Викисловарь писал(а):возникновение электрического потенциала, тока от внешнего воздействия электромагнитных полей
Между заземлением и фазой 110V. Что не правильно?
jasev писал(а):Источник цитаты заземление пока еще не подключил.
jasev писал(а):Источник цитаты 110 вольт показывает даже между фазой и гвоздем забитым в стену.
jasev писал(а):Источник цитаты индикатором фазы к не подключенному проводу заземления – он показывает фазу. Но горит не сильно ярко.
jasev писал(а):Источник цитаты между фазой и заземлением 110, а между нолем и заземлением 70 вольт.
)jasev писал(а):Источник цитаты А наводка это что?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это "наводка" ...
jasev писал(а):Источник цитаты В смысле до контура,
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
)Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»
