Сообщение elalex » 01 мар 2017, 16:23
1.У меня с детства близорукость, сейчас –2–3. На расстоянии 50см 100%–зрение, монтаж веду без очков.
2.Это электрики 1 мира не видят своих заказчиков, а я среди них живу. Если что не так – сразу скажут.
Сообщение mastervictor » 01 мар 2017, 16:44
elalex писал(а):Источник цитаты У ИЭК раздвигания половинок не замечал.
Говорю за себя,если я гдето и раздвинул АВ,то это был ИЭК!(тяну шуриком,на одной метке,все АВ)
Сообщение elalex » 01 мар 2017, 16:54
Номинальный закручивающий момент для автоматов ИЭК ВА47–29М =2Нм.
Чтобы его оценить, можно сделать эксперимент – вращением отвёрткой винта клеммы автомата пересилить 200г–гирю на плече 1м. Посмотреть, расходятся ли половинки.
Сообщение ант@нио » 01 мар 2017, 16:56
elalex писал(а):Источник цитаты 200г–гирю на плече 1м
Вы так у клиентов делаете?
Сообщение elalex » 01 мар 2017, 17:02
Нет.
Сообщение Константин » 01 мар 2017, 17:05
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Это электрики 1 мира не видят своих заказчиков, а я среди них живу. Если что не так – сразу скажут.
Врятли.
Сообщение Константин » 01 мар 2017, 17:13
elalex писал(а):Источник цитаты Номинальный закручивающий момент для автоматов ИЭК ВА47–29М =2Нм.
Я рукой крутя отверткой раздвигаю клеммы. Без шуруповерта и гири на плечах. Просто крутя рукой винт.Хотите покажу такую бюджетку? Они все elalex, имеют такие изъяны по головно. Потому, что дешман. Как сделать более дешевый аппарат?-да забрать из конструкции пару не особо важных деталей,положить по меньше материла, тем самым удешевив продукт. Будет ли он такой крепкий после этого и служить долго? Нет конечно.
Сообщение elalex » 02 мар 2017, 01:41
А что можно увидеть? От чего сгорел контакт – из–за алюминия или плохого поджатия?
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2017, 10:13
Эт получается, при диаметре в 4 см.(ручка отвертки) при закрутке прикладывать усилие в 100 Н или 10 Кг.с :mocking1:
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 10:29
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты усилие в 100 Н или 10 Кг.с
Таким моментом,болты на 16 тянуть!
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2017, 11:12
mastervictor писал(а):Источник цитатыТаким моментом,болты на 16 тянуть!
Каким моментом? Я про моменты ничего не писал!
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 02 мар 2017, 11:17
Отвлечемся от темы раздавленных автоматов - думаю, определяющим фактором всегда останется бюджет... Удивительно, что на сайте (http://zametkielectrika.ru) - так положительно настроены, почти все статьи, к марке iek, но при этом на форуме - хорошего про нее могут сказать не многие...
Вопрос: Щиток металлический, от него будут отходить мет. трубы. Автоматов получается - 22 шт. (предварительно). Если учесть, что внешний диаметр трубы около 2,5 см. То труб получается вдвое меньше, чем проводов. Если где-то пускать более толстую трубу - то и того меньше.
Вопрос - сколько проводов можно пустить в одной трубе одновременно?
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 11:19
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Каким моментом? Я про моменты ничего не писал!
Значит я что то не так понял!
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Вопрос - сколько проводов можно пустить в одной трубе одновременно?
Считается не количество проводов,а их заполняемость трубы!
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2017, 11:20
Мне думается ... все. Тока трубу подходящую надыбать. :smile:
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 11:24
TOPMO3, сколько там % по заполняемости?Все забываю!60,не?!
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 02 мар 2017, 11:27
mastervictor писал(а):Источник цитаты Считается не количество проводов,а их заполняемость трубы!
Это понятно. Просто везде формулировка размытая : не более одной трети...
В трубе 3/4 - внутренний диаметр, где-то - 2 см, основной провод, как я понимаю, на розетки 3 на 2,5, на свет 3 на 1,5
А вот сколько этот провод займет места в трубе - не совсем понятно...
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 02 мар 2017, 11:28
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Мне думается ... все. Тока трубу подходящую надыбать
Имеется ограничение по ширине и глубине ящика, а так же по толщине стены - так что все - ни как не получится.
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 11:37
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А вот сколько этот провод займет места в трубе - не совсем понятно...
Имея провод,можно посчитать его площадь,с изоляцией,умножаем на количество проводов,+2/3=диаметр трубы.
Сообщение ант@нио » 02 мар 2017, 12:46
mastervictor писал(а):Источник цитаты Все забываю!60
60% вроде при простой протяжке
40% при изгибах
mastervictor писал(а):Источник цитаты не?!
Сообщение Константин » 02 мар 2017, 15:37
elalex писал(а):Источник цитаты из–за алюминия
Это панацея, что ли? Раз AL так значит сгорит, а при Cu нет, что ли? Так и при Cu горит. Соблюдать надо то что требуется.
