ПАВ писал(а):Источник цитаты проверить магнит
У электронных трансформатор меньше габаритом, т.е. диф_ток меньше проявляется (он усиливается) ... зато у них размеры, как я понял, меньше. Читал где-то, что существуют в размер однополюсного автомата.ПАВ писал(а):Источник цитаты А чем начинка электронного УЗО отличается от начинки обычного? не считая наличия/отсутствия ИМС и пары резисторов?
Пишут ... в электромеханических защелку спускает поляризованное реле.ПАВ писал(а):Источник цитаты Но детали механизма там все равно стальные, как бы там не было. Как я понимаю, сталь там везде должна иметь минимальную намагничиваемость, иначе все это будет одноразовым- сработало УЗО- щелкнул соленоид, железка намагнитилась и слиплась.
И на фига Вам это надо?ант@нио писал(а):Источник цитаты На сколько данные расчеты верны,для создания приблуды для проверки УЗО(ДИФ)
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты И на фига Вам это надо?
Ну да ...ант@нио писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитаты И на фига Вам это надо?
А что тут такого? Или считаете абсолютно ненужной вещью?
И не пытался.
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Зачем изобретаь лисопед?
ант@нио писал(а):Источник цитаты Хооце мне и все тут
)mastervictor писал(а):Источник цитаты контролькой
