Посоветуйте диммер
brokman
Посоветуйте диммер
Сообщение brokman » 10 мар 2017, 16:34
Есть люстра на 5х60 Вт...хочу поставить диммер вместо обыкновенного выключателя, читал, что для разных лампочек нужны разные диммеры, но на самих диммерах об этом ни слова.
Как фирма Makel Mimoza? Или посоветуйте другой.
Посоветуйте диммер
Сообщение ПАВ » 10 мар 2017, 16:38
Так и люстры есть разные- с лампами накаливания обычными, с галогенками и разным их питанием, со светодиодными лампами, будем гадать, или сами напишете?
brokman
Посоветуйте диммер
Сообщение brokman » 10 мар 2017, 16:47
Лампы накаливания
Посоветуйте диммер
Сообщение ант@нио » 10 мар 2017, 17:47
Вы хотите чтоб мы Вам по бренду посоветовали или по функционалу? Да и советовать опасно для жизни :biggrin:
brokman
Посоветуйте диммер
Сообщение brokman » 10 мар 2017, 17:50
Я в этом вообще ноль, какие бренды хорошие? И как я говорил выше, в статьях о диммерах пишут, что для разных ламп разные диммеры...подойдет ли Makel Mimoza на 1000 Вт для моей нужды?
Посоветуйте диммер
Сообщение ант@нио » 10 мар 2017, 17:50
Тут как бы главный вопрос,сколько зелени Вы готовы выложить за сей девай....ибо разбег на них огромен :wink:
Посоветуйте диммер
Сообщение ант@нио » 10 мар 2017, 17:54
brokman писал(а):Источник цитаты Makel Mimoza на 1000 Вт
Типо Турция? Зачем Вам на 1000Вт.,600Вт. за глаза,дешевле будет.
Посмотрите сегмент АВВ,Legrand на практике бренд,цена чуть выше но....
Как я понял,Вам нужен простой вкл/выкл?!
brokman
Посоветуйте диммер
Сообщение brokman » 10 мар 2017, 17:57
Да, простой, до 1000 рублей...написал этот так как в доме моем в магащине только этот, сам знаю, что много ватт.
Посоветуйте диммер
Сообщение ПАВ » 10 мар 2017, 18:35
Много ватт не есть мало. От того, что димер МОЖЕТ регулировать максимум 1000 ватт, не следует, что он с сотней не справится. Есть, подходит? Берите.
Посоветуйте диммер
Сообщение elalex » 10 мар 2017, 18:44
Я давно верю всем изделиям Vikо. Цена (была), как у Маkеl, а качество заметно лучше. Panasonic тоже заметил это и купил Viko.
Посоветуйте диммер
Сообщение ПАВ » 10 мар 2017, 19:14
МАКЕЛ- вполне приличная фирма, если не подделка под "макел", при отсутствии других- нормально. Тем паче- деталей там аж 7 штук, вполне ремонтабельно все.
Посоветуйте диммер
Сообщение TOPMO3 » 11 мар 2017, 17:12
Вот шас купит этот несчастный киловатник ... через некоторое время задумается о экономии - о ЛЕД_лампочках ... опять блин диммер покупать!!! :negative:
Посоветуйте диммер
Сообщение ПАВ » 11 мар 2017, 17:44
И что с того, что он киловаттный, если там всего одна деталь чуть жирнее, чем у 300- ваттного? Пригодится. А если потом захочется СДЛ, придется искать димируемые. А шо делать?
brokman
Посоветуйте диммер
Сообщение brokman » 12 мар 2017, 01:54
Купил Lezard на 800 Вт.
Посоветуйте диммер
Сообщение elalex » 12 мар 2017, 03:27
Похоже, Lezard - какая- то подзаборная фирма.
Посоветуйте диммер
Сообщение ПАВ » 12 мар 2017, 09:21
Такая же, как и множество других из Поднебесной. Там и людей и фантазии много.
brokman
Посоветуйте диммер
Сообщение brokman » 12 мар 2017, 13:26
Тоже Турция и и Makel.
spaider
Посоветуйте диммер
Сообщение spaider » 07 ноя 2018, 15:16
Всем привет!
Вопрос для знающих и понимающих.
Есть 2 диодные лампы
LED JCDR 3 ВТ 230 в, GU5 3400 K 721086 FRC/
Под них стоит выключатель на обе сразу.
Это свет подсветки дивана сверху, скажем так...
захотел диммер. Дома лежал такой:
TDM ELECKTRIC, светорегулятор серии Таймыр( китай )
Характеристики :600 вт мах, 50 ГЦ, 250 ВТ, 0,125. УХЛ 4,IP 20,0+35 С, h 0,082, w 0,081, I 0,05 ( М)
Типы нагрузок: лампы накаливания, галогенные лампы 220 В,обмоточные трансформаторы с лампами 12 В.
Я его поставил, но реакции на изменение света нет...
Под увел стеклом сейчас тока прочитал типы его нагрузок))..
Так вот, при регулировке, ничего не происходит, свет не меняется, тока короткое мигание один раз лампочек и все....
Наверное не его потребитель?
Посоветуйте плз какой диммер нужен, и желательно не дорогой!
спасибо!
Посоветуйте диммер
Сообщение ПАВ » 07 ноя 2018, 15:37
Вам не диммер, вам лампы нужно искать такие, которые работают с диммером. На упаковке, как правило есть такое- или символ или надпись. Если лампа не задумана, хоть какой берите, не поможет.
spaider
Посоветуйте диммер
Сообщение spaider » 07 ноя 2018, 19:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вам не диммер, вам лампы нужно искать такие, которые работают с диммером. На упаковке, как правило есть такое- или символ или надпись. Если лампа не задумана, хоть какой берите, не поможет.
А есть такие диодные лампы? А еще момент, как понять , если написано на димере, что его потребители скажем лампы 230 вт, как у меня например?
