ПАВ писал(а):Источник цитаты Нет, не потянет. Да и зачем, какие напряжения в сети без СН? БП компа и так в большинстве случаев работает нормально при 160 В в сети.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы не ответили на главный вопрос о размере того самого, что низкого, что высокого напряжения- это сколько- 250, 260...? Скорее не покатит, чем покатит, тут даже арифметики достаточно, правда, не факт, что ваш комп жрет все 550 заявленных ватт, но это пока неизвестно, следовательно- дать гарантию 100% могут лишь оптимисты.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Обычно имеет смысл сначала поставить реле напряжения на всю квартиру (частный дом), снять статистику напряжений, а потом принимать решениe по стабилизатору.
2.У Вас релейный стабилизатор. Это означает:
– бывают моменты, когда напряжения на выходe нет вообще, и от этого бывают сбои ПК
– при каждом переключении стабилизатора он выдаёт потребителю импульс перенапряжения.
Оба утверждения нуждаются в экспериментальной проверке осциллографом. Попросите ПАВ.
ПАВ писал(а):Источник цитаты 1- со статистикой, даже без РН, обычным тестером в пиковые часы, это не сложно совсем, согласен.
2.1- про такое не знаю, не встречал.
2.2- спорно, иначе бы масса приборов, не только БП компьютера, дурела с таким эффектом/дефектом.
ПАВ писал(а):Источник цитаты И достаточно, только его надо достать, включить и начать измерять.
