Сообщение elalex » 20 фев 2017, 15:26
1.Есть таблица допустимых импульсных напряжений для электрооборудования разных классов. Там киловольты. Понятно, что кабели выдерживают больше, чем электроника. Но есть известный пункт "Изоляция проверена испытательныи напряжением 2кВ".
УЗИП 2кл. (здесь и далее – по материалам ОВО Bettermann) обеспечивают уровень защиты >800В.
2.Молния – импульсный высокочастотный ток, для которого даже прямой провод – существенное сопротивление.
Пара примеров.
При Т–образном включении разрядника (между защищаемым проводом и ГЗШ) длина обеих концов должна быть не больше 0,5м.
Между УЗИП 1кл. и 2кл. для корректного их взаимодействия должен быть провод >5м или дроссель 5мкГн.
Сообщение ПАВ » 20 фев 2017, 15:28
Путаете вы святое с грешным, реальное с теорией, отвечу позже- ехать надо.
Сообщение elalex » 20 фев 2017, 15:35
ПАВ:
Что такое ВЛС 0,4кВ?
Сообщение ПАВ » 20 фев 2017, 19:18
elalex писал(а):Источник цитаты ПАВ:
Ах-ах! Извините, в спешке была допущена описька! Если это расшатало ваши нервические устои, можете счет на лечение прислать.
Тепер по поводу УЗИП, 2-х кВ и проч.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Есть таблица допустимых импульсных напряжений для электрооборудования разных классов. Там киловольты. Понятно, что кабели выдерживают больше, чем электроника. Но есть известный пункт "Изоляция проверена испытательныи напряжением 2кВ".
Пара примеров.
1- есть таблицы? Покажите!
Что общего у проверки изоляции с УЗИП и молниями, тех самых 2 кВ, которыми проверяются изделия совсем для другого- отсутствия пробоя в цепи любой из контактов сетевого соединителя на входе питания прибора на вторичные цепи сетевой штырь L/N-корпус прибора или открытые токопроводящие части корпуса готового изделия с любым БП внутри.
2- если молния такая примитивная, почему она не теряется на индуктивностях проводов, почему горит все от ее воздействия на приличных расстояниях- сотни метров? Какая индуктивность провода СИП 16х2, например?
Ваш пример не говорит о примере, когда был конкретный результат, а только о желаемом- должен/должна.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 21 фев 2017, 11:26
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li:
1.Разговор о питании одного помещения, а не квартиры в целом.
Разные УЗО – это не отдельные УЗО, тем более для всей квартиры.
2.Мои слова про разные УЗО для розеток и освещения помещения нужно было понимать так:
Есть помещение #1. Его розетки лучше посадить на УЗО #1, а освещение – на УЗО #2.
В помещении #2 – наоборот – розетки – на УЗО #2, а освещение – на УЗО #1.
Так что освещение делится на два УЗО. И при пробое изоляции в оборудовании свет в этом помещении не тухнет.
Подход интересный. Обдумаю.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 21 фев 2017, 11:27
А сколько стоит собрать щиток у специалиста? Без его монтажа на стену, без подключения, просто сборка в ящике?
Сообщение mastervictor » 21 фев 2017, 11:50
Рубля два.+/-
Сообщение Леопольд » 21 фев 2017, 14:33
mastervictor писал(а):Источник цитаты Рубля два
Он же спрашивал про специалиста!
Сообщение mastervictor » 21 фев 2017, 14:59
Леопольд писал(а):Источник цитаты Он же спрашивал про специалиста!
Так у нас так спецы и берут!
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 21 фев 2017, 16:16
mastervictor писал(а):Источник цитаты Рубля два.+/-
Хорошая цена...
Сообщение Константин » 21 фев 2017, 16:19
Это названа стоимость работ без материала. В полне приемлемая. И учтите, что стоимость будет сильно розниться в зависимости от региона так как экономика регионов сильно отличается друг от друга.
Сообщение mastervictor » 21 фев 2017, 16:36
Константин писал(а):Источник цитаты Это названа стоимость работ без материала.
Да это Лео типа под.бал меня! :wink:
Сообщение elalex » 21 фев 2017, 16:38
IliaBkmz:
Я бы $10 за 3 ряда по 12 модулей.
Последний раз редактировалось elalex 22 фев 2017, 00:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mastervictor » 21 фев 2017, 16:46
Ни чего не понял.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 21 фев 2017, 20:16
mastervictor у него туговато с юмором, я тоже ничего не понял.
Сообщение TOPMO3 » 22 фев 2017, 07:29
А что тут не понятного?
Он просто подтвердил слова Константина - " стоимость будет сильно розниться в зависимости от региона"(с) ... elalex готов собрать щиток 36_ти модульный, за 600 рублей. :sad:
Сообщение ПАВ » 22 фев 2017, 09:00
Писать- не мешки таскать. Или же электрик 80-го уровня с шестью руками...
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 22 фев 2017, 10:07
Тут подумал и решил автоматы второго этажа - вынести в отдельный щиток - насколько это практично? Схему своего видения прилагаю:
Так же вод насос и котел - решил поставить на ДИФ автомат.
На ваш суд...
Сообщение mastervictor » 22 фев 2017, 10:07
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А что тут не понятного?
Тут все не понятно!
Я сразу представил щит учета,за 2р.,Пенсия трехярусный,на 36 модулей......-я бы такой считал по 150р за АВ!
Так что,тут не только регион,еще бы понять,чего хотел IliaBkmz!
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 22 фев 2017, 10:37
mastervictor писал(а):Источник цитаты Так что,тут не только регион,еще бы понять,чего хотел IliaBkmz!
Я естественно спрашивал про свой, близкий к ранее приведенной схеме. Условно - мет ящик, на 36 модулей...
