Моргает энергосберегающая лампа
Сообщение mastervictor » 01 мар 2017, 16:29
Леопольд писал(а):Источник цитаты поиском не нашел
не поможет
Сообщение Леопольд » 02 мар 2017, 06:45
mastervictor писал(а):Источник цитаты не поможет
когда пойму - обязательно исправлюсь :sad:
Сообщение Леопольд » 02 мар 2017, 11:02
http://sesaga.ru/remont-energosberegayu ... ukami.html
неплохая инструкция по Ремонту энергосберегающих ламп своими руками
Сообщение ПАВ » 02 мар 2017, 11:24
Плохая, точнее- слегка дилетантская, начиная с того, что:
- в черной т/усадке не просто резистор, а "фуз-резистор"- резистор низкоомный с функцией предохранителя. У него и цвет как правило- серый, как и покойник в примере.
- далеко не всегда тр-ры в корпусе ТО-220- большие, и поместятся, и будут работать вместо мелких в корп. ТО-92, хоть ФИО 13003 и одинаковы, но большие не всегда нормально запускаются. Пройдено.
- полупроводники никто в таком режиме- омметра не проверяет. Или стрелочник серии Ц43хх, или имп. стрелочный аналог с питанием не менее 4,5 В, это покажут и прямое сопротивление, и утечку, если есть, т.к. цифровик может дать ошибочные результаты.
Сообщение Леопольд » 02 мар 2017, 12:01
Дайте ссылку на хорошую.
Сообщение ПАВ » 02 мар 2017, 12:13
Самая надежная- схемы, паяльник и все своими руками, естественно- с оглядкой на чужой опыт. Других вариантов не знаю.
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2017, 12:24
Леопольд писал(а):Источник цитаты Дайте ссылку на хорошую.
Вы читаете схемы?
Сообщение Леопольд » 02 мар 2017, 12:30
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы читаете схемы?
рассматриваю.
Сообщение ант@нио » 02 мар 2017, 12:42
Леопольд писал(а):Источник цитаты рассматриваю.
:biggrin: :good:
Сообщение TOPMO3 » 02 мар 2017, 12:49
рассматриваю.
И нравятся?
Сообщение ант@нио » 02 мар 2017, 12:54
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты И нравятся?
Без названия.jpg (5.02 КБ) 2641 просмотр
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 13:13
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение Леопольд » 02 мар 2017, 13:20
картинки с деффками от МВ больше
Сообщение mastervictor » 02 мар 2017, 13:42
Леопольд писал(а):Источник цитаты картинки с деффками от МВ больше
У меня возвращается вера в тебя,Лео! :wink: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение Леопольд » 22 фев 2018, 05:29
Опять возникла проблема с морганием - одна из 4х ламп СДЛ одинаковых в ванной, встроенных в подвесной потолок, после 1,5 лет эксплуатации стала моргать при выключенном включателе. При включении света горит нормально, как и остальные 3. При этом перестали гореть подсветки двухклавишного включателя (вторая клавиша работает на туалет - там 2 такие же лампы, ратоают нормально).
Не знаю имеет ли значение - недавно было срабатывание общего квартирного узо (причину срабатывания аыяснить не удалось, т.к. После включения все работает нормально).
Сообщение Rumato » 22 фев 2018, 07:38
Леопольд,
Причину срабатывания никто и не искал)
Проверьте все контакты на этой цепи.
Сообщение Леопольд » 22 фев 2018, 08:53
Rumato писал(а):Источник цитаты Причину срабатывания никто и не искал
Да. Ну и как ее искать? УЗО то общеквартирное.
В настоящее время моргание самоустранилось. Думаю ненадолго.
Сообщение Rumato » 23 фев 2018, 00:22
В электрике есть только 2 проблемы
1. Контакт есть там, где его быть не должно.
2. Контакта нет там, где он должен быть.
Сообщение Леопольд » 23 фев 2018, 10:16
Rumato писал(а):Источник цитаты В электрике есть только 2 проблемы1. Контакт есть там, где его быть не должно.2. Контакта нет там, где он должен быть.
Есть гораздо более серьезные - переменный и самоустраняющийся.
