Подключение двигателя с тремя проводами
Сообщение ПАВ » 19 мар 2017, 21:10
Glock писал(а):Источник цитаты Конденсатор есть
Тогда пробуйте, считая, что белый- общий, белый+красный- рабочая обм. - в сеть, белый+желтый- пускосдвигающая обм.- через конденсатор в ту же сеть. А вот постоянно она должна быть включена, или только для пуска- вопрос открыт- нет информации, не исключено- постоянно, примерно так http://www.skrutka.ru/kr/ad_220v/6.jpg
Сообщение ПАВ » 19 мар 2017, 21:12
Glock писал(а):Источник цитаты Хороший образив хоть при миллионе оборотов без разнецы
Да он вас убьет на таких оборотах- развалится! Если вы так все знаете, к чему вопросы?
Сообщение elalex » 19 мар 2017, 21:16
Да, точу сверла на болгарке на шлифовальном круге, толщина 6мм.
Glock
Сообщение Glock » 19 мар 2017, 22:10
Последний раз редактировалось Glock 19 мар 2017, 22:16, всего редактировалось 2 раза.
Glock
Я правильно вас понял?
Сообщение TOPMO3 » 20 мар 2017, 14:34
elalex писал(а):Источник цитаты Странно, что обмотки одинаковые. Машинка была реверсивная? Тогда вроде понятно.
Машинка была реверсивная или нет - не знаю ... а вот двигатель - НЕреверсивный, это точно! :biggrin:
Glock писал(а):Источник цитаты Я правильно вас понял?
:yes:
Glock
Сообщение Glock » 20 мар 2017, 17:56
Спасибо за схему.Как я понял он может вращаться как в одну так и в другую сторону что ли?
Сообщение TOPMO3 » 20 мар 2017, 18:34
Glock писал(а):Источник цитаты Спасибо за схему.Как я понял он может вращаться как в одну так и в другую сторону что ли?
Нет ... только в одну сторону.
Чтобы получить реверс, надо разъединять общую точку (внутри двигателя) и подключать через двойной переключатель (будут четыре провода из движка).
Сообщение elalex » 20 мар 2017, 18:46
Последний раз редактировалось elalex 20 мар 2017, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 20 мар 2017, 18:51
А я думаю, что реверс может получиться, если переставить конденсатор с одной обмотки на другую – не случайно они одинаковые.
Glock
Сообщение Glock » 20 мар 2017, 18:53
Да я тоже так подумал
Glock
Сообщение Glock » 20 мар 2017, 18:54
Я его сегодня подключил только вот как ,красный прямо в разетку и белый в разетку а желтый через кандюк к белому.
Сообщение TOPMO3 » 20 мар 2017, 18:55
elalex писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ:
Как узнали, что нереверсивный?
Знаю ... :pardon:
Нарисуйте как реверс получите.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2017, 18:56
Как узнали, что нереверсивный?[/quote]
Угадал. Если знаете способ реверса в таком случае- поделитесь.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2017, 19:00
elalex писал(а):Источник цитаты А я думаю, что реверс может получиться, если переставить конденсатор с одной обмотки на другую – не случайно они одинаковые.
Они по сопротивлению одинаковы, а вот по диаметрам- нет таких данных, но вы то должны знать, что фазосдвигающую можно намотать и более тонким проводом и поиметь то же сопротивление, правда?
Сообщение TOPMO3 » 20 мар 2017, 19:01
Блин ... это я уже упустил!!!
Зазомбировался на рабочих и пусковых обмотках! :biggrin:
Вот с реверсом схема.
Последний раз редактировалось TOPMO3 20 мар 2017, 19:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2017, 19:04
Знаю ... :pardon:
Если допустить, что обе обмотки идентичны по всем данным- шаг, диаметр..., то и реверс можно получить, только сложнее это будет, чем с 4-мя выводами. Но где гарантия, что они одинаковые во всем, т.к. небольшую разницу в сопротивлении можно и не заметить.
Не ясно для начала, что делал тот мотор- вертел центрифугу, или активатор.
Сообщение TOPMO3 » 20 мар 2017, 19:07
ПАВ писал(а):Источник цитаты Они по сопротивлению одинаковы, а вот по диаметрам- нет таких данных, но вы то должны знать, что фазосдвигающую можно намотать и более тонким проводом и поиметь то же сопротивление, правда?
Вы правы .. обмотки могут быть равными за счет витков и сечения (оставаясь рабочим и пусковым), но точно знаю, есть и полностью одинаковыми обмотками ... бытовые тельфера такие, к примеру.
В данном случае, надо просто узнать (хоть в описаниях или в инструкции) стиралка реверсировала или нет ... нам будет достаточно этого. :wink:
Сообщение ПАВ » 20 мар 2017, 19:12
А нет ничего, искал- интересно стало жеж! И старые справочники порыл- нет ничего подобного.
Да и тут- разница несущественная в сопротивлении, но есть, допустить, что корейцы давно тому назад схалтурили и сделали разные по сопротивлению обмотки? Сложно поверить. Тогда не халтурили.
Я бы пригляделся к обмотками- диаметрам проводов.
Glock
Сообщение Glock » 20 мар 2017, 19:21
Ребят машинка была не реверсная так как при разборе этой машинки там даже ни каких кнопок не было,только такая крутилка типа часового механизма и все.
