Проектирование электроснабжения загородного дома
Сообщение TOPMO3 » 11 янв 2017, 11:20
А я бы на роликах сделал ... типа ретро. :wink:
Сообщение elalex » 11 янв 2017, 12:14
Yaroslav, прокладка термостойкая, не передающая горение. Раньше был асбест, теперь такого я не видел. Чешская Kopos Kolin выпускает под розетки (подрозетники) и коробки.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 11 янв 2017, 12:18
А под сам кабель что подложить?
Сообщение Восток » 11 янв 2017, 13:25
Можно проложить в кабель канале (НГ) и в нем кабель с индексом НГ
Сообщение elalex » 11 янв 2017, 19:34
Yaroslav, я считаю – при нормальных автоматах и кабелях ничего подкладывать не нужно.
Сообщение Константин » 12 янв 2017, 15:03
Нормальный? Это он так называется "НОРМАЛЬНЫЙ"? Или справки с больнице имеет, что нормальный и головой не бьется?
Сообщение elalex » 12 янв 2017, 16:38
Нормальные – значит:
аппаратура и кабели – брендовая или известного производителя, купленная у проверенного продавца. Проект составлен грамотно: токи КЗ посчитаны, номиналы и характеристики автоматов не завышены, заземление ТТ, У3ИП, реле напряжения есть.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 12 янв 2017, 18:07
А если TN-C-S, УЗИПа нет, РН нет...
Сообщение A.Li » 12 янв 2017, 19:24
Yaroslav писал(а):Источник цитаты А если TN-C-S
в загородном доме ? уверенны ?
Сообщение elalex » 13 янв 2017, 01:44
Yaroslav: если нет – сделать и поставить.
Сообщение elalex » 13 янв 2017, 01:50
A.Li, а что тут удивительного?
victor.J99
Сообщение victor.J99 » 21 фев 2017, 23:42
Лучше не испытывать судьбу, а доверит дело профессионалам, так и я поступил теперь живу уже несколько лет горя не знаю советую http://proekt-elektriki.ru
Сообщение elalex » 22 фев 2017, 00:47
victor.J99:
1.Скорее всего, Вы в жизни – продавец проектов и монтажа. Навряд ли Вам светит поймать клиентов на этом форуме. Дилетант, пробывший месяц на форуме, запросто заткнёт за пояс любого вашего проектанта, а ваши монтажники нашим посетителям просто не нужны – наши всё делают сами.
2.Если Вы владелец готового обьекта, расскажите про него, я запросто найду несколько тяжёлых и опасных ошибок, чтобы Вам жизнь не казалась мёдом.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 25 мар 2017, 09:37
Здравствуйте, собираюсь устанавливать ОМ-310. Есть вопрос по подключению вторичных цепей управления контакторами, а именно как сделать переключение автоматического и ручного режима.
Как лучше подключить переключатель?
Варианты:
http://s019.radikal.ru/i644/1703/f4/344ed750dd69.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1703/1a/e3630c22b9b1.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1703/13/c85e5ea57ecf.jpg
Сообщение TOPMO3 » 25 мар 2017, 09:53
Yaroslav писал(а):Источник цитаты а именно как сделать переключение автоматического и ручного режима.
Опишите нужный Вам алгоритм.
з.ы. А кто Вам посоветовал ставить эту херню?
Последний раз редактировалось TOPMO3 25 мар 2017, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 25 мар 2017, 10:01
Тут пока меня больше смущает вопрос: можно ли на контакты реле подавать напряжение с двух сторон? Чтобы замкнуть фазу и линии питания контакторов и всякие действия от ОМа уже не были важны
Сообщение TOPMO3 » 25 мар 2017, 10:11
Yaroslav писал(а):Источник цитаты Тут пока меня больше смущает вопрос: можно ли на контакты реле подавать напряжение с двух сторон? Чтобы замкнуть фазу и линии питания контакторов и всякие действия от ОМа уже не были важны
Меня не интересуют Ваши смущения ... просто опишите:
Что обозначает автоматический режим, и что ручной - в Вашем понимании?
Что в этих режимах должно работать, а что не работать?
Сообщение elalex » 25 мар 2017, 10:20
Да, действительно, кто Вы при этой штуке и зачем она Вам нужна?
Yaroslav
Сообщение Yaroslav » 25 мар 2017, 10:22
ОМ-310 нужен мне для 1)отключения неприооететных потребителей при перегрузе; 2)отключение нагрузки по перегрузу быстрее чем автомат для последующего АПВ
3) в качестве РН. Если знаете другое устройство с теми же функциями, подскажите пожалуйста его название.
В автоматическом режиме: контакторы (приоритетной и неприооететных нагрузки) управляются ОМом, следовательно вся нагрузка под его контролем
В ручном режиме : контакторы всегда включены. Отключение неприоритетной нагрузки осуществляется путём отключения их автоматических выключателей в РЩ
Сообщение elalex » 25 мар 2017, 11:03
Ответ зависит от того, какая у Вас ситуация (организационно, не технически). Скажем, кто Вы при ОМ. Разным людям с ОМом даю разные советы.
