Подбор стабилизатора напряжения для холодильника LG
Сообщение ПАВ » 06 мар 2017, 11:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты или меньше при мягком, электронном
интересно - Вы имеете в виду с тем же компрессором?
Да, именно таким же компрессором и асинхронным мотором- пуско-защитного обычного реле не было в черной коробочке, был тр-р тока, контролирующий пусковой ток и симистор, управляемый контроллером. Не у всех так, но ШАРП джапанский года 85...88-го именно так и запускался. Тогда японцы еще не знали о разработках линейных моторов в СССР ...
Сообщение elalex » 06 мар 2017, 11:58
Первый патент на использование линейного двигателя (для транспорта) был выдан в 1902г.
Теперь их КПД доходит до 96%.
vesson
Сообщение vesson » 07 мар 2017, 06:17
ПАВ писал(а):Далее- в дневное время, как правило, с сетью проблем нет, потому вопрос и был о пиках- вечер/утро. Если он инверторный, все те расчеты можно забыть- нет у него бросков тока таких, как в обычном. И СН вряд ли ему нужен, и с защитой надо разобраться. 15 ампер в РН боле, чем достаточно для холодильника.
Компрессор на холодильнике будет линейный инверторный. От стабилизатора отказываюсь в пользу РКН, убедили, - стаб и вправду, похоже, ни к чему :) В холодильниках этих электроники же еще до черта - вот за ее сохранность тоже опасения, значит, реле все же надо.
Вечером напругу померяю, сообщу.
Друзья, волнует вопрос по поводу аппаратного обеспечения защиты. Приведенные мной выше реле напряжения Свен годные или нужно обязательно приобрести специальное устройство? Свены проще, готовые уже, знаю, где приобрести :) А вот рабочие ли они, надежные ли они? Можно ли им нового зверя доверить?
vesson
Сообщение vesson » 07 мар 2017, 06:51
ps; в инструкции Свен пишется, что устройство не предназначено для отключения нагрузки при КЗ. А в обычных РКН эта функция присутствует:?
Сообщение ПАВ » 07 мар 2017, 08:05
Для защиты от К/З- чего? есть автоматические выключатели. Точнее- быть должны.
vesson
Сообщение vesson » 07 мар 2017, 15:13
ПАВ писал(а):Источник цитаты Для защиты от К/З- чего? есть автоматические выключатели. Точнее- быть должны.
Факт!) В щитке же!
Спасибо :)
clockot
Сообщение clockot » 27 мар 2018, 20:56
Вот здесь запчасти для холодильника еще посмотрите , тут довольно много разных стабилизаторов под большинство популярных моделей. Я тут беру обычно хладогенты, но и выбора запчастей тут хватает. Много чего есть, сами посмотрите
Сообщение elalex » 27 мар 2018, 22:09
Нет там никаких стабилизаторов. С чего бы это торговцы запчастями холодильников торговали ещё и стабилизаторами? А вот туалетной бумагой для владельцев холодильников торгуют :biggrin:
Сообщение A.Li » 09 ноя 2023, 14:24
Приветствую :hi: На холодильнике - 131квтч в год , т.е. 15 вт в час. На бирке холодильника - номинальный ток 1.2 А., 1.2 х 230 в = 276 Вт/ч. Что-то не сходится... Как это понимать? Какая же реальная мощность ?
Сообщение TOPMO3 » 09 ноя 2023, 16:24
A.Li писал(а):Источник цитаты Приветствую :hi: На холодильнике - 131квтч в год , т.е. 15 вт в час. На бирке холодильника - номинальный ток 1.2 А., 1.2 х 230 в = 276 Вт/ч. Что-то не сходится... Как это понимать? Какая же реальная мощность ?
Привет пропащим ... :flag:
По сабжу ... так и понимайте, как написано и как посчитали. :wink:
Если включить и не давать выключаться на один час, холодильник "скушает" 276 Вт.
Если включить в нормальном режиме, холодильник будет, то включаться, то выключаться и за тот же час "скушает" только 15 Вт (и самое интересное при той же мощности двигателя! :good: ).
Сообщение A.Li » 09 ноя 2023, 16:36
TOPMO3, привет! рад видеть :yes:
но если взять инверторный компрессор который работает постоянно и вот такие разные данные к нему указаны...может надо понимать в таком случае номинальный ток 1.2 А и 276 Вт как максимальные на доли секунды при пусковом токе ? А 15вт это постоянная мощность ПОСЛЕ пускового тока ?
Сообщение TOPMO3 » 09 ноя 2023, 16:52
A.Li писал(а):Источник цитаты ... если взять инверторный компрессор который работает постоянно и вот такие разные данные к нему указаны...может надо понимать в таком случае номинальный ток 1.2 А и 276 Вт как максимальные на доли секунды при пусковом токе ? А 15вт это постоянная мощность ПОСЛЕ пускового тока ?
Не уверен, но в моем понятии ... инверторные "кушают" по полной, во время набора требуемого холода ... потом они максимально снижают обороты и идет только поддержание. Эти режимы очень сильно отличаются друг от друга, так что есть смысл рассуждать как для обычного.
Сообщение A.Li » 09 ноя 2023, 17:17
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты кушают" по полной, во время набора требуемого холода ...
Значит указанный номинальный ток 1.2 А именно для этого режима работы. Далее обороты и энергозатраты снижаются и получается общий расход 131 кВтч в год. Видимо так. С этим разобрались. Но какой же по вашему пусковой ток может быть у такого холодильника? Подбираю стабилизатор напряжения. Жаль нет в наличии клещей с такой функцией замера пускового тока и у местных электриков нет. Вот и гадаю про пусковой ток :blush: перекопал интернет не нашёл точной информации, видимо остаётся приобрести стабилизатор с запасом мощности на всякий случай на 1.1 кВт активной мощности.
Сообщение TOPMO3 » 09 ноя 2023, 17:41
A.Li писал(а):Источник цитаты... Но какой же по вашему пусковой ток может быть у такого холодильника?...
Двигатель, он и в Африке, остается двигателем. У них всегда пусковые, в разы больше - от 5 до 7 раз. И это при холостом, без нагрузки, а у Вас он компрессор еще тащит.
Тут или гадалку, или приборы соответствующие треба. :pardon:
Сообщение A.Li » 09 ноя 2023, 18:03
TOPMO3, спасибо вам за помощь :greeting:
sibarit
Сообщение sibarit » 10 ноя 2023, 09:18
Что-то мне подсказывает, что инверторный насос снабжен частотным регулятором, который проектировщик просто не вправе не настроить на плавный пуск. Поэтому настоятельно рекомендовал бы раздобыть (даже в прокате, заплатив деньги) соответствующие клещи (режим измерения пусковых токов в них называется inrush) и таки измерить пусковой ток компрессора.
Возможно появится возможность сэкономить на стоимости стабилизатора. :blush:
Сообщение A.Li » 10 ноя 2023, 12:48
sibarit писал(а):Источник цитаты раздобыть
Ага , не получается, искал, не у электриков не в прокате в Омске нет. Если только покупать около 3000р может и оправдается цена, надо подумать. Если бы не факт что понадобится может быть один раз только и купил бы уже. Ещё сомнителен результат измерений на китайских клещах неизвестных названий типа kaiweets habotest с aliexpress
Вернуться в «Электротехника»
