нажатии на кнопку тест вырубается = как я понимаю с тестом все в норме
далее при повторном включении данного дифа вырубает вводной автомат S203 20A до счетчика а после счетчика установлен диф F204 25A300MA
в редких случаях вырубает именно его
подскажите в чем проблема. стоит ли менять сам диф на 16А или проблема в другом ???
возможна ли проблема в том что часть приборов не имеют заземления ???
Трещит Диф DSH941 c16 30MA
Сообщение tupos » 22 окт 2015, 05:16
r.ablaev, судя по описанию - треск это работа (вибрация) биметаллической пластинки дифавтомата, здесь страшного ничего нет. Срабатывание вводного при включении скорее всего происходит из-за броска тока в цепи, видимо присутствует индукционная нагрузка.
Сообщение Андрей Ingener » 22 окт 2015, 05:21
Меняйте или он вам в ближайшем будущем мозг не раз скипитит
Сообщение ПАВ » 22 окт 2015, 09:08
Биметалл не может трещать, это- достаточно инерционный узел, ему после сработки требуется время, не секунда даже. Там может "трещать", а скорее- жужжать якорь в соленоиде магнитного расцепителя. ДА правильно установлен, вертикально, не вверх ногами? Пробуйте снижать нагрузку и следите за ЖЖЖ, меняется, или нет?
Сообщение Rumato » 22 окт 2015, 10:20
Просто меняйте, это гадость под знаком АВВ качеством никогда не отличалась.
Сообщение ПАВ » 22 окт 2015, 11:22
Странно, российский справочник "Электрооборудование жилых зданий" 2003 года относит АВВ к хорошим. Устарел?
Сообщение Rumato » 22 окт 2015, 11:40
И уже давно. Я лучше ИЕК куплю чем эти 3 буквы.
Сообщение кви-45 » 25 окт 2015, 21:28
А отходящих проводов один или несколько? Если несколько, то они одного сечения? Какая подключена мощность?
Согласен с предложением снизить нагрузку и посмотреть что будет. Трещит вернее всего от перегруза.
Не верь никому, АВВ во всех отношениях очень хороший аппарат.
Сообщение elalex » 25 окт 2015, 23:34
кви-45 писал(а):Источник цитаты АВВ во всех отношениях очень хороший аппарат.
+1
serg_201
Сообщение serg_201 » 26 окт 2015, 01:48
совсем недавно, такая же ситуация..и подгорела изоляция на шине (шина перегрелась) и вводной контакт автомата, если стоит шина по верх проверьте контакты на вводе...возможно промахнулись -не попали шиной в контакт автомата, под нагрузкой дуга и треск...
