Подключение электричества в загородном доме на даче. Схема
tit-andre
Сообщение tit-andre » 18 фев 2017, 20:28
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу подсказать по какой схеме правильно подключать токоприемники к сети 220В. Вопрос связан с тем, что в дом заведены L и N и больше ничего. Купили дачу уже с установленными старыми "пробками". Может раньше им и не нужна была "земля", но сейчас я провел в дом воду из скважины и есть душевая. В связи с данным фактом, думаю следует позаботиться о безопасности родных.
Нарисовал 3 варианта подключения, но не знаю по какой схеме правильно сделать. Заранее благодарю за ответы.
С уважением, Андрей.
Вариант 3. Возможен?
Вариант 2. Схема TN-C-S Расщепление там?
Вариант 1. Схема ТТ
Pavel
Сообщение Pavel » 18 фев 2017, 21:46
ТТ лучше всего. В варианте 2 отсутствует повторное заземление.
tit-andre
Сообщение tit-andre » 18 фев 2017, 22:40
Спасибо за ответ, Павел. Подскажите пожалуйста, правильно ли сделано расщепление, т.е. возможно ли его делать в доме в щитке за счетчиком, который на столбе? Т.е. как я нарисовал на схеме.
по поводу повторного заземления - каково его назначение? В каком месте оно должно выполняться? Может тогда использовать контур, который я уже сделал рядом с домом в качестве повторного заземления? В принципе тогда это схема 3?
Сообщение elalex » 19 фев 2017, 01:47
tit-andre:
1.У Вас типичная ситуация, в которой есть типичный путь, неоднократно описанный на форуме. Любые нарушения этого пути приведут к ошибкам – меньшим или большим, исправимым или неисправимым.
2.Сначала пройдите достаточное теоретическое обучение – по статьям Админа на его сайте, Википедии, моим темам на форуме.
3.Разберитесь в системах заземления.
4.Разберитесь между "правильностью" и здравым смыслом. Есть смертельно опасные правила.
5.Рисуйте схемы в 1–линейном исполнении.
6.Почитайте похожие темы на форуме. Вам будут те же советы, что были другим.
7.Повторное заземление ноля нужно сетям. Потребителям дeлать его ни к чему.
Сообщение TOPMO3 » 19 фев 2017, 12:16
tit-andre писал(а):Источник цитаты ... Нарисовал 3 варианта подключения, но не знаю по какой схеме правильно сделать ...
1. По улице, между опорами (от ТП) протянуты голые провода или кабель изолированный типа СИП?
2. Какое расстояние от щита учета (ЩУ) до ЩР дома?
3. Какое сечение и марка кабеля от ЩУ до ЩР?
4. У Вас имеются документы, по подключению, от старых хозяев?
По схемам ... В2 вообще уберите ... остаются два варианта. Один из них выберете после ответов на заданные вопросы.
На данный момент в обоих схемах есть "неправильности" ... ждем_с ответов. :smile:
Сообщение ПАВ » 19 фев 2017, 12:58
Я бы выбрал В3 и добавил УЗО. Критикуйте!
Сообщение Леопольд » 19 фев 2017, 15:19
elalex писал(а):Источник цитаты 7.Повторное заземление ноля нужно сетям. Потребителям дeлать его ни к чему.
Когда молния повредит, окажется что и Вам к чему.
Сообщение ПАВ » 19 фев 2017, 15:47
Что повредит, и от чего спасет повторное?
Сообщение TOPMO3 » 19 фев 2017, 16:17
elalex писал(а):Источник цитаты7.Повторное заземление ноля нужно сетям. Потребителям дeлать его ни к чему.
И это пишет человек, который всюду разглагольствует о необходимости установки, чуть ли ни у каждой розетки УЗИП.
За Вашими "прыжками в сторону" ни как не успеть! :biggrin:
ПУЭ рекомендует/обязывает делать повторку, но нигде не заставляет делать свое заземление, при использовании TN-C-S.
А наш народ, умнее ... всё старается по своему и всё наоборот! :good:
Сообщение elalex » 19 фев 2017, 20:28
Некоторые:
– находят связь повторного заземления ноля, молнии и УЗИП
– считают, что ПУЭ – непогрешимая истина, высшее достижение мировой электрической мысли
– находят отсутствие логики и последовательности в моих рассуждениях.
tit-andre
Сообщение tit-andre » 19 фев 2017, 21:30
elalex писал(а):Источник цитаты tit-andre:
Спасибо за конкретный ответ по делу. Если Вы являетесь специалистом, то не надо стараться сделать специалистом этой отрасли всех тех, кто вокруг вас. Я просил конкретный ответ - да/нет. Если нет, то почему. Если лень писать - ссылку на конкретный материал. Если ссылку лень найти - то вообще не надо отвечать.
Еще раз спасибо
Сообщение elalex » 19 фев 2017, 21:59
tit-andre:
Вы, как и многие другие, хотите только узнать, как закрутить пару гаек. Но более важно, и мне интересно, сформировать Ваше мировоззрение. Не до уровня специалиста (профессионала), а до уровня технадзора за ремонтом или уверенного саморемонта (и такие у нас есть).
Иначе в Вашем доме будет куча тяжёлых и опасных ошибок. Например, все Ваши схемы – ерунда. Они не так составляются и не так рисуются.
Сообщение TOPMO3 » 20 фев 2017, 08:42
tit-andre, Вы "потрындеть" с нашим философом пришли ... или будете отвечать на вопросы, чтобы получить ответы ... на свои? :biggrin:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 20 фев 2017, 09:09
tit-andre писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу подсказать по какой схеме правильно подключать токоприемники к сети 220В.
ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1 в электроустановках жилых и общественных зданий запрещено использовать PEN проводник, разделение делается на вводе в электроустановку. В вашем случае на опоре на улице где счетчик и разделение делается до вводного АВ. PEN проводник питающей линии присоединяется к шине PE. Так же ПУЭ 7.1.22 При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
tit-andre
Сообщение tit-andre » 20 фев 2017, 11:47
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 1. По улице, между опорами (от ТП) протянуты голые провода или кабель изолированный типа СИП?
Здравствуйте! Постараюсь ответить на вопросы.
1. По улице, между опорами (от ТП) протянуты голые провода или кабель изолированный типа СИП? - не знаю, как определить, прилагаю фото
2. Какое расстояние от щита учета (ЩУ) до ЩР дома? - Кабель до фасада дома протянут по воздуху алюминиевыми проводами (около 10м, сечение 4-6мм, точно не скажу). Через "Орехи" я их подключил к кабелю (NYM 3*4 (одна жила не задействована) 8-10метров, который уже заходит в дом и проходит к щиту (ЩР).
3. Какое сечение и марка кабеля от ЩУ до ЩР? - вроде все ответил.
4. У Вас имеются документы, по подключению, от старых хозяев? Документов по подключению никаких. Оплачиваем в кассу СНТ по счетчику, установленному на столбе.
tit-andre
Сообщение tit-andre » 20 фев 2017, 11:54
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты tit-andre, Вы "потрындеть" с нашим философом пришли ... или будете отвечать на вопросы, чтобы получить ответы ... на свои? :biggrin:
Прошу прощения, был занят..... :wink:
Сообщение TOPMO3 » 20 фев 2017, 12:12
tit-andre писал(а):Источник цитатыне знаю, как определить, прилагаю фото
Мде ...Вы даже не знаете визуальную разницу между голыми проводами и кабелем СИП ... в инкубаторе Вас растили, что-ли? Ну да ладно, забудем ... на фото голые провода. При их наличии, рекомендуется система ТТ. :pardon:
Сечение примененного кабеля не позволяет (ПУЭ) применять систему TN-C-S, по версии Вашей схемы (В3).
Остается только вариант с системой ТТ.
Насчет повторного заземления ... Вы писали, что электрики подключили "нуль" на болт, к корпусу щитка ... вопрос - есть ли какой провод, подключенный, также к корпусу, на болт ... и уходящий другим концом ... куда нить в землю?
tit-andre
Сообщение tit-andre » 20 фев 2017, 12:38
Спасибо огромное! Внесли ясность.
tit-andre
Сообщение tit-andre » 20 фев 2017, 12:43
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Насчет повторного заземления ... Вы писали, что электрики подключили "нуль" на болт, к корпусу щитка ... вопрос - есть ли какой провод, подключенный, также к корпусу, на болт ... и уходящий другим концом ... куда нить в землю?
Нет, я такого не писал. На фото видно, что на клеме заземления ЩР ничего не подключено. В доме, аналогично, только 2 провода.
tit-andre
Сообщение tit-andre » 20 фев 2017, 12:46
На сегодняшний день, в дом заведено 2 провода и эти 2 провода идут на двухполюсный автомат. Далее на шину N и на автоматы потребителей. Более ничего нет.
