Леопольд писал(а):Источник цитаты Модераторами часто бывают женщины.
Ну надейся
Вот только правда в его роде занятий (профессии) женщины не работают.
tupos писал(а):Источник цитаты нихера себе
не обижайтесь tupos, это безобидная шутка
ПАВ писал(а):Источник цитаты Забыл добавить- все то, что показано в кине про ток срабатывания УЗО- легкий фейк. При работе диммера происходит искажение формы тока серьезное, и в разной степени, поэтому показания тестера, отградуированного для чистой синусоиды будут далеки от реального значения. Если и делать такие экскременты, то либо нормальным реостатом, либо применять тестер, умеющий приводить корявый по форме ток к принятому значению, а это- редкость.
A.Li писал(а):Источник цитаты А вообще считаете достаточным проверку УЗО просто кнопкой тест ?
Константин писал(а):Источник цитаты У меня ни в мыслях не в словах тут не дразнил его этим.
Константин писал(а):Источник цитаты Обычной контрольной лампочкой.
A.Li писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты Забыл добавить- все то, что показано в кине про ток срабатывания УЗО- легкий фейк. При работе диммера происходит искажение формы тока серьезное, и в разной степени, поэтому показания тестера, отградуированного для чистой синусоиды будут далеки от реального значения. Если и делать такие экскременты, то либо нормальным реостатом, либо применять тестер, умеющий приводить корявый по форме ток к принятому значению, а это- редкость.
Если считаете не правильным и не точным эксперимент на обсуждаемом видео предложите свой правильный вариант с реостатом , с подробным описанием , чтобы мы могли собрать цепь.
A.Li писал(а):Источник цитаты прости за тупость, как это конкретно, и какая характеристика лампочки для проверки УЗО 30мА и 10мА ?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как понимать- какая характеристика??? О чем речь?
О какой лампе речь?
ПАВ писал(а):Источник цитаты поэтому проще или просто лампой-пробником, или кнопкой.
Леопольд писал(а):Источник цитаты ПАВ не знает, что лампа накаливания является стабилизатором тока?
Я вот точно знаю, что стеариновая свеча является стабилизатором уровня наполнения бокалов
A.Li писал(а):Источник цитаты ? Куда к каким клемам УЗО подсоединить лампу
A.Li писал(а):Источник цитаты Кроме лампы никаких приблуд типа резисторов не надо - одна лампа и провода
A.Li писал(а):Источник цитаты светодиодные лампы подчиняются законам электротехники, закону Ома
Константин писал(а):Источник цитаты если взять лампочку LED то тут уже да,подойдет
