Схема щитка для частного дома
derner
Сообщение derner » 04 мар 2017, 23:32
Читал читал форум и решил создать схему для собственного дома в два этажа, электричество 3 фазы приходит к щиту учёта, который расположен рядом с опорой , далее СИП 4х16 по воздуху идёт в дом к щиту. Надеюсь что мне укажут на недостатки при проектировании :blush: , жду конструктивной критики :smile:
У самого возникает ряд вопросов:
1. Нужно пожарное УЗО 300 ma или можно без него обойтись?
2. Линии света подключил через УЗО, многие светильники без земли, смысл тогда в этом УЗО?
3. Стоит делать TN-C-S ?
Схема в pdf поэтому приводу ссылку на файл: https://yadi.sk/d/yAUxnGVR3ErmgW
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2017, 18:00
derner писал(а):Источник цитаты1. Нужно пожарное УЗО 300 ma или можно без него обойтись?
Если переставите его в ЩУ , будет какой то смысл (типа защиты кабеля) ... на данный момент (в Вашей схеме), на него возложена непомерная нагрузка по защите проводов, соединяющих это УЗО с другими (групповыми УЗО).
Когда рисовали, что то думали наверно ... на данный момент ответа не будет пока не решатся более насущные вопросы.
Это Вам решать - Ваши условия и обстоятельства нам не известны.
Какое состояние линии, что протянуто по опорам от ТП до точки Вашего подключения и т.д. и т.п.
Пока ... если судить по схеме ... Вы сами не доверяете имеющейся системе питания ... значится оставьте ТТ. :wink:
derner
Сообщение derner » 05 мар 2017, 18:21
Спасибо что откликнулись! :smile:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это Вам решать - Ваши условия и обстоятельства нам не известны.
Линии новые СИП как и трансформатор до него от дома 400 метров.
Сам склоняюсь к ТТ, но все уговаривают на TN-C-S аргумент один современнее :help:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты на него возложена непомерная нагрузка по защите проводов, соединяющих это УЗО с другими (групповыми УЗО).
Вот и я так же думаю, если все линии под узо, то что оно тогда защищает :pardon:
Сообщение mastervictor » 05 мар 2017, 18:46
derner писал(а):Источник цитаты аргумент один современнее :help:
Да?Ну да ладно!
derner писал(а):Источник цитаты Линии новые СИП как и трансформатор до него от дома 400 метров.
Я бы делал TN-C-S.
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2017, 19:06
derner писал(а):Источник цитатыЛинии новые СИП как и трансформатор до него от дома 400 метров.
Я выбрал бы TN-C-S.
Добавлю еще два аргумента ...
1. Требование ПУЭ;
2. Ниже общая цена на оборудование.
При TN-C-S - основная защита на автоматах ... УЗО достаточно одного (бюджетный вариант) ... требование к заземлению минимальное (даже выскажу крамолу) - можно вообще его не делать!
Установка групповых УЗО - решается только лишь желанием - уйти от ситуации, вырубания всего дома, при какой нить утечки (типа секционирования подлодки).
Если напряжение в норме, возникает вопрос о надобности УЗМ_ов ... как отразится отключение одной или двух фаз на трехфазные потребители?
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2017, 19:11
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЯ выбрал бы TN-C-S.
1. Требование ПУЭ;
Установка групповых УЗО - решается только лишь желанием - уйти от ситуации, вырубания всего дома, при какой нить утечки (типа секционирования подлодки). Не понятен выбор некоторых УЗО типа А (почему не АС?).
Последний раз редактировалось TOPMO3 05 мар 2017, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
derner
Сообщение derner » 05 мар 2017, 19:36
Переделал схему в TN-C-S, "расщипил" ноль как я это понимаю :help:
Всё равно мне не понятно надо ли в щите учёта делать какие мероприятия, у меня там по моему ТТ.
новый вариант схемы: https://yadi.sk/i/OM7KHdRP3F5bn2
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2017, 20:05
derner писал(а):Источник цитаты Переделал схему в TN-C-S, "расщипил" ноль как я это понимаю :help:
Фигню нарисовали. :negative:
Тема должна была начинаться с этого вопроса, а не с обсуждения внутренней схемы!!!
Вопросы ...
1. ЩУ делалось по ТУ или нет?
Если нет ...
1.1. почему не выложили схему или не описали хотя бы его состав?
1.2. повторное заземление сделано?
2. ЩУ уже принят и опломбирован?
3. Какое расстояние от ЩУ до ШР (длина соединяющего кабеля)?
derner
Сообщение derner » 05 мар 2017, 20:32
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Фигню нарисовали.
Согласен, сам не электрик, срисовал с типовой схемы :sorry:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 1. ЩУ делалось по ТУ или нет?
Делал МОЭСК и всё опламбировал, от щита бросили через дорогу времянку до столба, который на участке я поставил.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 1.1. почему не выложили схему или не описали хотя бы его состав?
не совсем понял, про выложили, я же ссылку привёл на схему https://yadi.sk/i/OM7KHdRP3F5bn2 на этом форуме нельзя файлы в pdf выкладывать, поэтому по ссылке :wink:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 1.2. повторное заземление сделано?
нет
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. ЩУ уже принят и опломбирован?
Да
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 3. Какое расстояние от ЩУ до ШР (длина соединяющего кабеля)?
40 метров
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2017, 21:19
derner писал(а):Источник цитатыДелал МОЭСК и всё опламбировал, от щита бросили через дорогу времянку до столба, который на участке я поставил.
Т.е. ЩУ Вам повесили через дорогу ... и типерича, с этого столба (на участке) висит кабель с оголенными концами ... я Вас правильно понимаю? Что Вам мешает выложить всю инфу до конца? Поди партизанили раньше?
Сначала расспрашивают с хвоста ... получают советы ... потом выясняется "начало" - ране_данные советы оказываются ни в 3,14ду ... и тянется это на хрензнаетскоко страниц, что все начинают забывать, о чем шла речь! :hmm:
derner писал(а):не совсем понял, про выложили, я же ссылку привёл на схему ... :wink:
Вы это называете схемой?
derner писал(а):нет
Врёте по незнанию. :smile:
TOPMO3 писал(а):2. ЩУ уже принят и опломбирован?
derner писал(а):Да
К чему вопросы тогда ... про какие то мероприятия в щите учета? Пломбы срывать будете?
derner писал(а):40 метров
Большая длина ... напрашивается защита и самого кабеля. :pardon:
derner
Сообщение derner » 05 мар 2017, 21:51
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Т.е. ЩУ Вам повесили через дорогу ... и типерича, с этого столба (на участке) висит кабель с оголенными концами ... я Вас правильно понимаю? Что Вам мешает выложить всю инфу до конца? Поди партизанили раньше?
Схемы щита учёта нет, если только съездить на место и сфоткать, что под крышкой. Но вот фото всего что сделали МОЭСКевские электрики.От ЩУ идёт СИП 4*16 до столба на участке.
derner
Сообщение derner » 05 мар 2017, 21:53
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Врёте по незнанию.
сам я ни какого заземления не делал.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты К чему вопросы тогда ... про какие то мероприятия в щите учета? Пломбы срывать будете?
нет :negative:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Большая длина ... напрашивается защита и самого кабеля.
это в щите учёта надо мероприятия делать?
Сообщение elalex » 06 мар 2017, 05:17
derner:
1.Постарайтесь выложить 1–линейную схему на форуме.
2.УЗО 300мА лишнее.
3.УЗО спасает людей даже без заземления.
4.Лично я категорически против TN-C-S и за ТТ, независимо от состояния ВЛ.
Про них есть несколько моих тем.
5.В ЩУ нужно поставить УЗИП 1кл.
СИП на дом снять со столбов и засунуть в подземную пластиковую трубу, ведущую в дом.
Про вводной aвтомат поговорим, когда будет 1–линейная схема.
6.По углам дома высадьте тонкие (впоследствии высокие, существенно выше дома) деревья (типа тополя, мужского рода) – как молниеприёмники, с молниеспусками по ним (из атмосферостойкого троса, придётся периодически поднимать их к верхушке, на самом верху имеет смысл иметь молниеприёмный стержень), и заземлениями в корнях.
Последний раз редактировалось elalex 06 мар 2017, 10:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mastervictor » 06 мар 2017, 09:04
derner писал(а):Источник цитаты От ЩУ идёт СИП 4*16 до столба на участке.
Интересное решение!Онное мне не понятно!
Сообщение ПАВ » 06 мар 2017, 09:21
elalex писал(а):Источник цитаты 6.По углам дома высадьте тонкие высокие (существенно выше дома) деревья (типа тополя, мужского рода) – как молниеприёмники, с молниеспусками по ним, и заземлениями в корнях.
...Можете мне оторвать голову, но ЭТО я должен увидеть!...(с) анекдот
- Посадили тополя, она начали расти, и что делать с заземляющим проводником дальше- периодически вызывать вышку и доваривать, или оставить на земле бухту катанки с запасом на вырост и разматывать? Вы хоть раз садили, своими руками, дерево, выше дома? Даже не существенно выше?
А если тополь станет высокий, подует ветер в грозу, верхушка раскачается, молния же и промахнуться может???
elalex, сами придумали?
Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2017, 09:22
elalex писал(а):Источник цитаты1.Постарайтесь выложить 1–линейную схему на форуме.
Какую схему надо? ... у человека, окромя ЩУ, кабеля в 40м. и ящика на столбе, ничего нету!
2.УЗО 300мА лишнее.
Это слова любителя ТТ?
К чему тогда предыдущий ответ?
Это только Ваше личное мнение ... требующее неоправданных, дополнительных финансов.
Можно обойтись и 2кл. + УЗО на 300 или 100мА.
В таком случае, можно отказаться от УЗИП.
Он в ЩУ ... состав ЩУ автор скрывает.
derner
Сообщение derner » 06 мар 2017, 10:54
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты . состав ЩУ автор скрывает.
Не не скрываю, мну его на днях сфоткает без крышки, надо конечно раньше это было сделать, много вопросов отпало бы :pardon:
derner
Сообщение derner » 06 мар 2017, 10:58
mastervictor писал(а):Источник цитаты Интересное решение!Онное мне не понятно!
вверху есть фото этого решения :wink:
Сообщение mastervictor » 06 мар 2017, 11:16
derner писал(а):Источник цитаты вверху есть фото этого решения
На него и смотрел!
Мое видение,данной ситуации:анкер-стойка-трубостойка-ЩУ!
Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2017, 11:21
На него и смотрел!
А то, что ЩУ на другой стороне дороги, за 40 метров ... это нормально?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
