Стабилизатор напряжения - оценка надежности
Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
orlando800
Сообщение orlando800 » 23 фев 2017, 22:18
Уважаемые форумчане, нужен совет по стабилизаторам. Т. к. в последнее время сильно достали скачки напряжения, + сгорела игровая приставка у сына, решился на покупку стаба. Местный электрик посоветовал поставить Энерготех Стандарт. Контора, которая эти стабы продает, говорит, что техника очень хорошая, свое предназначение выполняет четко, не ломается, не шумит, качество, гарантия, все такое. Кто сталкивался? Как они, энерготехи? действительно стоят своих денег? 90 тысяч сумма немалая... Может кто себе поставил? Любые отзывы и советы, пожалуйста.
Стабилизатор оценка надежности.
Сообщение elalex » 24 фев 2017, 01:30
1.Мне пока не удалось посмотреть полное описание. Но скорее всего, на совет электрика и обещания продавцов нужно наплевать.
2.У Вас серьёзный проект питания, и стабилизация – лишь часть его.
Нужно поговорить про весь проект.
3.Для выбора стабилизатора нужно оценить размах и частоту случаев колебаний напряжения.
Нужно поставить по вольтметру на каждую фазу и снять статистику напряжений по часам суток, дням недели, лучше бы – и по порам года.
4.Сидеть около вольтметров не получится. Можно поставить по реле напряжения на каждую фазу. Тогда:
– процесс снятия статистики упростится
– может оказаться, что стабилизатор не нужен, и достаточно реле напряжения
– если реле окажется недостаточно, только тогда поговорим о стабилизаторе, а реле придётся убрать.
Сообщение ПАВ » 24 фев 2017, 08:47
А зачем трехфазник, или у вас большой дом/квартира, что аж 15 кВт нужно? Или таки однофазный? Если верить написанному для этого СН, он симисторный, это- лучшее.
В принципе, достаточно и 5-ти процентной точности на выходе, наличие задержки на включение после отключения по превышению входного за пределы для тех же холодильников обязательно.
Насчет статистики- если есть тестер, достаточно и его для измерений в пиковое время. Даже недорогого. Эти напряжения знать надо.
Странно, что сгорела только приставка.
Сообщение mastervictor » 24 фев 2017, 11:46
orlando800 писал(а):Источник цитаты 90 тысяч сумма немалая...
За эти деньги,можно фидер себе кинуть!
Сообщение tupos » 24 фев 2017, 15:28
Не кинуть...
Сообщение mastervictor » 24 фев 2017, 16:02
tupos писал(а):Источник цитаты Не кинуть...
Не факт!
Сообщение TOPMO3 » 24 фев 2017, 19:36
orlando800 - Стабилизатор оценка надежности.
orlando800 - Оценка надежности инвертора.http://monitor.espec.ws/section8/topic285773.html
orlando800 - СТАБИЛИЗАТОР ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ.http://www.ruscable.ru/interactive/foru ... 06668.html
:biggrin:
Сообщение elalex » 18 мар 2017, 04:28
1.При ступенчатом регулировании можно запросто получить недопустимую дозу фликера (размах и частоту мгновенных колебаний напряжения). Поэтому я советую более плавные сервоприводные стабилизаторы.
2.Стабилизировать напряжение, когда оно в пределах 190-250В, считаю излишним.
3.В сельской местности рекомендую делать 3-фазный ввод, и переключать потребителей с плохой фазы на лучшую.
Сообщение ПАВ » 18 мар 2017, 08:33
elalex писал(а):Источник цитаты 1.При ступенчатом регулировании можно запросто получить недопустимую дозу фликера (размах и частоту мгновенных колебаний напряжения). Поэтому я советую более плавные сервоприводные стабилизаторы.
1- выбор способа регулирования зависит от скорости и частоты изменения напряжения на входе- при быстрых скачках в сети и малой скорости реакции ССН может быть хуже, а не лучше.
3- заодно рекомендуйте источник финансирования.
LeraHappy
Сообщение LeraHappy » 03 май 2017, 05:45
Спасибо за ответы. Стабилизатор я вот почему хочу поставить. Как такового отключения электричества нет, но есть скачки напряжения после чего этот котел отключается ,переходит в ждущий режим, а вот сам он обратно не запускается и приходится переключать в ручную. Не убодно если куда на пару тройку дней уедешь , а он откючиться. Или он все же сам может заново включаться. в интрукции я этого не нашел. Может кто с такой моделью сталкивался.??
Спасибо
Сообщение ПАВ » 03 май 2017, 07:39
Модель угадывать, или сами напишете? Скачки какие, измеряли?
electricpro
Сообщение electricpro » 14 май 2017, 15:19
orlando800 писал(а):Источник цитаты Уважаемые форумчане, нужен совет по стабилизаторам. Т. к. в последнее время сильно достали скачки напряжения, + сгорела игровая приставка у сына, решился на покупку стаба. Местный электрик посоветовал поставить Энерготех Стандарт. Контора, которая эти стабы продает, говорит, что техника очень хорошая, свое предназначение выполняет четко, не ломается, не шумит, качество, гарантия, все такое. Кто сталкивался? Как они, энерготехи? действительно стоят своих денег? 90 тысяч сумма немалая... Может кто себе поставил? Любые отзывы и советы, пожалуйста.
Здравствуйте, орландо800, не мог не ответить на ваш пост, даже зарегистрировался ради этого. Итак, дело в том, что я пользовался раньше (сейчас они тоже стоят) стабилизаторами напряжения Энерготех стандарт и знаете что - мне приходится их замененить. Возможно, мне просто не повезло, но я постоянно наблюдаю скачки напряжения. Консультировался с другом, который разбирается в электрике, и он мне посоветовал поставить SYSTEMS Севастополь, как у него(это отечественный производитель) нашел их сайт. Собственно, сейчас я в схожей с вами ситуации, только у меня уже стоит стабилизатор напряжения Энерготех стандарт и я собираюсь его поменять. Скажите, какой стабилизатор напряжения стоит у вас сейчас? И какую модель стабилизатора Вы думаете ставить?
Последний раз редактировалось electricpro 29 май 2017, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 14 май 2017, 15:48
1- см выше- какие скачки, какое входное напряжение при этом, состояние линии, какая нагрузка?
2- а ЭНЕРГОТЕХ- не отечественный производитель?
3- или это- тихая реклама?
electricpro
Сообщение electricpro » 14 май 2017, 21:23
ПАВ писал(а):Источник цитаты 1- см выше- какие скачки, какое входное напряжение при этом, состояние линии, какая нагрузка?
Это не реклама, я не особо спец во всем этом, поэтому решил на форуме почитать, пообщаться, на следующей неделе электрика вызывать буду, пока только со знакомым общался.
Сообщение ПАВ » 15 май 2017, 07:34
Так это и странно- для пообщаться вы очень скупо обрисовали проблему- "постоянно наблюдаю скачки" совершенно ни о чем не говорит, как и ФИО вашего СН. Ну да ладно, вам виднее.
electricpro
Сообщение electricpro » 29 май 2017, 20:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты Так это и странно- для пообщаться вы очень скупо обрисовали проблему- "постоянно наблюдаю скачки" совершенно ни о чем не говорит, как и ФИО вашего СН. Ну да ладно, вам виднее.
В общем крайне не советую эту контору SYSTEMS Севастополь, плохой сервис, низкое качество товара.Проверил в общем на личном опыте, так, что о рекламе речи нет.
Сообщение mastervictor » 01 июн 2017, 18:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты вы очень скупо обрисовали проблему
electricpro писал(а):Источник цитаты В общем крайне не советую эту контору
Вывод не менее красноречиФ!
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 17:13
Посмотри на стабилизаторы Энергия hybrid. На них стабилизация возможна в 3 процента. Это последняя разработка. Ни в коем случае не бери Китай. У многих стабилизатора на экране показывает выходное напряжение 220в, а фактически может отличатся на 20-30в
Последний раз редактировалось Oasis 21 янв 2018, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
Семь раз замерь - один подключай
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 17:14
На котёл бери отдельно.
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 17:16
Учти что мощность на стабилизаторе указывается в кВА. А нагрузка в кВт.
Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»
