Бойлер, выбивает автомат.
Ishtvan
Сообщение Ishtvan » 08 апр 2017, 13:28
Всем привет. Прошу помощи разобраться и что делать дальше.
Стоит Бойлер на 40 литров, 1,5 киловатт.
Отдельно с щитка в подъезде к нему идет провод.
Первый автомат стоит в щитке
Второй автомат чисто на бойлер.
Проблему воспроизвожу так:
1. Включаю бойлер, он начинает работать.
2. Спустя время, минут 15-20 бывает так что выбивает только тот автомат который чисто на бойлере, то сразу оба.
Нагрев воды происходит.
Время работы бойлера между запуском и выбиванием автомата разное, бывает что и час может проработать.
Посоветуйте плиз что можно сделать и как исправить проблему.
Заранее большое спасибо!
Сообщение elalex » 08 апр 2017, 14:55
Какие автоматы?
Сообщение ПАВ » 08 апр 2017, 15:00
Для начала написать типы и характеристики автоматов.
Ishtvan
Сообщение Ishtvan » 10 апр 2017, 09:32
elalex писал(а):Источник цитаты Какие автоматы?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Для начала написать типы и характеристики автоматов.
С16 этот тот что чисто на бойлер
https://drive.google.com/file/d/0B4feXv ... sp=sharing
С20 Конд - на щитке
Сообщение Rumato » 10 апр 2017, 10:57
Ищите плохой контакт.
Сообщение ПАВ » 10 апр 2017, 11:08
Каким образом плохой контакт может увеличить ток ?
Сообщение Леопольд » 10 апр 2017, 11:14
Ishtvan писал(а):Источник цитаты Второй автомат чисто на бойлер
где стоит - рядом с бойлером?
Сообщение Леопольд » 10 апр 2017, 11:18
Ishtvan писал(а):Источник цитаты идет провод
сами прокладывали? каким проводом?
Сообщение Леопольд » 10 апр 2017, 11:22
Ishtvan писал(а):Источник цитаты Бойлер на 40 литров, 1,5 киловатт
фото шильдика (табличку) в студию!
Ishtvan
Сообщение Ishtvan » 10 апр 2017, 11:24
Леопольд писал(а):Источник цитаты где стоит - рядом с бойлером?
да, к автомату подходит отдельный провод с щитка, и тут же розетка для бойлера.
увы нет, купил квартиру уже с этим добром.
Ishtvan
Сообщение Ishtvan » 10 апр 2017, 11:26
Сообщение Восток » 10 апр 2017, 11:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты Каким образом плохой контакт может увеличить ток ?
Вот что говорит автор топика
Ishtvan писал(а):Источник цитаты 2. Спустя время, минут 15-20 бывает так что выбивает только тот автомат который чисто на бойлере, то сразу оба.
Так как линии отдельные. Видимо нагрев происходит в зоне автоматов, потому что бывает срабатывание и рядом стоящего автомата.
Время срабатывание говорит о том что это не КЗ, перегруза на тэнах быть не может.
Автор к сожалению не показал подключение автоматов. Предполагаю подключение соединительных перемычек выполнено снизу на автоматах, а отходящие провода подключены сверху.
Так как биметаллическая пластина расположена таким образом что она имеет прямое соединение с нижним зажимом, тогда плохой контакт на нижней перемычке передает нагрев на оба автомата, на обе биметаллические пластины. Учитывая что биметаллическая пластина уже нагрета, значит автомат будет срабатывать при меньших токах нагрузки от номинала автомата.
Сообщение ПАВ » 10 апр 2017, 11:49
Так 16 ампер в АВ, да еще "С", вполне достаточно для 1,5 кВт, да и там наверняка реальных 1,5 кВт, нет. На моем Аристоне тоже 1,5, а реально- 1,2 кВт всего.
А с этим соглашусь-
Восток писал(а):Источник цитаты Так как биметаллическая пластина расположена таким образом что она имеет прямое соединение с нижним зажимом, тогда плохой контакт на нижней перемычке передает нагрев на оба автомата, на обе биметаллические пластины. Учитывая что биметаллическая пластина уже нагрета, значит автомат будет срабатывать при меньших токах нагрузки от номинала автомата.
Ishtvan
Сообщение Ishtvan » 10 апр 2017, 12:02
Друзья! Спасибо за информация, но что бы вы посоветовали мне делать?
1. Звать электрика чтоб проверить контакты?
2. Если да то на обоих автоматах?
3. Или еще есть варианты?
Сообщение Восток » 10 апр 2017, 12:20
Да вызвать электрика и проверить в этажном щите контакты.
Сообщение Леопольд » 10 апр 2017, 13:27
ослабить винты зажима подходящих проводов, осмотреть, зажать по новой, на обоих АВ.
Сообщение Леопольд » 10 апр 2017, 13:31
Тот АВ, что в щитке проверить следующим образом - при работающем бойлере включить электрочайник, потом утюг, электроплиту, потом электрообогревалку. Скорей всего АВ отключится в какой-то момент.
Сообщение ПАВ » 10 апр 2017, 14:04
За счет чего?
Сообщение elalex » 10 апр 2017, 14:23
Автоматы могут быть поддельные?
Сообщение Леопольд » 10 апр 2017, 15:19
elalex писал(а):Источник цитаты поддельные
некондиционные. я бы поменял прежде чем вызывать электриков
