Оплавилась изоляция перемычки
Сообщение tupos » 11 авг 2015, 21:55
Mikhail, ответом на вопрос как-то некрасиво отвечать. Но хорошо, отвечу. На корпусе появится напряжение, но так как есть заземление, человек при прикосновении к нему не получит электротравму.
Ваше черед отвечать, итак: Что будет при обрыве PEN в пролете к ЭУ, при отсутствии у ЭУ заземления?
Mikhail
Сообщение Mikhail » 11 авг 2015, 22:00
tupos писал(а):Источник цитаты Mikhail, ответом на вопрос как-то некрасиво отвечать. Но хорошо, отвечу. На корпусе появится напряжение, но так как есть заземление, человек при прикосновении к нему не получит электротравму.
То есть допустим вы стоите в зоне нулевого потенциала от растекания тока заземлителя, а трогаете электроустановку соединенную с заземлением непосредственно и вас не бьет?
tupos писал(а):Источник цитаты Ваше черед отвечать, итак: Что будет при обрыве PEN в пролете к ЭУ, при отсутствии у ЭУ заземления?
Потенциал через нагрузку придет на корпус, вы это что-ли услышать хотите?
Сообщение tupos » 11 авг 2015, 22:04
Mikhail писал(а):Источник цитаты То есть допустим вы стоите в зоне нулевого потенциала от растекания тока заземлителя, а трогаете электроустановку соединенную с заземлением непосредственно и вас не бьет?
Не представляете? А у меня был такой случай, только там при подключении сети нуль с фазой перепутали, фаза оказалась на заземлении, при прикосновении к корпусу щита (металлическому) ничего не ощущалось. Сопротивление ЗУ 7 Ом.
Mikhail писал(а):Источник цитаты Потенциал через нагрузку придет на корпус, вы это что-ли услышать хотите?
Ну наконец-то! Теперь согласны, что повторное заземление ЭУ получающих питание по ВЛ обязательное требование?
Mikhail
Сообщение Mikhail » 11 авг 2015, 22:10
tupos писал(а):Источник цитаты Не представляете? А у меня был такой случай, только там при подключении сети нуль с фазой перепутали, фаза оказалась на заземлении, при прикосновении к корпусу щита (металлическому) ничего не ощущалось. Сопротивление ЗУ 7 Ом.
А есть люди, которые две фазы могут в руке держать и что? Ваши какие-то там ощущения мало волнуют составителей документов.
tupos писал(а):Источник цитаты Ну наконец-то! Теперь согласны, что повторное заземление ЭУ получающих питание по ВЛ обязательное требование?
Я с этим и не спорил. А вот вы не хотите считать заземляющий спуск на опоре повторным заземлением.
Сообщение tupos » 11 авг 2015, 22:13
Mikhail писал(а):Источник цитаты Я с этим и не спорил. А вот вы не хотите считать заземляющий спуск на опоре повторным заземлением.
Оп-па! А это не вы что ли писали?
Mikhail писал(а):Источник цитаты На опоре ВЛ, с которой сделан ввод в дом уже должно быть повторное заземление! Не обязательно закапывать металлолом у себя в огороде.
Вот как после этого с вами общаться?
Mikhail писал(а):Источник цитаты А вот вы не хотите считать заземляющий спуск на опоре повторным заземлением.
Приведите цитату, где я такое писал
Mikhail писал(а):Источник цитаты А есть люди, которые две фазы могут в руке держать и что? Ваши какие-то там ощущения мало волнуют составителей документов.
Вообще-то я не один был. В таком режиме люди прожили неделю, все живы-здоровы. Заметили по таящему снегу в том месте где смонтировано ЗУ
Mikhail
Сообщение Mikhail » 11 авг 2015, 22:22
tupos писал(а):Источник цитаты Оп-па! А это не вы что ли писали?
Отвечаю в вашей же манере. Прочитайте внимательно, что именно я пишу.
Я согласен, что повторное заземление обязательно и считаю что оно бывает на опоре, а бывает где-то на территории дома. И в том посте как вариант предлагал человеку отключить домашнее и надеяться на столбовое (кончено для начала надо бы проверить есть ли оно на самом деле).
tupos писал(а):Источник цитаты Приведите цитату, где я такое писал
Тут придется весь вами затеянный спор цитировать. Мне уже честно говоря это все надоело. Вы, как я понял, из тех людей кто спорит ради спора, а мне это не очень интересно.
Сообщение tupos » 11 авг 2015, 22:24
Mikhail писал(а):Источник цитаты Я согласен, что повторное заземление обязательно и считаю что оно бывает на опоре, а бывает где-то на территории дома.
Повторное заземление должно быть и на опоре и у электроустановки. Почему так делается, я разжевал: при обрыве нуля в линии, работают повторные заземления опор и частично повторные заземления электроустановок; при обрыве нуля в пролете к вводу, работает только повторное заземление электроустановки.
По поводу моих цитат - вы и не найдете, потому как я такого не писал.
Mikhail
Сообщение Mikhail » 11 авг 2015, 22:29
tupos писал(а):Источник цитаты Повторное заземление должно быть и на опоре и у электроустановки. Почему так делается, я разжевал: при обрыве нуля в линии, работают повторные заземления опор и частично повторные заземления электроустановок; при обрыве нуля в пролете к вводу, работает только повторное заземление электроустановки.
А я на это ответил тем, что работает оно или нет это не сделать напряжение безопасным.
tupos писал(а):Источник цитаты По поводу моих цитат - вы и не найдете, потому как я такого не писал.
Из этого выходит, что вы со мной согласны что повторное заземление на опоре - это повторное заземление электроустановки. Тогда незачем спорить.
Сообщение tupos » 11 авг 2015, 22:32
Mikhail писал(а):Источник цитаты Из этого выходит, что вы со мной согласны что повторное заземление на опоре - это повторное заземление электроустановки
Да что ж такое-то? Это не одно и то же. Ну ведь разжевано же уже! В общем, отправляю снова к ПУЭ 1.7.61. Читайте вдумчиво на ночь.
Mikhail
Сообщение Mikhail » 11 авг 2015, 22:35
tupos писал(а):Источник цитаты Да что ж такое-то? Это не одно и то же. Ну ведь разжевано же уже! В общем, отправляю снова к ПУЭ 1.7.61. Читайте вдумчиво на ночь.
Ну что ж, а вам предлагаю начать с учебника ТОЭ :)
Сообщение tupos » 11 авг 2015, 22:39
