Подключение розетки к выключателю
TheDeagle27
Сообщение TheDeagle27 » 06 мар 2017, 18:24
Значит так, есть в коридоре одинарный выключатель, в стене только фаза и ноль, мне нужно рядом установить розетку, как это можно устроить используя только эти два провода. Пожалуйста опишите подробно.
Сообщение mastervictor » 06 мар 2017, 19:47
Ни как!
(переодически,то в реале,то в инете,кто то хочет сделать подобное!)
Сообщение elalex » 06 мар 2017, 20:05
1.На какой стене фаза и ноль?
2.Как узнали, что фазa и ноль?
3.Что включает выключатель?
4.Что собираетесь питать от розетки?
5.Можно несложно сделать вместо выключателя розетку.
Сообщение TOPMO3 » 07 мар 2017, 09:21
TheDeagle27 писал(а):Источник цитаты Значит так, есть в коридоре одинарный выключатель, в стене только фаза и ноль, мне нужно рядом установить розетку, как это можно устроить используя только эти два провода. Пожалуйста опишите подробно.
1. Снимаешь с потолка люстру (которая включалась выключателем) и выкидываешь его нахер! (Темнота - друг молодежи!!!)
2. Соединяешь два провода, которые приходили к несчастной люстре ... изолируешь соединение, и запихиваешь эти провода в дыру (в потолке) ... дыру замазать и забыть!
3. Выключатель тоже нахер ... вместо него розетку ... тока не подключай туда утюги и пылесос ... можно бритву (если растет борода, уже) или еще что - полегче. :happy:
Сообщение ант@нио » 07 мар 2017, 11:38
А я не понял!!!!
В чем проблема,вот тут&
TheDeagle27 писал(а):Источник цитаты в стене только фаза и ноль
А это как?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Соединяешь два провода, которые приходили к несчастной люстре
Сообщение TOPMO3 » 07 мар 2017, 12:42
ант@нио писал(а):Источник цитаты А я не понял!!!!
Что за буква? Я такуюжехочу!!!
А это как?
Понадежней как нить ... думаю, догадается как. :pardon:
karcus
Сообщение karcus » 07 мар 2017, 13:37
[img]http://images.vfl.ru/ii/1488882958/6c344770/16364162.png
[/img]
[URL=http://vfl.ru/fotos/6c34477016364162.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1488882958/6c344770/16364162_s.png[/IMG][/URL]
http://images.vfl.ru/ii/1488882958/6c34 ... 364162.png
Не умею нормаьно вставлять картинки. Научите
Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 13:44
karcus писал(а):Источник цитаты Не умею нормаьно вставлять картинки. Научите
Картинки не больше чем 800*600.
Если такой вариант устроит ТС!И это то же,что и TOPMO3, выше описал!
Сообщение ант@нио » 07 мар 2017, 13:51
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Понадежней как нить ... думаю, догадается как.
А не промелькнула мысль,что ТС соединит ноль и фазу и включит выключатель? :help:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Выключатель тоже нахер ... вместо него розетку
Правильно,нахер люстра,главное розетка :biggrin:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Что за буква? Я такуюжехочу!!!
Да енто вопросительный знак же))) Не узнал? :biggrin:
Сообщение mastervictor » 07 мар 2017, 13:58
ант@нио писал(а):Источник цитаты А не промелькнула мысль,что ТС соединит ноль и фазу и включит выключатель?
Есть шансы,что станет электриком!
Сообщение Константин » 07 мар 2017, 14:02
Спорим на стакан красного, что там нет Ноля?! К выключателю спускается только Фаза и она же самая возвращается по второму проводнику к лампочки. От сюдого у вас на концах кабеля один проводок у выключателя будет тестироваться индикатором как провод под напряжением, а второй нет. Но он не Нулевой провод в схеме!
TheDeagle27 писал(а):Источник цитаты как это можно устроить используя только эти два провода
Для правильной работы Ни как!. Если хотите Розетку и выключатель. Если только розетку то можно банально перебрав схему в распределительной коробки и за место L(НАГРУЗКА) подключить N. Выключатель в этом случаи не работает.
Есть варианты решения подобных проблем с ПДУ. Но при этом питания подается на светильник на прямую. ПДУ прячется в его корпусе или в распределительной коробки если позволяет место хотя в этом я сильно сомневаюсь. У вас скорей всего самые поганые распред коробки с мизерными габаритами что даже WAGO еле поставишь.
