Подключение электроплит: духовые шкафы и варочные поверхности. Вопрос-ответ
Сечение кабеля для подключения электроплиты
Сообщение elalex » 30 сен 2016, 01:58
krawer писал(а):Источник цитаты Вот тут
Я заложил 3кВт,220В,1 фаза,алюминий,10м,до 1кВ.
Мне выдано: Расчетное сечение жилы мм2: 0,78. Рекомендуемое сечение мм2 :4.
Не нужен такой калькулятор. Вы его автор?
Последний раз редактировалось elalex 30 сен 2016, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ант@нио » 30 сен 2016, 11:52
я заложил 12 кВт и 220,сечение рекомендует 4мм(
elalex писал(а):Источник цитаты Не нужен такой калькулятор.
Подключение варочной панели и духового шкафа к одному кабелю.
Сообщение ант@нио » 25 янв 2017, 14:02
Спрошу тут,если не убьють :biggrin:
Кто нить сталкивался с подключением зависимого комплекта варочная панель и духовой шкаф?
Как там,че там??? К сети подключается только духовка а варка к духовке шлейфами,не?
Сообщение ант@нио » 25 янв 2017, 14:35
Сообщение Константин » 25 янв 2017, 15:40
ант@нио писал(а):Источник цитаты Кто нить сталкивался с подключением зависимого комплекта варочная панель и духовой шкаф?
Около 20 штук похожих подключил без всякой инструкции. Там все интуитивно понятно. PIN конектор на панели и духовом шкафу(розетка+вилка) Ученую степень как у пенсии иметь не надо чтобы соединить одним движением руки их :biggrin:
Сообщение ант@нио » 25 янв 2017, 15:46
Константин писал(а):Источник цитаты Около 20 штук похожих подключил
А у меня это впервые :biggrin: :biggrin: :biggrin: зато за бабосики :cool:
Сообщение mastervictor » 25 янв 2017, 16:19
ант@нио писал(а):Источник цитаты А у меня это впервые
Все когда то первый раз!
Сообщение Леопольд » 26 янв 2017, 03:01
А для чего одним кабелем? (Я подключал через скрытую колодку на стене под столешницей - один вход питания, два выхода).
Сообщение ант@нио » 26 янв 2017, 11:28
Леопольд писал(а):Источник цитаты одним кабелем?
Не одним а к одному!!!
Сообщение Леопольд » 26 янв 2017, 14:42
ант@нио писал(а):Источник цитаты к одному!!!
конечно к одному!
Сообщение ант@нио » 26 янв 2017, 14:51
Леопольд писал(а):Источник цитаты конечно к одному!
У Вас все хорошо?
Mus
Подключение варочной поверхности гибким кабелем
Сообщение Mus » 23 фев 2017, 16:57
Добрый день. Искал, искал, не нашел где посмотреть. Переделываю электрику, строителями кинут 3х4 ВВГ на плиту. Буду менять, возник вопрос : Если сразу кинуть три(четыре) жилы ПуГВ по 6 квадратов каждая, оставить запас у плиты метра 2 и завести сразу в плиту? (с наконечниками разумеется) Отпадает вопрос сращивания гибкого от плиты с моножилой, тянуть по трубке проще, в щите диф на 32 А . Почему-то везде пишут, что кладут ВВГ, а потом соединяют. Чем плох мой вариант, какие ошибки я не вижу?
Подключение варочной поверхности мягким кабелем
Сообщение elalex » 23 фев 2017, 18:30
1.Какая мощность плиты?
2.Чем Вам не нравится ВВГ 3х4? Его тянуть проще, чем ПуГВ в трубе.
3.Зачем плите может быть нужно 4 жилы?
4.Для Вас проблема поставить розетку для плиты?
5.Некоторые производители плит и духовок рекомендуют подключать их термостойким кабелем с рабочей температурой не менее 90 град.
6.Я считаю ненормальным:
– когда кабели торчат из стен. Линии должны кончаться розетками.
– когда ремонтники техники лезут в схему питания плиты (соединительную коробку плиты на стене или входные клеммы плиты).
7.У Вас наверняка проблемы со схемой питания квартиры. Можем поговорить.
Mus
Сообщение Mus » 23 фев 2017, 23:36
Странный ответ.
Хотелось бы услышать ответ на мой вопрос, а не рассуждения о том, что и чем должно кончаться, и почему на варочную поверхность мощностью 7 Кватт мне ВВГ 3х4 не нравится.
Сообщение elalex » 24 фев 2017, 00:09
1.На 7кВт нужно 6кв.
Либо добавьте (к существующему 3х4) – 2х1,5 (получится фаза и ноль – по 3+1,5 в параллель), либо проложите новый 2х6, землю возьмите с другой линии.
2.Кстати, что за трубку Вы упоминали? Что, строители протянули ВВГ 3х4 в трубе?
Если так, то ВВГ в трубе – излишество, достаточно и провод ПВ–1.
3.На рабочую сторону кухни с плитой я прокладываю 3–4 линии питания розеток (включая плиту).
Mus
Сообщение Mus » 24 фев 2017, 09:51
Трубка закладная в монолите, в ней кабель протянут. Добавить к нему проблематично, если в эту-же трубку, только снаружи. А переложить вполне получится, 3х4 по трубке ходит нормально, используя его как кондуктор можно другой кабель затянуть. Вот я и хочу понять, можно-ли сразу гибкий от щитка проложить, и сразу в плиту завести. Кстати, 30% варочных панелей продаётся без кабеля.
Сообщение tupos » 24 фев 2017, 09:59
Mus писал(а):Источник цитаты Добрый день. Искал, искал, не нашел где посмотреть. Переделываю электрику, строителями кинут 3х4 ВВГ на плиту. Буду менять, возник вопрос : Если сразу кинуть три(четыре) жилы ПуГВ по 6 квадратов каждая, оставить запас у плиты метра 2 и завести сразу в плиту? (с наконечниками разумеется) Отпадает вопрос сращивания гибкого от плиты с моножилой, тянуть по трубке проще, в щите диф на 32 А . Почему-то везде пишут, что кладут ВВГ, а потом соединяют. Чем плох мой вариант, какие ошибки я не вижу?
Сомнительный вариант. Уж лучше сразу прокладывать провод типа ПВС - жилы в общей оболочке, жилы многопроволочные.
androidrus
Ввод в квартиру с электроплитой.
Сообщение androidrus » 24 фев 2017, 23:28
Всем привет.Нужна консультация.
В новую квартиру (2 комнаты) с электроплитой входит 4 провода однофазный.
1. провод 3х1.5
2. провод 3х2.5
3. провод 3х2.5
4. провод 3х4
Один провод отдельно зеленый. Для чего этот провод ? я так понял заземление но куда ?
Вод в квартиру с электроплитой.
Сообщение elalex » 25 фев 2017, 00:56
1.Разберитесь в разнице между проводами и кабелями.
2.Невероятно, но у вас задуман щиток снаружи квартиры.
3.С помощью сначала домового (а потом, возможно, и стороннего) электрика определите первоначальную идею питания квартиры. Получите полагающиеся автоматы и УЗО – возможно, пригодятся.
4.Потом поговорим о схеме питания квартиры.
androidrus
Сообщение androidrus » 25 фев 2017, 02:20
1 Кабель ВВГп-нг 3 х 2.5
2 Кабель ВВГп-нг 3 х 2.5
3 Кабель ВВГп-нг 3 х 1.5
4 Кабель ВВГп-нг 3 х 4
Отдельно провод медный 1 х 4 мм зеленый для чего он нужен ?
Дом новый все идет с щитка в подьезде в квартиру в распаечные коробки. В квартире разводки нет.
Думаю что отдельный провод для ванны заземление ? вот читал
может ошибаюсь .Подскажите для чего отдельный провод предназначен ?
Автомат с черной клавишей ростелеком к квартире отношение не имеет.
