Электрофлуд
qanesha1
Электрофлуд
Сообщение qanesha1 » 13 фев 2017, 13:46
эксперименты ...подражание фирме KOZA LAMP светильник из чугунных фитингов ..выключатель стоповая кнопка
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 13 фев 2017, 14:27
qanesha1 писал(а):Источник цитаты светильник из чугунных фитингов
:good: но..чугуняка заземлена ? ПУЭ 1.7.76
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 13 фев 2017, 14:44
А не страшно-...вдруг игрушка та упала, и прибила продавца...(с) ? В глаза не лупит?
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 13 фев 2017, 14:47
ПАВ писал(а):Источник цитаты ... В глаза не лупит?
А правый глаз прищурить ... не? :biggrin:
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 13 фев 2017, 15:04
Или повязку надеть и стать Кутузовым, Нельсоном...
qanesha1
Электрофлуд
Сообщение qanesha1 » 13 фев 2017, 15:19
заземление думал но не сделал в принципе не сложно сам светильник тяжелый не упадет ))) и лампа там ретро но возможно нужно было поставить поменьше ....стол тоже мой клеенный брус на станине ЗИНГЕР
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 13 фев 2017, 15:21
A.Li писал(а):Источник цитаты а вот здесь и твой пост есть
Огромное спасибо!Он то мне и нужен был!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 13 фев 2017, 15:23
qanesha1 писал(а):Источник цитаты эксперименты
Красава!
Руки из правильного места растут!
qanesha1
Электрофлуд
Сообщение qanesha1 » 13 фев 2017, 15:31
а вот более легкий вариант
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 13 фев 2017, 16:01
qanesha1 писал(а):Источник цитаты а вот более легкий вариант
Оригинально!
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 15 фев 2017, 00:02
Отключил сетевой фильтр-тройник кнопкой на нём от которого запитан комп , взялся за системник одной рукой шоб подвинуть а второй за батарею держусь. Как долбанёт ! Думаю чо за фигня. Кнопка должна вырубать по идее только фазу . И я соединил собой ноль с батареей (землёй) раз потенциал ? Такое может быть ? Померял- между корпусом системника и батареей 235В. Но как ноль оказался на корпусе ? Комп работает и напруги комп-батарея нет.
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 15 фев 2017, 06:42
A.Li !
Где то здесь на форуме писали, что хорошие сетевые фильтры отключают и фазу и ноль.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 15 фев 2017, 08:40
A.Li писал(а):Источник цитаты Отключил сетевой фильтр-тройник кнопкой на нём от которого запитан комп , взялся за системник одной рукой шоб подвинуть а второй за батарею держусь. Как долбанёт ! Думаю чо за фигня. Кнопка должна вырубать по идее только фазу . И я соединил собой ноль с батареей (землёй) раз потенциал ? Такое может быть ? Померял- между корпусом системника и батареей 235В. Но как ноль оказался на корпусе ? Комп работает и напруги комп-батарея нет.
Первое- тыщу мильенов раз писалось- НЕЛЬЗЯ "ЗАЗЕМЛЯТЬ" ЧТО-ЛИБО НА БАТАРЕИ И ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ!
Второе- в БП компьютера ,даже простом и дешевом, есть сетевой фильтр, средняя точка которого соединена и с корпусом БП, и с корпусом компьютера и монитора, она должна заземляться на нормальный заземлитель через вилку питания на нормальную землю! Если такой нет в доме, хотя-бы на водопровод, что тоже не совсем кошерно.
Третье- нормальный удлинитель с АВ/без АВ имеет фильтр, который должен заземляться аналогично. Обычный нормальный удлинитель этим не страдает, обеспечивает только заземление транзитом розетка/вилка/потребители.
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 15 фев 2017, 10:04
УЗО чото не отработало когда долбануло, мало видать :biggrin:
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 15 фев 2017, 11:31
A.Li писал(а):Источник цитаты Такое может быть ?
Почему нет?
Если кнопка рвет только один проводник,то вполне возможно,что это оказался нуль!Кнопка то не выбирает фазу!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 15 фев 2017, 11:32
Переверните вилку в розетке,и замеряйте!
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 15 фев 2017, 12:09
Щас нет напруги на корпусе, не пойму чо за фигня была, тогда некогда было анализами заниматься , еще долбанет - буду исслеловать
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 15 фев 2017, 14:03
mastervictor писал(а):Источник цитаты Переверните вилку в розетке,и замеряйте!
:biggrin: да Витя тупанул я конкретно. Видно **нуло и на голову сказалось
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 15 фев 2017, 14:26
A.Li писал(а):Источник цитаты Щас нет напруги на корпусе, не пойму чо за фигня была, тогда некогда было анализами заниматься , еще долбанет - буду исслеловать
Относительно чего нет напруги, какой точки?
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 15 фев 2017, 15:13
A.Li писал(а):УЗО чото не отработало когда долбануло, мало видать :biggrin:
Выкиньте его - поставьте правильное (как учил Elalex)!
