Сообщение mastervictor » 22 фев 2017, 11:04
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Условно - мет ящик, на 36 модулей...
mastervictor писал(а):Источник цитаты -я бы такой считал по 150р за АВ
:pardon:
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 23 фев 2017, 21:33
То есть условно можно 36*150 ТАк?
АО схеме в конце предыдущей страницы есть у кого какие предложения?
Сообщение A.Li » 24 фев 2017, 08:08
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты АО схеме в конце предыдущей страницы есть у кого какие предложения?
АВ почему не "В" ?
Имхо лучше не дифы а УЗО с АВ - при срабатывании понятно от чего - от утечки или нет
Почему на плиту и духовку АВ16 ? Какая мощность ?
Сообщение A.Li » 24 фев 2017, 08:21
А зачем Вам уже это ? Платите бабки и Вам быстро собирут щит раз уже так решили.
Сообщение mastervictor » 24 фев 2017, 11:13
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты ТАк?
Угу.
Сообщение Константин » 24 фев 2017, 13:06
A.Li писал(а):Источник цитаты Имхо лучше не дифы а УЗО с АВ - при срабатывании понятно от чего - от утечки или нет
Многие АВДТ имеют спец флажок(возврат) При их отключении также понятно по чему отключился аппарат. Данный флажок будет приходить в состоянии отключено только при диф.токах утечки.
Pavel
Сообщение Pavel » 24 фев 2017, 19:50
Большинство легкодоступных и не дорогих АВДТ бывают обычно электронными, а если в сети часто случаются скачки или провалы, то будет выбивать регулярно и при отсутствии утечек. Резюме- что дифы, что УЗО должны быть только электромеханическими!
Сообщение Константин » 24 фев 2017, 20:42
Pavel писал(а):Источник цитаты а если в сети часто случаются скачки или провалы, то будет выбивать регулярно и при отсутствии утечек.
Кто такое вам сказал? стандартный АВДТ аппарат не отключится при пропаже напряжения или при его просадке. Также при превышения сетевого напряжения. Имея такой аппарат вы рискуете оказаться без защиты в случаи с некачественном сетевом питании. Это выведет его из строя спалив компоненты платы управления. И вовремя не проводя проверки вы не узнаете работоспособен ли аппарат или нет. Поэтому электромеханика.
Pavel
Сообщение Pavel » 24 фев 2017, 22:08
Константин писал(а):Источник цитаты Кто такое вам сказал?
Никто! Такое ущербное свойство электронных АВДТ я испытал на собственном опыте, о чем где-то здесь на форуме уже писАл... Заменив их на электромеханические УЗО + АВ ни одного ложняка больше не было.
Сообщение mastervictor » 25 фев 2017, 11:22
Pavel писал(а):Источник цитаты должны быть только электромеханическими!
Константин писал(а):Источник цитаты Поэтому электромеханика.
Результат вроде один и тот же!
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 25 фев 2017, 13:35
A.Li писал(а):Источник цитаты АВ почему не "В" ?
Тут,неприменно, пробел в моем образовании... попробую в этом разобраться.
Про УЗО - думаю верное замечание... Самому будет легче- исправлю.
Атоматы на схеме забыл заменить. Исправлю. Спасибо, за замечание.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 25 фев 2017, 13:37
A.Li писал(а):Источник цитаты А зачем Вам уже это ? Платите бабки и Вам быстро собирут щит раз уже так решили.
:-D Не все однозначно...
Я так не решил,а просто рассмотрел все варианты. Сегодня поехал к одному электрику- он сказал: "если ты не можешь собрать сам щиток, то ты его и не подключишь... Либо все сам - либо плати за все и не страдай ерундой".
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 25 фев 2017, 13:38
mastervictor писал(а):Источник цитаты Угу.
ясн.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 25 фев 2017, 13:45
В крупных сетевых магазинах- не бывает ни металлических подразетников, ни распределительных коробок. Поехал на крупный строительный рынок - обошел кучу точек продаж электрики - везде мне сказали, что я занимаюсь ерундой, что металлические коробки и подразетники - ни кто сто лет не спрашивает и даже под заказ мне их привести не смогут. Все уверяли(как "специалисты") -что пластик не хуже(для любого типа проводки), что все его берут и т.д.и т.п.
Сообщение Константин » 25 фев 2017, 14:19
Pavel писал(а):Источник цитаты Никто! Такое ущербное свойство электронных АВДТ я испытал на собственном опыте
Ага.Стандартное Электронное УЗО не отключается самопроизвольно от превышения напряжения или от просадки. На спор! Бьюсь об заклад вы на личном опыте использовали с дополнительными функциями. С защитой от высокого напряжения в виде АД-12М IEK,АД64 ЭКФ и т.д. Её стали интегрировать во многие аппараты защиты. Из за того, что такая(электронная) продукция становиться мало надежной и эффективной.
Есть одна мудрая поговорка: Не грибе всех одной гребенкой. Если вам интересно я могу лично продемонстрировать такие аппараты(стандартный АВДТ или УЗО без дополнительной защиты). И фиг они отключаться при посадки или перенапряжении.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты что я занимаюсь ерундой
Они сами занимаются ерундой. Если у него нет такого то нечего раскрывать рот обвиняя еще в чем то человека.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты что металлические коробки и подразетники - ни кто сто лет не спрашивает
Потому, что в 80% строят из негорючих материалов в виде сибита ,кирпича,бетона,газоблоков,и металлических сенвич панелий. А те кто из бревен, бруса или сиб панель либо грубо нарушают нормы закладывая металлорукав или пвх трубу(скрыто) и там надеясь на бога и автоматы. Или делают по нормам Открыто в кабельканале или ретро(на керамических изоляторах). От сюдого и нет и спроса.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты даже под заказ мне их привести не смогут
у-196 я с таким сам работаю.Не очень удобные коробки.
Проще кусок трубы отрезать и дно приварить.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Все уверяли(как "специалисты") -что пластик не хуже
Горят они тоже зашибись.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 25 фев 2017, 14:35
Константин писал(а):Источник цитаты Они сами занимаются ерундой. Если у него нет такого то нечего раскрывать рот обвиняя еще в чем то человека.
Да оно понятно.
Константин писал(а):Источник цитаты От сюдого и нет и спроса.
Думаю, многие и не знают - про то что нарушают. Горе электрики - многим внушают доверие.
Константин писал(а):Источник цитаты у-196 я с таким сам работаю.Не очень удобные коробки.
Про них знаю. Других даже в Интете не нашел. Хочу заказать на пробу через Интрнет.
Самому сделать можно - но не факт, что в трубу потом удобно будет крепить розетку или выключатель.
А то что горят - это понятно... У продавца своя "правда" - это логично
Сообщение Константин » 25 фев 2017, 14:41
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Самому сделать можно - но не факт, что в трубу потом удобно будет крепить розетку или выключатель.
80мм трубу поставить, а в неё вмонтировать пластиковый 73мм или 65мм коробку установочную.У меня такой вот более приемлемый выход при монтаже на фальш стенах(полых) из горючих материалов.Можно даже не кусок трубы ставить, а обычную коробку металлическую распределительную 100х100.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 25 фев 2017, 15:36
Ну у меня не фальш стены, да и коробки будут крепится к мет трубе гайками- может и у-196 сойдут, нужно попробовать разные варианты.
Кто может подсказать - как называются или может где найти- пластиковые наконечники для мет труб.
Сообщение Константин » 25 фев 2017, 16:02
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты пластиковые наконечники для мет труб.
что это из себя представляет?
Сообщение elalex » 25 фев 2017, 16:32
IliaBkmz:
Для особо осторожных чешская фирма Kopos Kolin выпускает двойные пластиковые монтажные коробки по $4. Пишет – пригодны для установки в любой материал, даже подушку.
