Подключение двигателя с тремя проводами
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 19:52
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 19:55
Уважаемые форумчане,подскажите чайнику как подключить этот двигатель?
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 20:01
:help:
Сообщение ПАВ » 19 мар 2017, 20:11
С какого устройства этот мотор?
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 20:14
От стиральной машинки типа Малютка
Сообщение elalex » 19 мар 2017, 20:15
Померяйте омметром обмотки. Их должно быть 2, соединённых с одного конца. Одна обмотка с меньшим сопротивлением - рабочая, постоянно включенная.
Вторая (с бОльшим сопротивлением) - пусковая через конденсатор, похоже по надписям, 85мкФ 450В. Предполагаю, должна работать только при пуске.
Мотору 25 лет, могла и изоляция просыпаться.
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 20:21
К сожалению омметра нет,есть тестер но я в этом полный ноль :sad:
Сообщение elalex » 19 мар 2017, 20:25
1.А что, поиск по машинке и мотору ничего не дал?
2.Омметр - составная часть тестера. Захотите запустить мотор - научитесь обращаться.
Сообщение ПАВ » 19 мар 2017, 20:27
В тестере всегда есть режим омметра. Ищите знающего, так безопаснее и дешевле будет.
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 20:41
Поиск ничего не дал.
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 20:45
Прозвонил я провода.Получается так значит выходит три провода красный,желтый и белый.Красный с белым=42.7 далее Красный с желтым=85.5 А белый с желтым 43.4
Сообщение ПАВ » 19 мар 2017, 20:46
Но для начала- для каких целей и режимов работы мотор?
Сообщение elalex » 19 мар 2017, 20:50
Странно, что обмотки одинаковые. Машинка была реверсивная? Тогда вроде понятно. Пока ищите конденсатор.
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 20:52
Для маленького точильца. Сверлышко поправить да ножичек точнуть.Горожа не имею живу в квартире по этому иногда необходимо точило
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 20:53
Конденсатор есть
Сообщение elalex » 19 мар 2017, 20:57
Это нужно иметь круг, делать крепление на вал под него. Не проще купить самую дешевую болгарку?
Сообщение ПАВ » 19 мар 2017, 21:02
Точить сверла при 8000...10000 об/мин??? Круто! Сами пробовали, есть, кроме грубого зачистного диска, что-то подходящее для этого? Или все- одним диском?
Может, стоит напомнить- у человека есть мотор, есть конденсатор. Найти токаря и сделать оправку для камней абразивных не дешевле, не безопаснее?
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 21:04
Ну как сказать люблю повозится сам.А все остальное уже готово и круг и вал .Для меня проблема правильно подключить провода.
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 21:05
Хороший образив хоть при миллионе оборотов без разнецы
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 21:09
Господа просто подскажите какой куда провод соединять
