Подключение розетки с 4-мя контактами
Проект.Ольга
Сообщение Проект.Ольга » 20 фев 2017, 14:51
Здравствуйте! В проектировании я новичок, и недавно столкнулась с такой проблемой, требуется во взрывоопасном помещении установить розетку (точнее заменить). Проект реконструкции, из информации заказчик предоставил только схемы, по ним автомат на эту розетку идет однофазный. Искала в инете взрывозащищенную розетку и нашла только, так называемые, силовые электрические разъемы (взрывозащищенные). но в руководстве написано что конструкцию этого разъема имеет 4 либо 5 контактов. Мне соответственно надо тоже розетку на 220 В, как я поняла для некоторых инструментов. Так вот вопрос в чем:
1. розетки подобного рода устанавливаются под приборы, у которых вилка не бытовая?
2. можно ли такой разъем подключить к 220 В и как?
3. не очень понятно про саму конструкцию розетки с 4мя контактами (предназначены они только для приборов на 380В?)
Помогите разобраться поподробнее в этом вопросе :help:
подключение розетки с 4мя контактами
Сообщение ПАВ » 20 фев 2017, 14:58
1- скорее- да, т.к. в быту взрывобезопасным нечего делать.
2- как угодно, лишь бы включенные этой же комплектной вилкой потребители работали. Наверняка в паре розетка/вилка есть гнездо и штырь только для заземления и блокировка от включения навыворот.
3- не очень понятно вообще ничего, т.к. разговор не кнкретный- ни типа, ни картинки.
Проект.Ольга
Сообщение Проект.Ольга » 20 фев 2017, 15:02
Спасибо за быстрый ответ. Приложила скрин разъема. Там вроде как получается комплектация идет сам разъем и вила для него. А приборы подключать к вилке как? Может сталкивались с таким видом розеток.
Сообщение ПАВ » 20 фев 2017, 15:08
Как и в подобных- толстый штырь/гнездо- земля, там это наверняка нарисовано, аналогично и линия и нейтраль.
Сообщение elalex » 20 фев 2017, 16:43
Exel – подзаборная (хоть и американская) фирма. Не страшно?
Может, лучше Mennekes?
