Вводной автомат в паре с независимым расцепителем
Lounger
Сообщение Lounger » 12 дек 2016, 16:36
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по схеме подключения. Хочу прицепить к вводному автомату реле U >> работающее в паре с независимым расцепителем. На схеме из каталога и на схеме изображённой на боковой стороне реле нет защиты от КЗ. На Mastercity советуют поставить автомат или предохранитель 1А. Кроме того, буквы L и N, которые я привык считать стороной подключения сети, расположены на приведённых схемах сверху в одном случае и снизу в другом. Если подключить реле после автомата, красный LED "Перенапряжение" не будет мигать при срабатывании реле.
Честно говоря, меня эта сигнализация не особо волнует, лишь бы автомат отключился в нужный момент при аварии, но как всё-таки правильней подключать и нужна ли вообще защита от КЗ внутри реле? Оно соответствует тому же стандарту (EN 50550), что и максимальные расцепители SE iMSU, Legrand POP-275, Eaton POP-270 и т.п., но ведь никому не придёт в голову защищать тот же Legrand POP автоматом. Автоматы на маленький ток, предохранители gG 400В 1А 8×32 мм, держатель предохранителя у меня есть, т.е. дело не деньгах, а как по умному сделать, а сам я не электрик. Популярные реле сквозного подключения не хочу, в АПВ нет необходимости.
Lounger
Реле максимального напряжения.
Сообщение Lounger » 12 дек 2016, 16:44
Забыл написать ...
Ток расцепителя: 0,9А (230В), 1,5А (400В), катушка 290 Ом, есть последовательный контакт снимающий напряжение после срабатывания.
Ток потребление реле неизвестен. Из каких деталей это реле склепали, не знаю, в электронике не шарю.
Сообщение Константин » 12 дек 2016, 16:53
Lounger писал(а):Источник цитаты но как всё-таки правильней подключать
Эти модули должны работать на самоотключение. То есть его непосредственные вывода подключаются к выходным клеммам автоматического выключателя. Как устройство защиты от перенапряжения оно полный шлак, что бренд производителя, что известных марок. Ибо не программируемое. Ставить такой аппарат это деньги на ветер. Купите полноценное реле защиты от перенапряженний. С регулировкой уставок по времени,порогов отключаемого напряжения максимального и минимального. И способного по ТХ выдерживать импульсные помехи и сохранять работоспособной при линейном напряжении.
Lounger
Сообщение Lounger » 12 дек 2016, 17:35
Константин, да я с удовольствием купил бы полноценное реле, например, такое:
http://www.cirprotec.com/Surge-and-Over ... ercheck-MT
вот только у нас в Харькове такое не продают, в магазинах и на базаре всякий шлак типа ЗУБР, Новатек и т.п..
Сообщение Константин » 12 дек 2016, 17:51
Lounger писал(а):Источник цитаты вот только у нас в Харькове такое не продают
Интернет магазины зато продают. Купите через них. Если предмет воз желания уже есть. Надею в иностранном вы сильны. Я не заметил русскую локализацию в монуале к выбранному вами устройства.
Lounger
Сообщение Lounger » 12 дек 2016, 19:46
Константин писал(а):Источник цитатыЯ не заметил русскую локализацию в монуале к выбранному вами устройства.
Электрики разобрались бы. Программируемая защита по напряжению, дифференциальная защита с выносным трансформатором, АПВ, защита от КЗ и перегрузки.
http://savepic.net/8713661.htm
http://savepic.net/8695229.htm
litvinov
Сообщение litvinov » 14 мар 2017, 17:03
Посмотрите УЗМ-51МД - это новинка Питерской фирмы Меандр.
Защита от пожара - отключение при обнаружении искрения в электропроводке (наличие функции детектирования аварийной электрической дуги), Защита от скачков и длительных превышений напряжения, защита от падения напряжения, все выставляется. К тому же встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения.
У меня отлично работает в паре с вводным автоматом.
Сообщение elalex » 14 мар 2017, 17:07
litvinov:
1.Давать совет через 3 месяца после вопроса рискованно - ТС может быть на том свете.
2.Лично я борюсь за удаление бездисплейных реле напряжения из нашей жизни.
3.Электрошаман тоже прошёлся по УЗМ-51МД:
http://cs-cs.net/meandr-teryaem-kachestvo
Сообщение TOPMO3 » 14 мар 2017, 17:20
elalex писал(а):Источник цитаты1.Давать совет через 3 месяца после вопроса рискованно - ТС может быть на том свете.
Типун тебе на язык ... я думаю, что купил, установил и живет удовлетворенный своими достижениями. :ok:
Сообщение elalex » 14 мар 2017, 17:27
Я (и не только я) думаю, что смерть иногда приходит совершенно неожиданно, на фоне полного благополучия.
Вчера я подправил проводку в одной квартире, так спрогнозировать хозяину скорую смерть, если он не снизит обороты своей бурной жизни.
Сообщение TOPMO3 » 14 мар 2017, 17:39
elalex писал(а):Источник цитаты Я (и не только я) думаю, что смерть иногда приходит совершенно неожиданно, на фоне полного благополучия.
Особенно когда ... кто нить ... со стороны ... подготовит дорожку.
Гмммм ... чтой-то смущают меня Ваши эти слова ... он чо ... живет над Вами или за стенкой? :sad:
Сообщение elalex » 14 мар 2017, 17:49
Нет, обычный клиент, 1км от меня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
