Зарядка литиион от солнечной батареи
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 19 мар 2017, 20:19
Доброго времени суток я ничего не понимаю в электричестве
дело такое у меня есть маленькая солнечная батарея мне хочется заряжать ей свой старый аккумулятор от мобильного телефона в котором сгорел контроллер заряда. вобшем мне нужно чтоб он постоянно заряжался лиж бэ не взорвался, пользуюсь этим аккумулятором редко
подскажите простенькую схему которая отключит зарядку когда акб будет заряжен
зарядка литиион от солнечной батареи
Сообщение ПАВ » 19 мар 2017, 20:24
Простенькой схемой не получится. СБ какое напряжение генерирует, максимум? Что дальше будет с батареей, у которой сдох контроллер?
Сообщение elalex » 19 мар 2017, 20:44
Алексей001, у Вас 2 проблемы - использование солнечной батареи и предотвращение перезаряда. Их решать обязательно обе, и только в такой схеме, как у Вас? У Вас что, нет сети 220В?
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 19 мар 2017, 20:47
контроллер сдох на том акб что нужно заряжать
Сообщение elalex » 19 мар 2017, 20:52
Контроллер вроде отдельно от аккумулятора?
Тут выплывает реклама солнечного Powerbank за $8.
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 19 мар 2017, 21:00
нехочу тратить деньги на это
Сообщение elalex » 19 мар 2017, 21:04
Без расходов не обойдетесь. Детали нужно купить, да и сами не соберете, придется кому-то платить.
Сообщение ПАВ » 19 мар 2017, 21:16
Алексей001 писал(а):Источник цитаты нехочу тратить деньги на это
Тогда потратите деньги на зеленку и бинт, в лучшем случае! Ли-ио допускает не более 4,2 вольта при заряде, попутно евонный контроллер должен предотвратить глубокий разряд. Есть чем обеспечить такой режим?
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 20 мар 2017, 10:30
я все понял всем спасибо
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 20 мар 2017, 10:40
вот мне и нужно чтото чтоб при заряде более 3,7 вольта зарядка сама отрубалась а глубокий разряд врятли у меня произойдет
всетаки если есть у кавонибуь какието соображения подскажите поэксперементирую. сделюе металлический орпус и закину на крышу подальше от всего что горит :biggrin:
Сообщение ПАВ » 20 мар 2017, 11:04
Вот и ищите такую плату, там и ключи заряд/разряд и компаратор, в т.ч. от батареи мабилы с близкой емкостью, хотите- сами ваяйте, и схемы и детали есть в сети, только сложнее это все будет. 3,7 В- рабочее/номинальное, для заряда нужно 4,1...4,2, не более.
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 20 мар 2017, 11:21
у меня солнечная батарея была взтята из старого садового светильника светил всего один диод думают выдает она очень мало может и ничего неполучиться?
Алексей001
Сообщение Алексей001 » 20 мар 2017, 11:26
из того светильника осталься контроллер yx 8051 может он чемто поможет еще есть немного электроных плат со всякими элетродеталями
Сообщение TOPMO3 » 20 мар 2017, 11:44
Алексей001 писал(а):Источник цитаты вот мне и нужно чтото чтоб при заряде более 3,7 вольта зарядка сама отрубалась а глубокий разряд врятли у меня произойдет
Для этого надо или собрать схему контроллера, т.е. вместо сгоревшего родного, спаять свой или поискать дохлый аккумулятор, но с исправным контроллером. :pardon:
Пояндексить ... контроллер заряда на операционном усилителе ... много схем выдает.
Сообщение TOPMO3 » 20 мар 2017, 11:53
Алексей001 писал(а):Источник цитаты у меня солнечная батарея была взтята из старого садового светильника светил всего один диод думают выдает она очень мало может и ничего неполучиться?
Люди пишут, что не хватит ... :pardon:
http://usamodelkina.ru/6928-zaryadnoe-u ... nikov.html
Сообщение elalex » 20 мар 2017, 11:59
Алексей001, если у Вас есть желание поработать, может, займетесь чем–нибудь более важным и полезным? Скажем, проводкой квартиры или дома? Я без проблем найду в ней несколько тяжёлых и опасных ошибок.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2017, 12:16
...начиная с УЗИП...
У вас, elalex как в старом одесском анекдоте
- мужчина, не скажете, как пройти на Привоз?
- ой, я вас умоляю! Зачем вам этот Привоз, давайте лучше сходим на кладбище, я давно родных не проведывал!
Сообщение elalex » 20 мар 2017, 12:25
Вас мучает банальность жизненных проблем и их одинаковость у разных людей? А меня мучает отвлечение внимания, сил и средств на 3–степенные проблемы.
Последний раз редактировалось elalex 20 мар 2017, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2017, 12:26
Во-первых, те аккумуляторы более терпимы к повышению напряжения при заряде, им не нужно точно 1,3В(условно) при заряде.
Во вторых- такое включение СЭ и акум.параллельно- тоже некорректно
В-третьих, в этих светильниках есть ИМС- контроллер заряда, зачем его выбросили?
Сообщение ПАВ » 20 мар 2017, 12:27
elalex писал(а):Источник цитаты Вас мучает банальность жизненных проблем?
Нет, навязчивость ваших предложений.
Вернуться в «Электротехника»
