qanesha1 писал(а):Источник цитаты светильник из чугунных фитингов
но..чугуняка заземлена ? ПУЭ 1.7.76А правый глаз прищурить ... не?ПАВ писал(а):Источник цитаты ... В глаза не лупит?
A.Li писал(а):Источник цитаты а вот здесь и твой пост есть
)qanesha1 писал(а):Источник цитаты а вот более легкий вариант
)A.Li писал(а):Источник цитаты Отключил сетевой фильтр-тройник кнопкой на нём от которого запитан комп , взялся за системник одной рукой шоб подвинуть а второй за батарею держусь. Как долбанёт ! Думаю чо за фигня. Кнопка должна вырубать по идее только фазу . И я соединил собой ноль с батареей (землёй) раз потенциал ? Такое может быть ? Померял- между корпусом системника и батареей 235В. Но как ноль оказался на корпусе ? Комп работает и напруги комп-батарея нет.
A.Li писал(а):Источник цитаты Такое может быть ?
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Переверните вилку в розетке,и замеряйте!
да Витя тупанул я конкретно. Видно **нуло и на голову сказалосьA.Li писал(а):Источник цитаты Щас нет напруги на корпусе, не пойму чо за фигня была, тогда некогда было анализами заниматься , еще долбанет - буду исслеловать
A.Li писал(а):УЗО чото не отработало когда долбануло, мало видать
